Стабилизатор для котла!
Vity
Люксеон сильно хуже?
Люксеон - технология Line-Interactive а SinPro и Artronic уже On-Line, соответственно разный класс.
А по надежности, все иногда дохнет.
По остальному в личке.
  • 1 рік потому...
Выбираю стабилизатор для котла.
Присмотрел варианты :
- РЕСАНТА АСН-500/1-Ц
Диапазон входного напряжения, В 140-260
Номинальная величина выходного напряжения, В 220±8%
Номинальная мощность при Uвх≥190 В (кВт) 0,5
Рабочая частота (Гц) 50 / 60
КПД, при нагрузке 80% не менее 97
Точность поддержания выходного напряжения (%) 8
Масса нетто (кг) 2,5
Охлаждение естественное
Время регулирования (мс) 5-7
Искажение синусоиды отсутствует
Высоковольтная защита (В) 260±5
Класс защиты IP 20 (негерметизирован)
Габаритные размеры, Д×Ш×В (мм) 110x134x122
Рабочая температура окружающей среды (оС) 0-45
Относительная влажность воздуха, не более (%) 80
- LVT АСН-300
Виготовлено згідно ТУ У 31.1-13800239-002:2005/2011
Допустима довготривала вхідна напруга 430 В
Робочий діапазон вхідної напруги (Uвх) 130 - 280 В
Номінальне значення вихідної напруги при Uвх = 160...280 В 220 ± 14В
Номінальне значення вихідної напруги при Uвх = 130...160 В 170-206
Форма вихідної напруги синусоїдальна
Час реакції на зміну вхідної напруги 0,04 с
Час відключення при високовольтному імпульсі в мережі, не більше 0,01 с
Час спрацювання пристрою захисту при навантаженні 301-900 Вт 3,00 с
Час включення після аварії в мережі 5 c
Температура спрацьовування теплового захисту 90 ºС
Похибка індикації вхідної і вихідної напруги АСН-300 ±1%
Максимальна постійна потужність навантаження АСН-300 300 Вт
Максимальна короткочасна потужність навантаження АСН-300 900 Вт
Маса 2 кг
Колір корпусу сірий металік
Габаритні розміри (мм) 125 х 80 х 192
Подскажите, какой из вариантов выбрать ? Или может посоветуете другие подобные в таком бюджете?
Так а есть смысл в стабилизаторе если стоит на входе реле?
Сколько поставить на реле вилку напряжения, чтобы не было проблем?
IMHO реле это защита от выхода "за коридор" - Zubr D63T отключит если будет меньше 198 В (выставлено с завода) или выше 242 В (выставлено с завода).
А стабилизатор "подтянет" эти 198 - 242 к ровным 220В... Что для котла важно (критично)...
Змінено користувачем Livesms
