SergLG Опубліковано: 8 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2012 1. Вот собрал в приямке: (ссылка устарела) Верхний кран - на будущий полив. Нижний - на слив (позже дополню трубкой, что бы не под скважину сливалось) Под тройником - обратный клапан. (На кирпич внимание не обращаем - он пока подпирает трубу для кабеля ;) ) Трещину на оголовке тоже пока оставляем без внимания - об этом я потом напиши отдельно. 2. Так планирую подключить ГА. (ссылка устарела) Что не нравится - коробка с автоматикой. Как не поверни - мешает вводу кабеля. Думаю межу пятерником и пластиковым фитингом поставить латунный "удлинитель" (хз как оно зовётся прально ;) ). Но не уверен - наверное тоже будет мешать? В общем, спецы, хелп - всё ли правильно? Мб что изменить? И такой глупый вопрос - нужно ли паковать фитинги на ф32? Мне говорили, что достаточно резинки в них, но сомнения одолевают. Резьбы соединения с металлом я запаковал (на фото местами видно желтая фумлента ;) ) а вот нужно ли что делать на местах стыковки самого пластика (на поворотных, например)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 8 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2012 достаточно резинки в них, но сомнения одолевают. На своем опыте скажу, что хватит. Подмотка там бесполезна и ненужна. Только фитинги качественные брать надо. Резинки внутренней там вполне хватит Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
:::NEPTUN::: Опубліковано: 11 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2012 2. Так планирую подключить ГА. (ссылка устарела) Что не нравится - коробка с автоматикой. Как не поверни - мешает вводу кабеля. Думаю межу пятерником и пластиковым фитингом поставить латунный "удлинитель" (хз как оно зовётся прально ;) ). Но не уверен - наверное тоже будет мешать? На счет удлинителя правильное решение. Тоже использую такое решение. Удлинитель из пищевой латуни. Здесь, правда, длина 80 мм, ибо, крепление под хомут еще. В вашем же случае будет достаточно и 60 мм удлинителя. И такой глупый вопрос - нужно ли паковать фитинги на ф32? Мне говорили, что достаточно резинки в них, но сомнения одолевают. Не сомневайтесь. Из практики: если это Unidelta, (а, судя по фото в колодце, то да), эти "резинки" стабильно держат 15 бар. Дальше не проверял, но думаю, вам хватит такой "уверенности". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergLG Опубліковано: 14 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2012 Здесь Оппана! Оказывается пятерник можно вынести от ГА (мне-то говорили что его к ГА соединяют).. тогда очередной глупый вопрос - как\где его (пятерник в см) правильно(ее) размещать - ДО ГА, ПОСЛЕ или КАК (на фото не пойму)? Добавлено через 8 минут Unidelta Чего там только нет И Украинский "сантехмонтаж" (или как-то так) и, судя по надписям, Турция и Китай и... такова "селява", что (до\)покупалось что было в "сельмаге" (если помните\знаете такое понятие\ассортимент\качество ;) ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
