Столешница на кухню, муки выбора
alexBas
Да какой там стиль, "слепил" побыстрому:
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=116213
Если, есть желание и время, вполне спокойно можно стилизировать под ШЕБИ-ШИК (погугльте). Правда, в таком случае, алюминий на окантовке, столешницы - будет дисгармонировать... хотя он в теперешнем варианте тоже не в тему (сделайте деревянную рамку). А вот плитка на столешне будет кстати..., кстати примите к вниманию вопрос Borisg - ВЕС!
Желаю удачи, сделайте всё классно...
А может, чтобы не нагружать перекрытия(пол), не возиться с бетоном, сделать каркас из дерева, на верх ЦСП, например, тогда и плитка приклеится и возни меньше. Всё таки на столешницу нет таких нагрузок, чтобы обязательно из армированного бетона её делать.
Спасибо! Даже не знал о таких плитах.
Да уж... тема по столешницам приуныла:)
Так напишите что то интересное, вы же занимаетесь столешницами! )
Знакомые знакомых предложили как вариант установить на кухню столешницу ТМ MOKO. Материал у них некий TecMar - композитный материал на основе мрамора. Толщина столешницы 38 мм. Может кто-то слышал что это за "зверь"? Если сравнивать по ценам, допустим с Corian, то, к примеру, остров 1000х2000 в Corian 12 мм нам посчитали по 560 евро за м.кв (без монтажа). А МОКО с их влитой мойкой и монтажом 10760 грн.
Знаю, что эта тема не раз поднималась, но все же четкой конкретики не нашла. Есть финансовая возможность установить столешницу из пластика, искусственного камня и кварцевого камня. Были в Роде, настоятельно рекомендуют искусственный камень 3 мм. В Мерксе только кварцит. А мастер с Белой Церкви советует не заморачиваться и ставить дорогой пластик. Хочу сказать, что для меня не важна дань моде, главное функциональность и практичность. Спасибо всем за советы.
Добрый день, по данному вопросу всё конечно зависит от финансовой составляющей, которую Вы хотите затратить на столешницу. Конечно же идеальным вариантом в плане прочности, износоустойчивости и подвержености к любым внешним воздействиям является Кварц (кварцевый камень), очень хорошими будут Caesarstone, Samsung Radianz.
Искусскуственный камень тоже будет отличным варинатом, или же компакт ламинат. А чуть дешевле идут уже пластиковые столешницы: Egger, Luxeform.
Так что выбирать есть из чего, ну а по логике, более дорогие конечно и более красивые и более долговечные столешницы
...как с помощью логики , определить более красивую столешню?
мы?)
Спрашивайте я отвечу что-то интересное.=)
пластиковая и каменная столешница на вид отличаются конечно, и по долговечности и практичности тоже, поэтому выбирать лучше исходя из доступных на это средств. Понятно, что каменная будет дольше служить и лучше смотрется нежели пластик..
Про Caesarstone не слышал, а вот Samsung Radianz среди кварцевых камней и правда многие советуют.
:) Что-то быстро слава Caesarstonе-а прошла. Хотя альтернатива тоже сомнительная. Из крайности в крайность, я могу подсказать еще где китайский агломерат продают:)
ну как бы про муки выбора...
по большому счету есть несколько групп материалов:
- кварцит
- акрил
- дерево
- ДСП-ламинат
- натуральный камень
- редкие: метал, стекло и т.д.
у каждой группы есть свои лидеры
- по кварцу - Цезарь, Радианз, Ханстоун, Сайлстоун ...
- по акрилу - Тристоун, Старон, Ханекс, Монтелли, Кориан
- гугл в помощь
- по ламинату у всех на слуху Эггер, ну и еще пара производителей
- мрамор/гранит/оникс и т.д.
- ну это вообще редкость
определяйтесь с цветом, формой и закидывайте на просчет в разных материалах. попутно узнавайте все плюсы и минусы материалов. Для ускорения процесса советую выбрать три главных направления кварц, акрил, ламинат.
В результате получите исчерпывающую информацию для самостоятельного принятия решения.
Я щось все більше схиляюся до варіанту дубової покритої маслом.
Тут ще треба брати до уваги що вам по дизайну підходить, комусь дійсно може нержавійка, алюміній або мідь підійти, комусь скло, а комусь бетон полірований..
большая просьба: если все таки поставите себе дубовую столешницу напишите у кого заказывали и отзыв по эксплуатации. очень уже интересно как она себя ведет
и еще интересно как масло после нанесения на дерево ведет себя. Если я правильно понимаю то наносится специальное масло, не подсолнечное и не сливочное и как оно вступает в реакцию с продуктами питания.
масло в реакцию с продуктами не вступает. обычно используется натуральное растительное масло (ОСМО масло с твердым воском не содержит ни биоцидов, ни консервантов. Высохшее масло безопасно для человека, животного, растения. Оно соответствует промышленному стандарту Германии DIN 53160 (невосприимчиво к слюне и поту) и Европейскому стандарту EN 71 (разрешено для детских игрушек); имеются все сертификаты).
Ничего плохого про столешницы из искуственного камня не скажу, потому как ставил их всего пару раз.Но вот цена там очень кусается.При подсчете (особенно больших кухонь) даже небедные клиенты сразу передумывали в пользу обычной качественной столешни. Кстати сейчас EГГЕРовские столешници сравнялись в цене с ЛЮКСФОРМовскими, так что можно смело брать австрийскую столешницу и не волноваться. Но хлеб резать на них не желательно:) В люксформовских, точно знаю, некоторые цвета очень быстро протираются(1-2года).Возможно и в еггеровских есть такие, но пока таких отзывов не было.
Обычно если заказчику рассказать все плюсы и минусы - он выбирает акриловый камень. Хотя Эггер тоже неплохие столешницы и неплохо продаются.
Цікаво, чи випускає хтось для стільниць масло без воску? І бажано з варіантами кольорів... Чи можна покрити кухонні меблі і стільницю тим самим маслом що покривали паркет (Loba HS 2K Impact Oil)? Було би класно якби співпадало по текстурі :good:.
А чем пугает воск? Если производитель его добавляет в состав, то это не просто так.
К примеру масло Heavi-Duty
Область применения:
Для интенсивно эксплуатируемых деревянных изделий в помещениях, таких как кухонные столешницы, мебель, пороги, ступени и поручни лестниц, паркет, детские игрушки а также другие деревянные поверхности.
Характеристики:
Не содержит растворителей, на длительное время защищает и облагораживает древесину, обеспечивает прочность поверхности. Обладает высокими пропитывающими, водоотталкивающими свойствами. Поверхность высокопористая, паропроницаемая. Стойкая к действию слюны и пота, соответствует DIN 53 160. Проверена согласно DIN 53, ч3.
Состав компонентов:
Льняное масло, древесное полимеризованное масло, ореховое масло, микрокристаллический воск, окись алюминия, каолин, оксид цинка, аломоксилат, диоксид титана, сиккативы Co/Ca/Mn/Zn.
Уже несколько лет успешно использую его (а так-же другие) для покрытия различных поверхностей, от столешниц, мебели, до полов. Что касается тонировки, то лучше тонировать само изделие, а поверх крыть маслом, хотя в некоторых случаях можно колеровать и само масло.
  • 4 місяці потому...
Не хотів створювати нову тему...
Покритикуйте, будьласка САБЖ:
Стоїть вже більше 3-х років. Не загадилась (самий головний недолік був коли ставили). Ціна - смішна порівняно з 400 євро за погонний (це Апочно, Грес Реал стоне, правда зараз її вже не роблять).
Змінено користувачем Валерий Валентинович
Auro, Osmo
А чего критиковать-то? Прикольная столеха. Поверхность - кафель. Такие я в Москве еще в середине 2000-х на выставке видел. Сейчас технологии прогрессируют: необязательно выкладывать плитку на подкладку из влагост. фанеры - некоторые товарищи (Выбор-Одесса, Термопал-Одесса) завезли большеформатный листовой материал, где основа - все тот же кафель (точнее, состав тот же). Обработка та же, что и для кварцевого агломерата (кварцит).
Люксформ трется , ибо там используется очень тонкий пластик толщиной всего 0.4-0.5 мм.
Сейчас производитель RESOPAL (Германия) Выпустил новый вид столешниц RESOPLEX
Основа - 35 мм облегченная влагостойкая плита ДСП с нанесением 3 мм пластика HPL . Замечу - на обычные столешницы в среднем ( даже Egger ) наносится слой в 0,4-0,8 мм. Разницу чувствуете ? :)
Змінено користувачем Laminart
Luxeform использует пластики примерно 8-9 поставщиков, по-памяти: Слотекс, Резопал, Арпа, Геталит , Формайко, Эггер, Абет, кто-то еще.. Многие из них производят только HPL.
