Как правильно доутеплить мансардный этаж?
Vitavd
На данный момент установлено 15 см Минваты Рокмин, затянуты пленкой паробарьер, хочется добавить еще 5-10 см.
Хочется услышать алгоритм доутепления мансардного этажа: снять паробарьер или поверх него добивать рейки 5 или 10 см и укладывать второй слой утеплителя. Спасибо!
И какой способ установки гипсокартона на мансарде? Слышал что могут быть трещины из-за того что листы крепят к стропилам!?
Какой метод крепежа самый надежный? Заранее спасибо!
Вам нужно найти в нете инструкции по монтажу гипсокартона и применении ваты. Паробарьер нужно удалить, если он расположен с холодной стороны утепления. Еслди же Вы смотрите изнутри мансардного помещения, то поверх паробарьера можно добавить до 1/4 толщины общего утепления. Но это не касается влажных помещений. Гипсокартон использовать со специальной профильной системой.
На рисунке показана схема монтажа , если нужно доутеплить мансарду изнутри. Толщина теплоизоляции может быть больше высоты стропил, в этом случае необходимая толщина, достигается за счет укладки дополнительных слоев теплоизоляции в пространство между поперечными брусьями с внутренней стороны стропил. Старую пароизоляцию можно оставить.
У меня такае же ситуация. Бригадир кровельщиков тоже сказал паробарер оставить так как есть. К стропилам прикрутить метал. крепления для гк а между них вату (или если позволяет место, бруски поперечные а между них вату, а потом метал. крепления для ГК). Еще он сказал что нормальный гипсокартонщик к дереву крепить гк не будет, только к мет.креплениям. Отакэ.
Есть четкая схема расположения паробарьера относительно утеплителя: он должен быть внутри, то есть ближе к помещению. Логика простая - защитить утеплитель от влажного и теплого воздуха, поступающего из помещения.
Имхо, паробарьер лучше снять, поперек стропил дать брусок 50*50 с шагом под плиту утеплителя, заложить вату, потом паробарьер, потом доску чернового потолка, далее металлические профиля под ЛГК и ЛГК.
я думаю, в случае экономии доску чернового потолка можно не использовать, а сразу крепить профиля. А старую пленку, согласен, лучше снять.
этого быть не может, паробарьер всегда расположен изнутри помещения, с другой стороны это гидробарьер или диф. пленки.
а потом что ? опять паробарьер ? и что ? запрем утеплитель между двумя паробарьерами ? а как влагу оттуда отводить ? или пусть гниет ? "хороший совет даете"
Да как так то ?
Если играет стропила, то играет и метал закрепленный на ней, так что вопрос спорный.
Да как так то ?
Прочитайте еще раз мой пост и вдумайтесь в ваши комментарии. При чем тут качество моего совета к вашим попыткам самоутверждения? Учитесь мыслить логически, сначала думайте, потом говорите.
Уже защитили существующим паробарьером (точка росы уже в слое 150мм ваты). Снимать ничего не нужно, добавляем дополнительные 50-100мм между профилями внутри помещения. Дополнительный паробарьер, если старый в порядке, не нужен
