Циркуляция: естественная+принудительная
TVA
Если диаметры труб будут рассчитаны под Е.Ц. то да. Если под принудительную, то вода поднимется, но эффекта не будет.
А почему, Сергей?
Это же равносильно остановке воды и аварии в котельной... Что мешает свеженагретой воде проталкивать поток по контуру?
Не будет максимального эффекта от процесса (это в лучшем случае). Работать может и будет, но малый диаметр труб это большие сопротивления потоку. Если в ЕЦ с большим диаметром вода проходит с достаточной скоростью, то с меньшим диаметром она должна (при той же эффективности) проходить на много быстрее. Но вы же понимаете, что через меньший диаметр труднее удержать одинаковый расход.
Если у вас и не будет кипеть котел (чудом), то вода все равно не будет успевать обмениваться в радиаторах. Радиаторы будут остывать быстрее.
А диаметр стояка необходимо прикидывать таким образом: при разветвлении потока сохранять сумарную площадь сечения (не диаметр) не менее сечения площади потока входящего в узел разветвления. Другими словами, чтобы площадь сечения потока не уменьшалась на всем протяжении.
Тогда другая задача: в циркуляционке увеличиваем сечение труб (но без стояков - разводим из коллекторного щита;, на подвал, покуда, закрываем глаза - там то и можно сделать "филиал" циркуляционки) и придаем уклоны. Работает так?
Что значит "(но без стояков - разводим из коллекторного щита;,".
И очень тяжело на пальцах проэктировать отопление. Можно мелкий, но важный нюанс упустить.
В гравитационке разводка идет на чердаке - от бачка к стоякам идет "паук" труб, а в циркуляционке нагретая вода от котла подводиться в любом месте к коллектору, откуда к радиаторам идут трубы. Так вот последине трубы можно сделать увеличенного сечения и тогда возрастает шанс, что при неработающем насосе в системе будет поддерживаться естественная циркуляция. Ну и плюс уклоны. Или этого недостаточно?
Вам пора выложить схему планировки дома и приблизительную схему отопления.
Потом не задавать вопрос: "Бедет ли работать?" (как все это делают), а задать вопрос: "Что еще можно сделать для улучшения работы?".
Вам же нужно, то бы работала идеально, а не хоть как-нибудь.
Не в тему, но у меня ситуация с отключением воды каждый день на несколько часов. Я несколько раз переделывал, и в итоге при помощи насосной станции, и бака собрал конструкцию, и теперь об отсутсвии воды узнаю только по шелесту включившегося насоса.
Я к тому, что переделки отопления на много сложнее и дороже.
Для себя этот вопрос решил гравитационкой + циркуляционный насос
Насос подключен как на фотке во втором посте темы, с шаровым клапаном.
ps ну и на всех батареях стоят краны - стоб отключать лишнее
pps дом - 2 эт + цоколь, котел в цоколе
Вам пора выложить схему планировки дома и приблизительную схему отопления. quote]
Не хотел утруждать... Благодарю!
Завтра утром запрошу на мыло у конструкторов или отсканирую из проекта. Но там нарисована циркуляционка... И котельня у меня не так как у Бантика - а на среднем уровне...
А рвзьве по технике безопасности проканает коел в подвале?
Благодарю, ребята!
А Байпас уникален чем? Тем что подходит для гравитационки?
И как вам вообще такой симбиоз систем - не выглядит как масло масляное?
:lol:
От я вопрос задал по незнанке...
Думал, что байпас - это фирма-производитель или название механизма!!!
:oops:
