Выбор между braas, Jacobi, tondach
VK81
Бред а не фотки!!!:D
Какая длинна печи для обжига черепицы Вашей???
Какие аргументы ? Просто интересно .
Морозостойкость зависит главным образом
от структуры материала: чем выше относительный
объем пор, доступных для проникновения воды,
тем ниже морозостойкость.
Вообще никак не связана пористость и морозостойкость керамики. А цитата - слова менагеров из брааса. Курим стандарты и специальную литературу.
Стандарт EN 1304
4.4.3 Морозостойкость
Образцы испытаний должны быть с успехом проверены согласно стандарту EN
539-2, в соответствии с методом испытаний, предписанным для места их
применения.
ПРИМЕЧАНИЕ 1: За исключением стран, приведённых в приложении С, члены CEN в
национальном приложении должны определить какие (какой) методы испытаний следует применять.
ПРИМЕЧАНИЕ 2: Приведённые, различные физические или механические свойства
независимы друг от друга. К примеру, полученное в результате измерений высокое
водопоглощение черепицы не обязательно означает, что данная черепица обладает
низкой морозостойкостью, и наоборот.
По поводу "пережога-недожога" (опять менагеры браасовские)
3.5.6
Разнооттеночность
Отклонение в пределах одного оттенка цвета, а в более широком смысле
различные оттенки цвета в пределах определённой производственной партии.
ПРИМЕЧАНИЕ: Смотри по этой теме приложение В.
Приложение В
Признаки поверхности и оттеночные складки, описанные в позициях 3.5.7 и 3.5.8,
не являют собой дефектов. Это относится и к возможным царапинам, продольным
сколам и следам трения, которые были произведены на кровельной черепице во
время производства, упаковки, обработки или транспортировки
И наконец, если вы покупаете черепицу с маркировкой СЕ, то это означает, что продукт прошел Европейскую сертификацию и обладает всем комплексом свойств, чтобы сделать вашу крышу надежной. А кто производитель - дело десятое
Ничего общего с сертификацией СЕ и надежной кровлей нет.
К примеру производитель из Испании, Италии и Франции могжет пройти испытания по методу В или С. И получить сертификацию. Т.е. для этих стран допустимый минимум качества. (Это 50 циклов морозостойкости).
Но как можно заявлять, что данная продукция является надежной в Украине?
Английская черепица Dreadnought ... Гарантия на черепицу 75 лет ... Гарантия производителя на цвет ... 20 лет ... Коэф-т водопоглощения менее 3% ...
А где она продается (кроме Англии)?
А никак
Черепица подлежит обязательной сертификации. Если она прошла отечественную сертификацию, значит она подходит для эксплуатации в наших условиях, а если нет, то нет. И никто не запрещает покупателю затребовать сертификат на продукцию. Да и ни один уважающий себя производитель не станет толкать черепицу, которая может развалиться через год-два
Как пример:
глазурь Техас Борха не прошла испытания на морозостойкость, так вам ее на Украине и не продаст никто:Search:
Что значит "не прошла"?
TB-12Аэнор глазурь (1).pdf
Ну, значит уже прошла, значит данные у меня устаревшие.
Короче, если черепица прошла сертификацию, значит она и стоять будет.
Критерием выбора может быть только внешний вид и цена. Якоби, Тондах, Креатон, Корамик, АВС, Браас, Робен, да тысячи их - все стоять будет. Только сертификаты читать надо
Приложение С
(справочное)
Метод проверки морозостойкости необходимый к применению в государствах-членах
Бельгия, Люксембург и Нидерланды A
Австрия, Республика Чехия, Дания, Финляндия, Германия, Венгрия, Исландия, Норвегия, Швеция и Швейцария B
Франция, Греция, Италия, Испания и Португалия C
Ирландия и Объединённое Королевство D
В случае если государство-член не упомянуто в приведенном выше списке, и при этом испытание необходимо, то изделие следует проверять в соответствии с методом, действующем в данном государстве-члене.
Смотрю, вы такой эрудированный!
Давно ли вы в руках тест-репорты Тондаха держали?
Будет на руках и сканер под рукой - будет вам и бумажка
Да, интересно. а почему именно на тондах, почему не на якоби к примеру, или на креатон?
начнём с тондаха
уже 2 года Роберт никак не может до нас донести столь секретный документ
нас очень интересуют результаты испытания черепицы Тондах с разных заводов
В каждой паллете лежит бамажка с результатами проверки отк завода. Вам сего мало?
Вам сего мало?
Мало, конечно.
Перед покупкой, любой клиент имеет право ознакомиться с результатами теста черепицы на морозоустойчивость.
Требования стандарта - соответствует или не соответствует требованиям. Никто внутренние документы отк светить не будет. А клиент в основной своей массе ничерта не поймет в тех цыфрах, которые появились после лабораторных испытаний.
Соответствует? Что еще надо?
Если Вы ничего не знаете о Tejas Borja не надо писать ерунды......Это серьезный производитель с огромными продажами по всему миру включая Россию с ее холодными зимами. И вся черепица имеет надлежащие ей сертификаты.
Якоби содержит воздушные пузырки. Это грубое нарушение немецкий стандартов. Т.к. в них со временем попадает вода. Последствия легко предсказать. Воздушные пузырки показатель самого низкого качества. В 19 веке производители такого себе не позволяли.
Тондах. Венгерский соответствует немецким нормам. И по качеству не уступает немецкому браасу. Но стоит порядка 40 евро. У нас его мало кто покупает. В основном везут дешевые вариаты. У них фракция помола доходит до 2 мм. При немецком стандарте в 0,4 мм. Допуск помола (из-за неравномерного износа ножей в мельнице) 0,7. Т.е вся черепица с помолом выше 0,7 мм не проходит немецких стандартов. Также черепица кроме карботана кальция (мел) содержит примеси шлаков. Что также недопустимо. И частенько идет с серой полосой в центре черепка. Это переженная глина. Такое происходит когда обжиг происходить в старых печах касетного типа (еще 20 лет назад стали использовать тунельные печи, которые позволяют избежать данной проблемы).
Браас. Немецкий браас - хороший. Но если раньше Браас это был Браас. То сейчас дешевые модели это Рупкерамик, кот очень далек от немецких норм.
Данную информацию легко проверить разбив черепичку каждого производителя и посмотрев на срез.
Из хороших производителей могу порекомендовать: Браас (ОБЯЗАТЕЛЬНО НЕМЕЦКИЙ), Тондах (ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЕНГЕРСКИЙ), Мейер-Холсен (не путать с Мейер), Ла эсканделла, Теха Борха (ни в коем случае не Борха - это совершенно другой завод. Продают одни фирмы и спутать очень легко).
Товарищ Монгол, обоснуйте почему ни в коем случае не Борха????? Потому что Вы представитель Эсканделы?????
Артём, видимо имеется в виду эта Борха: borja.com/
там действительно, Аэнор выписал бамажку по методу С с 50ю циклами
Curva_45x20_Ficha_AENOR.pdf
Читай внимательно)
Дык а я против что ли? Хорошая черепица.
Просто смешно, когда начинается выбор отталкваясь от бренда. Если черепица прошла сертификацию по предъявленным к ней критериям, то стоять на крыше будет, чьего бы бренда она не была
