SOS. пропадает горячая вода. Косвенник+циркуляция
gurich
дело в отсутствии обратного клапана или не правильного подключения бойлера к котлу?
Скорее всего и в первом и во втором! смотрите если нет клапана после насоса перед водонагревателем, то разбор воды осуществляется через оба патрубка, и подачи и рециркуляции!
Если водонагреватель подключен неправильно то у него увеличивается время нагрева и уменьшается полезный обьем
Добавлено через 13 минут
Вызову еще раз мастера для проверки рорректности подключения.
Может у кого есть хорошие спецы по Ферроли?
По поводу правильной настройки котла и бойлера вы можете определить сами, просто температура которая установлена на котле (ГВС) должна соответствовать температуре которую показывает бойлер. тогда он подключен правильно.
Пардон за усложнения. Я не спец в этом деле и не сразу понял цель эксперимента.
Все пишут что сделать нужно, но мало поясняют цель. Вот и лажаю...
Это я не с наездом, а с просьбой указывать цель экспериментов:)
трубы щупал. труба забор при включенной циркуляции. Выход ГВС горячая, а циркуляция - холодная и из горячего крана холодная.
Минут через 40 детей в ванную загоню и отпишусь по результату
В данной ситуации кажется всё просто: на ближайших,нормально функционирующих, точках разбора ГВС наименьшее расстояние к бойлеру (минимальное гидравлическое сопротивление со стороны подачи),а на проблемных точках происходит следующее : поскольку вода (и электрический ток) идут по пути наименьшего сопротивления (ввиду отсутствующего обратного клапана в цепи насоса) направление движения воды меняется :давление холодной воды,наполняющей бойлер,по пути наименьшего сопротивления устремляется к точке водоразбора , поэтому тёплая вода и идёт некоторое время (сливается из обратки циркуляции)Проверить это проще простого - отключите насос и перекройте на нём один из вентилей (это необходимо для предотвращения изменения направления потока воды).Пробуйте температуру на всех точках - если всё в порядке - ставьте в разрыв насоса обратный клапан по направлению к бойлеру.:beer:
Змінено користувачем MBdoc
