Добрий день. НІВЯКОМУ РАЗІ НЕ ОБПИРАЙТЕ НА СТІНУ (перегородку) 120мм перекриття!!! Це самонесуча стіна і вона просто може вийти із площини від навантаження, навіть якщо вона звязана із ГБ 300. Скиньте схемку на вітку.
дякую, Тарасе, за оперативність, зрозумів, зроблю армопояс, який буде опиратися на цеглу та частково на ГБ, під перекриття. а на друге питання, що ви вважаєте? дякую.
ПМ. схему нажаль не можу скинути, малюю на папері олівцем))))
Можна і олівцем) Що стосовно другого питання, то перегородка першого поверху повинна не доходити до перекриття приблизно на 8-15мм, цей шов потрібно запінити, щоб прогин перекриття не донавантажував її, а перегородка другого поверху повинна обпиратись на перекриття першого поверху і ніяк не звязуватись із першим поверхом.
Тарасе, щось я зовсім запутався. З однієї стороні я розумію, що ві маєте на увазі, з іншої - а якщо в цьому місті на другому поверсі теж перегородка, тоді як. Можливо просто перегородка продожується на другий поверх, а деревяні балки перекриття проходять у залишені отвори не опираючись на них. Але це більше відноситься до перегородок, збудованих перпендикулярно балкам, а якщо перегородки будуються паралельно балкам, тоді можливе рішення - армопояс на перегородці на рівні опирання балок? і далі продовжується кладка перегородки другого поверху. І ще одне уточнення, кладка в півцегли армується, і з яким кроком. дякую.
Не суть яке у Вас перекриття, сам смисл в тому, що перегородка має перериватись перекриттям, а несуча стіна не обовязково. Якщо перекриття у Вас деревяне, то потрібно рахувати його на навантаження від ваги перегородки другого поверху а ще краще при дервяному перекритті на другому поверсі виконати перегородку із легких матеріалів, наприклад гіпсокартонну чи деревяну. перегородки з цегли 120мм я не армую. Монолітний пояс по нихнемає смислу робити.
а як з приводу "устойчивости" такої стіни, вона ж може бути 6 м заввишки.
Доброго дня. І Вас із Святами!
Розумію, апетит росте під час їди ))
Варіант 1:
виконати ще один фундамент (як у Вас на рисунку) такої ж геометрії як і існуючий і звязати його з вище згаданим через механічні анкера, щоб не було різниці осадки. Дорогий варіант
Варіант 2:
розгляньте варіант збільшення вітальні за рахунок інших приміщень. Дешевий варіант.
Варіант 3:
там де Ви нарисували новий фундамент можна виконати терасу вихід на яку буде іти з вітальні. Середній по вартості варіант.
Добрый день!
Спасибо!
Вариант 1 - цена фундамента + анкера к существующему фундаменту, неужели анкера и работы будут дорого? Какой хотьт порядок стоимости?
Вариант 2 - наверное точно нет
Вариант 3 - если делать терассу, необходимо ли связывать ее фундамент с основным фундаментом? Сама конструкция нового фундамента может быть не такой (высота 1,5 м, ширина 0,4 м)? Ну и на последок варианта 3 какие есть примеры таких терас? Какой функционал может она выполнять? Большое спасибо за ответы!
доброго, Тарасе. Як ви вважаєте, фундамент під терасу потрібно завязувати з фундаментом будинку і які можуть бути варіанти. Дякую
Терасу я не завязую, роблю деформаційний шов через 30-50мм пінополістерол.
Тарасе, такий підхід використовуєте при любих розмірах тераси, чи є виключення. Ось на цьому відео www.wayhome.tv/2011/12/krylco-v-dom/ інженер пояснює, чому він завязує фундамент будинку і крильця(тераси). Ваша думка. Спарва в тому, що планую перекриту терасу шириною 3 м на всю довжину будинку - 10 м. дякую
Да я знайомий з даним відео.. на мою думку так можна робити якщо Ви виконуєте вхідну площадку вже після того як будинок дав свою осадку, зварніть увагу на фундамент під крильце, наскільки він великий, це для того щоб крильце по його стороні не давало осадки, тому що там де воно примикає до будинку, воно вже її не дасть. А при деформаційному шві площадку і терасу можна виконувати на любому періоді будівництва ну і з точки зору будівельної механіки диф. шов логічний.. Доречі запишу про це відео і 11-01-2013 закину на блог.
Подскажите пожалуйста, у меня по проекту крыша веранды и дома находится в одной плоскости (одна на все). Как правильно сделать, общий фундамент дома и веранды или разделить швом?
Если сделать диф. шов Не получится ли так, что после неравномерной усадки дома и веранды появится излом плоскости кровли?
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
Добрий день. Теоретична різниця осадок при котеджному будівництві сягає до 2см. поки Ви дойдете до покрівлі у Вас вже на 50-70% відсотків тераса сяде, і залишиться до 7-10мм ще її сісти, тобто кут покрівлі змінитись може до 1-го градуса, це візуально не замітно. Якщо проект виконаний правильно то осадка буде мінімальною... страшна не сама осадка а її нерівномірність і це скажиться не на самій покрівлі, а на зміні ухилу плити тераси, а терасі ж у Вас можуть бути колони чи стіни, які після нерівномірної осадки втратять вертикальність.
Вопрос про колонны 300 на 300 см. регион Киев ,Осокорки. Вижу все более чаще используют колонны в строительстве. Интересуюсь колонами для перестраховки.Якобы блоки усадку дают и т.д. Спасибо
Потрібно бачити схему стін хочаб, щоб дати Вам хоч якусь рекомендацію. Я вже писав, що у своїх проектах не даю колон у стінах, але не є помилкою якщо їх дати. Все індивідуально по розрахунку.
Добрый вечер, Тарас. Подскажите пожалуйста по Фундаменту. Планируется дом 8х12, 8 по фасаду. и гаражик сбоку 4х7 как часть дома, одна стена гаража в 7м общая с стеной дома. фундамент видится 40 ширина, 120 глубина ниже уровня земли и 30 выше армированый арматурой бетон в25п4. есть геология почти свежая соседнего участка- грунтовые воды не найдены, скважины бурились 4шт по 8м. грунты- 20-30см чернозем, далее всякие супеси суглинки глины( вобщем не силен я в них) копия геологии на руках. Вопрос, можно ли сделать цоколь только под гаражиком? всота цоколя хочется 2...2,20м + пк плиты + подушка под цоколем гаража, вобщем углубиться под гаражом примерно на 1,2 ... 1.5м больше чем остальной фундамент. Заранее спасибо за ответ.
зы. 1эт+мансарда, стены газоблок, перекрытие террива.
участок киев нивки 4-я садовая
Для того щоб дати відповідь на Ваше запитання мені потрібно зібрати всі навантаження, порахувати несучу здатність грунту згідно геологічних даних і виконати розрахунок. Інакше це буде навіть не "пальцем в небо".
Спасибо за ответ. Значит откажемся от цоколя, он и так был под вопросом.
Тарас, подскажите еще... У меня есть геология соседнего участка (делалась в мае 2012), мой участок чуть ниже на 20...40см и имеет уклон около 60см на 30м. Прийдется ли мне делать геологию или можно обойтись и какая примерно глубина фундамента?
picture.php?albumid=5456&pictureid=62951
picture.php?albumid=5456&pictureid=62950
picture.php?albumid=5456&pictureid=62949
picture.php?albumid=5456&pictureid=62948
Я б на Вашому місці виконав все правильно. Вартість геології по відношенні до вартості всього будівництва приблизно 0,3%. а від геології залежить дуже багато. Ця геологія що на фото поперше не з Вашої ділянки, а подруге нечітко видно що написано
Наверняка где-то уже обсуждалась на форуме и тем не менее повторюсь: "Что Вы скажете на счет подвального помещения под частью дома (например гараж)?" Не всегда целесообразно вырывать кучу земли и делать не всегда нужный полноценный цокольный этаж, а вот поставить систему очистки воды, положить картошку на зиму вполне хватит 6-12 м2.
Добрый день!
подскажите, планирую дом из газоблока 400, 2 этажа, перекрытие плиты, а второго дерево.
грунт песок, УГВ глубоко,глубина промерзания 1м. достаточно ли и рационально:
фундамент - котлован 1400мм, подушка щебня 100-150., лента 1000х300, местами 800х300 и фбс блоки 2 ряда, потом армопояс и полы по грунту.
либо, может быть какой-то другой вариант, спасибо.
доброго дня Тарасе, як ви вважаєте, чи достатньо буде стіни цегляної 120 мм у данній конструкції, якщо ні, то чи допоможе армування кладки. Висота цегляної кладки по 3 м на кожному поверсі.
Доброго дня Тарас! Потрібно ваша консультація по розмірах сходових площадок і маршів. Ви вже давали консультацію по фундаменту під вхідні сходиwww.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=1660708#post1660708. Задумана конструкція і креслення фундамента(вигляд зверху) на малюнках. Після фундаменту цегляна кладка і заливка площадок з маршами.
Підкажіть якої товщини мають бути площадки і марші(100мм., 120мм., 140мм.), розмір швелера аба двутавра. Ухил 30 - 36град. 290 ширина і 170 висота ступенів(під облицювання плоткою 300*300), Висота всієї конструкції від фундамента(400над рівнем землі) до дверей-1950мм.
Питання на рахуно ізоляції (рубероїд?) між фундаментом і цеглою. Це не вплине на стійкість конструкції до заливки маршів і площадок?
Дякую за відповідь!
Підвальне приміщення штука не дешева. По площі не знаю скільки Вам потрібно, дивлячись скільки у Вас картоплі :)
В мене наприклад для продуктів окремий погіб, але безумовно зручніши коли ти ідеш по картоплю не виходячи з будинку. 2х4 наприклад оптимальна площа.
Добавлено через 9 минут
Добрый день!
Нажаль не можу підказати, потрібен індивідуальний розрахунок, саме Вашої ситуації, тільки тоді можна отримати конкретні результати
Стіна 120мм не призначена для сприйняття навантаження окрім власної ваги. Це самонесуча конструкція і на неї не можна нічого обпирати!!!
[ATTACH]334111[/ATTACH]
[ATTACH]334112[/ATTACH]
[ATTACH]334113[/ATTACH]
Дякую за відповідь!
Я конкретну товщину не можу Вам сказати без розрахунку, можу тільки дати схожі креслення сходів, ще колись давно роектував як студентом був... у прикріпленому файлі в PDF
16_А3.pdf
17_А3.pdf
дякую, Тарасе. Чи достатньо буде стіна в 250 мм для опираня монолітного перекриття? Дякую.
