constanta14 Опубліковано: 8 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2012 Добрый день! Может вопрос глупый..но все таки... Есть канал большой с кирпича порядка 25 см на 25 см. Можно ли взять один воздуховод меньшего сечения, вставить во внутрь другого...по внутреннему например будет идти приток...а по пространству между внутренним и наружным отток... При такой схеме поступающий воздух будет хоть немного подогревается..(принцип тот же что в рекуператоре, правда площадь соприкосновения не велика, кпд наверное низкое...). Воздуховоды сделать с оцинковки, все переходы спаять, между внутренним и внешнем приклеить распорки, внешний утеплить... Такая схема будет работать? Какое соотношение площадей должно быть у воздуховодов, наличие вентиляторов необходимо?... высота выступа одного над другим снаружи?... На рисунке видно идею... Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 8 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2012 дам наводку - противоточный рекуператор. можно и без красной трубы обойтись. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zurbagan Опубліковано: 9 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2012 можно и без красной трубы обойтись. 100%. Только вопрос с отводом конденсата решить - и в бой! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 9 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2012 Добрый день! Может вопрос глупый..но все таки... Мона я скажу прямо и честно. :D Ежли весь этот огород для удовлетворения собственных амбиций, то в путь и с песней, ежли преследуется цель какой-то мнимой экономии в размере 2-3 грн. в месяц, то невольно возникает вопрос, накуя весь этот огород. Без обид. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
