Приточная вентиляция для котельной в доме
antkir
Прошу совета в организации приточки.
Есть 2х этажный мансардный дом с холодным подвалом. 2 стояка вентиляции, в одном из них дымоходный канал. Топочная находиться в доме на 1ом этаже: www.archeton.com.ua/proekt-doma_757_obshcheye-opisaniye
+ подвал, - камин.
Приточка в проекте через окна.
Сейчас закрыли дом, запустили отопление и имеем обратную тягу во 2ом стояке. Методом проб определили, что чтобы обратной тяги не было, надо 7 створок на 1ом этаже держать на микропроветривании. В морозы, поему, это будет совсем не хорошо.
Вопрос, как лучше организовать приточку? Очень не хочется дыры в стене делать (фасад только закончили).
Вижу такие варианты:
1. отдельную приточку в котельную из подвала находящейся прям под котельной. В подвале 4 приточки - 2 вытяжки, одну приточку можно вывести в пол-стену котельной.
2. отдельную приточку в котельную из чердачного помещения гаража, что граничит с котельной. Совсем не нравиться... хоть и чердак, но все-таки гараж.
3. отдельную приточку в котельную с помощью оконного клапана на окно котельной, типа vents vents.ua/cat/355/, заявляют 20-40 м3/ч. хватит ли.
4. дверь с щелью в котельную и развесить оконные клапаны по комнатам (только на 1ом этаже или во всех жилых?). Будет ли эффект, а то как-то лишний раз окна дырявить не охото, звукоизоляции оно точно не прибавит.
5. держать окна на микропроветривании, в котельной или по дому. Сразу минус звукоизоляция и взломостойкость.
Надо ли, вообще, разграничивать воздух котельной и дома? или, наоборот, хорошо, что котел протягивает воздух через дом?
Буду благодарен за советы.
Может кто-то уже решал подобную проблему.
Были уже подобные вопросы. Посмотрите.
Мало информации у вас. Нужны размеры топочной, мощность котла (макс. потребление газа за час), так как приток должен компенсировать 3 кратную замену воздуха + расход на горение газа котла.
Котел 24кВт.
Топочная (шхдхв) 1.3м х 2м х 2.7м.
К сожалению подобного на форуме не нашел.
Я думаю главный вопрос в том, стоит ли приточку делать через весь дом или сделать топочную обособленным помещением. Склоняюсь к последнему. Но тогда выходит, что по своей сути, турбо котел более правильное решение, чем дымоходный, даже при наличии дымового канала.
+ подвал, - камин.
Отдельный приток для камина есть?
Тут подробней. Если это оконные проветриватели, то полноценный приток они обеспечить не могут. Хотя у каждого свои пожелания по воздухообмену.
Потери тепла на вентиляцию неизбежны, и сколько стоит экономить на топливе в ущерб свежему воздуху, каждый решает сам.:)
Погуглите КИВ 125.
Если есть возможность, закройте дымоход камина, понаблюдайте за тягой.
При Вашей площади т.н. котельной даж в нормы вписываетесь. :)
Проще просверлить дырку в стене и поставить какой-нить дефлектор с возможностью регулировки. Если в котельной будет отдельная приточка, то очень желательно иметь герметичную дверь.
По правде сказать однозначно ответить не смогу, много факторов и предпочтений конкретно по каждому дому. Где-то это может быть полезно, а где-то и излишне.
А тут от климата зависит. И дымоходы у них обмерзают, и теплообменники иногда льдом рвет. :D:beer:
Имелось ввиду, что камин из проекта убрали. Т.е. нет его, есть только топочная с дымоходным котлом.
Пересмотрел проект, "приточка через отверстие 400 см2", видать это и на камин и на топочную. Где устанавливать - я не нашел, но видать в какой-то стене, а не в двери, как я думал.
Погуглите КИВ 125
Да, видел. Неохото в стене дыру делать. Она уже есть в подвале, притом что труба приточки идет через землю и сам подвал, т.е. слегка подогреваеться :)
Тут еще какой момент: в подвале сейчас +12, вытяжки из подвала (2 изолированые комнаты) идут через стояки, и в одном стояке канал из подвала подогреваеться за счет того что рядом с дымоходным идет, а в другом, видать, охлаждаеться вытяжкой подвала, что способствует обратной тяге.
Надо поднять фото, но похоже вытяжка из подвала проходит как раз через котельную, думаю сделать отверстие в канал и заложить его вверх, т.е. вытяжка из подвала будет притоком в котельную. Воздух подогретый, котел с кислородом, от дома отделен дверью - все счастливы.
Единственное что беспокоит, не будет ли в подвале минуса? Там насосная станция находиться.
Что думаете?
возможен, но не факт, все зависит от строительных конструкций.
ЕВ - от дырки не уйдете. Принудительную делать - бюджет будет от 1 К$.
Котельную и дом по притоку лучше разграничить. Да и с вашей котельной если будет турбокотел и оконного проветривателя хватит (хоть я их не люблю) - самое бюджетное решение.
Вентиляция хорошая с экономией по энергоресурсам дешевая не будет. Если бюджет ограничен - смотрите в сторону ЕВ и решений Вентса или КИВ как SON рекомендовал.
У вас малый по объему дом и что-то городить кроме ЕВ будет излишне.
О притоке с подвала - забудьте, имхо.
Есть "маленький" минус оконных проветривателей - они нарушают целостность окна + могут вызвать конденсат в профиле... последствия придумывайте сами. Но если решение есть и даже буржуи его используют значит бюджет себя оправдывает.
Имея перфоратор и свободный вечер, сделал отверстие 100x100 в вент канал от подвала и перекрыл его листом ЭППС вверх (не плотно). Отверстие на высоте 2м от уровня пола 1го этажа. С вечера закрыл все окна.
Утром все каналы работают в правильном направлении. Температура на улице +1, темп на входе в подвал +5, темп в подвале +12, темп на входе в котельную +18, темп в котельной +23.
Буду смотреть как будет темп в подвале меняться. Если опустится ниже +5, то буду выводить отдельную трубу под приточку котельной через вент канал подвала (или через пол). А приточку подвала прикрывать. Благо приточек в подвал 2шт.
Да так и буду делать. Дырки есть 4 штуки в подвале на глубине 2м от уровня земли, дальше сотками вверх
Котел дымоходный уже есть и работает. Менять пока не собираюсь. Микропроветривания для его работы не хватало, думаю и оконного проветривателя тоже не хватит.
Почему?
Ну про колоннию бактерий в фильтрах КИВов тоже много написано :)
У меня в мансардные окна уже встроены проветриватели, думаю тоже самое сделаю и на 1ом этаже. Плюс оконных проветривателей, что их можно в каждую жилую комнату поставить. А городить КИВ в каждой комнате помоему будет излишество.
Почему?
а как вы думаете почему рекомендуют приток делать чем повыше? и есть минимальные нормы по размещению притока от уровня земли.
Если атмосферный котел то да проветриватель загнется, ставьте КИВ или подобное.
воздух свежее :)? для котельной думаю не актуально. Это тех. помещение, такое же как и подвал под ним.
Есть, 1м от уровня снега, но не менее 2м от уровня земли. У меня трубы выходят на 60 см от земли.... но под навесом. Будем смотерть, возможно увеличю высоту.
тут согласен - как вариант возможно.
