В цокольном этаже вода. Как решить проблему?
Rublex
Недавно закончилось строительство дома. Купили готовый дом, доделали его, строили не с 0.
Есть цокольный этаж, там была до нас сделана гидроизоляция. Поверх уже лежит плитка, но после дождя по всему цокольному этажу образовываются лужи, в разных местах. Не большие, но вода проступает и сырость обеспечена все время.
Есть только одна идея, снять где то в углу четыре плитки, углубить там приямок где то полметра и посмотреть будет ли туда вода приходить, поидее идет по пути наименьшего сопротивления. Если туда будет приходить - ставим там насос с попалвком и откачиваем воду в канализацию.
Поможет? Что еще может помочь?
Никто Вам толком не ответит, так как мало исходных данных (вопрос неконкретный).
Работает клеенная гидроизоляция на горячей мастике, зажатая между двумя слоями железобетона, или изоляция спец. растворами, проникающими в толщу бетона.
1. У вас ленточный фундамент?
2. Вода после дождя выступает по всей поверхности пола или в разных местах у стен?
3. Вода появляется после любого дождя. Даже получасового?
1. не могу ответить, так как дом был уже готовый
2. в разных местах пола, не обязательно у стен, но преимущественно
3. да, после любого. уровень грунтовых вод высокий
вопрос в том поможет ли приямок...
Думаю, что приямок не поможет.
У вас нет "дренажного поля" под стяжкой.
То есть, водопрозрачного слоя (примеру щебня), который дал бы воде поступать в приямок даже если источник протечки находился бы в нескольких метрах от дренажного насоса.
А так у вас наверняка чистовая стяжка лежит на черновой, а между ними рубероид. Плотность прилягания между слоями разная и , соответственно,водопрозрачность. Поэтому приямок, установленный в одном углу не будет гарантировать сбор воды со всего горизонта.
Судя по характеру протечек (после любого дождя) вам нужно собирать воду по периметру цоколя. Сделать желоба ниже места посадки фундаментной стены на подошву , заложить в них дренажные трубы, потом засыпать щебнем и организовать небольшой уклон около 1% в сторону насоса.
вы сможете приехать и оценить масштабы трагедии и стоимость работ? это 6 км по одесской трассе от КП, с. Юровка
Да.
Но.
Приехать и просто увидеть пол, где есть лужи (или они уже высохли).
Что-то оценить будет трудно.
Причина не будет видна.
Нужно увидеть пирог пола.Увидеть как сделана гидроизоляция.
Нужно в углу около стены снять плитку, стяжку и , возможно, так далее.
не проблема снять.. понимаю что без этого тольком ничего не понять
сколько будет стоить выезд и оценка работы?
