drserg Опубліковано: 25 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2012 Здравствуйте! Кирпичная стена в полтора кирпича (380 мм), между первым и вторым этажом бетонные панели 6280*1190*220. Вопрос в том, каким делать опирание на кирпичную стену: 120 или 250 мм? По идее лучше сделать больше? Или 380 мм недостаточно для перекрытия плитой в 250 мм? Заранее благодарен за любые комментарии. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 25 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2012 по бетону 80 мм , по кирпичу - 120 , по газобетону 200 . правильный ответ - 120 . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
drserg Опубліковано: 25 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2012 Спасибо за ответ. А есть какая-то причина, почему больше не позволяют? По идее 250 мм "сидело" бы на стене прочнее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 25 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2012 Спасибо за ответ. А есть какая-то причина, почему больше не позволяют? По идее 250 мм "сидело" бы на стене прочнее. бессмысленно . на практике плохие строители могут и на 5 см поставить . хотите прочнее сделайте армпояс под плитами . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
knowing Опубліковано: 25 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2012 По идее 250 мм "сидело" бы на стене прочнее.Отверстия в пустотках замазывают раствором, причина- возможные деформации в зоне сжатия от пригруза. Как замазать 250 мм? загадка) Пысы На блоки из ячеистых бетонов до Д700, без поясов, не опирают плиты 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
miha-builder Опубліковано: 26 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2012 Глубина опирания плиты перекрытия определяется: - из условия прочности плиты на местное сжатие, то есть должна быть такой, что бы бетон плиты на площади, которой она опирается на стену, не разрушился. Указано в сериях на плиты, обычно не менее 90 мм, а учитывая руки строителей - 120 мм - из условия прочности материала стены. Для кирпичной стены 380мм из кирпича марки 75 и выше 120 достаточно. А есть какая-то причина, почему больше не позволяют? По идее 250 мм "сидело" бы на стене прочнее. Причина в том, меняется "работа" плиты. Плита защемляется в стене и превращается из балочной в неразрезную, что не желательно, может оказаться "слабее". Опирание плиты на кирпичную стену обычно делается 120-150мм. Отверстия в пустотках замазывают раствором, причина- возможные деформации в зоне сжатия от пригруза. Как замазать 250 мм? загадка) При нагрузках на уровне верха плиты менее 17кг/см2 (450тонн на 1 метр погонный стены толщиной 380мм) пустоты в плитах не заполняются, при нагрузках более 17кг/см2 пустоты заполняются вкладышами в заводских условиях. Все изложенное - для плит серии 1.141-1. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
knowing Опубліковано: 26 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2012 Расчётная нагрузка на торцы плит до 1,67МПа , гост9561-91. При опоре колоны 25*25 –при напуске в 25см на стену =10т грубо , отличается цифра 450 от 10? По защемлению с Миха согласен . То-Сэрж , прогиб 6-и метровой защемлённой плиты на 1см раскроет трещину в 1мм . Вывод : отверстия лучше заполнить = усилить торцы , лучше в заводских условиях И большие напуски на кирпичь нежелательны. Сэрж, учтите , реальные размеры плит могут оказаться короче на пару см 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
miha-builder Опубліковано: 26 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2012 Сорри, ошибся! При нагрузках на уровне верха плиты менее 17кг/см2 (450тонн на 1 метр погонный стены толщиной 380мм) Следует читать: При нагрузках на уровне верха плиты менее 17кг/см2 (65тонн на 1 метр погонный стены толщиной 380мм) Вывод : отверстия лучше заполнить = усилить торцы , лучше Не лучше. Такие нагрузки на уровне цоколя действуют в кирпичных зданиях высотой 5-6 и выше этажей. Торцы плит перекрытия двухэтажного дома заполнять нет необходимости. Это просто лишняя работа. И да, Расчётная нагрузка на торцы плит до 1,67МПа , и 17кг/см2 - одно и тоже, может кому-то пригодится. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FOX.kissfm Опубліковано: 27 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2012 Спасибо за ответ. А есть какая-то причина, почему больше не позволяют? По идее 250 мм "сидело" бы на стене прочнее. на сколько я знаю, это минимальное растояние, а не максимальное!!!! больше можно, меньше нельзя! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FOX.kissfm Опубліковано: 30 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2012 по бетону 80 мм , по кирпичу - 120 , по газобетону 200 . А при чем газобетон? На него непосредственно опирать нельзя! надо делать армопояс, а тут уже норма "по бетону" drserg, случайно нашел нормы на этот счет. Тут видео с подробным объяснением что и зачем: www.youtube.com/watch?v=1rdnuoKeSQo 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
miha-builder Опубліковано: 30 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2012 (змінено) случайно нашел нормы на этот счет. Тут видео с подробным объяснением что и зачем: www.youtube.com/watch?v=1rdnuoKeSQo Это не нормы. Нормы это СНиП, ДБН, ДСТУ, серия на изделие. А это - видео конструктора который себя пиарит. Наличие данного ролика на ютьюбе не означает то, что все что в нем изложено - верно. Змінено 30 листопада 2012 користувачем miha-builder Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 30 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2012 на сколько я знаю, это минимальное растояние, а не максимальное!!!! больше можно, меньше нельзя! Вижу, что вы уже изменили свое мнение? ;) А при чем газобетон? На него непосредственно опирать нельзя! надо делать армопояс, а тут уже норма "по бетону" drserg, случайно нашел нормы на этот счет. Тут видео с подробным объяснением что и зачем: www.youtube.com/watch?v=1rdnuoKeSQo Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FOX.kissfm Опубліковано: 30 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2012 Вижу, что вы уже изменили свое мнение? ;) почему изменил? )) Я дополнил. Есть минимальное значение, можно больше опереть, но не до бесонечности.... максимальное тоже регламентируется... Я ж не притендую на роль последней инстанции, вот нашел видео с четким разьяснением, и помог человеку в его вопросе. Добавлено через 8 минут Это не нормы. Нормы это СНиП, ДБН, ДСТУ, серия на изделие. А это - видео конструктора который себя пиарит. ваш пост похож на "ой, не пойду я в эпицентр, стройматериалы покупать, они себя пиарят" )))) Люди когда резюме пишут, для устройства на работу - тоже себя пиарят. И что теперь, не брать никого на работу? Да побольше бы таких, как Тарас, и было бы меньше проблем на стройке. Наличие данного ролика на ютьюбе не означает то, что все что в нем изложено - верно. Наличие - не означает, а содержание я считаю - означает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 1 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2012 почему изменил? )) Я дополнил. НО ведь это же вы сначала написали, что на ваш взгляд, 250мм - это минимальное значение? А потом подписались под мнением, что по бетону 80мм. Так где же истина? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FOX.kissfm Опубліковано: 1 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2012 НО ведь это же вы сначала написали, что на ваш взгляд, 250мм - это минимальное значение? А потом подписались под мнением, что по бетону 80мм. Так где же истина? я имел в виду сообщение "alyak" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
miha-builder Опубліковано: 1 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2012 Люди когда резюме пишут, для устройства на работу - тоже себя пиарят. И что теперь, не брать никого на работу? Если у меня как конструктора возникнет необходимость в приеме на работу другого конструктора, то я его "поганяю на знание предмета" по разным разделам. Наличие - не означает, а содержание я считаю - означает. Ваше право. Просто намекаю, что в ролике много ошибок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 1 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2012 я имел в виду сообщение "alyak" Так 250 это минимум, или максимум? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FOX.kissfm Опубліковано: 3 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2012 Так 250 это минимум, или максимум? 250 думаю даже больше чем максимум. 120- это норма....максимум скорее 200 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jetfigter2015 Опубліковано: 3 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2012 250 думаю даже больше чем максимум. 120- это норма....максимум скорее 200 А якщо панель дещо задовга, лягає на стіни по 400мм (стіни по 500мм)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FOX.kissfm Опубліковано: 3 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2012 А якщо панель дещо задовга, лягає на стіни по 400мм (стіни по 500мм)? задовга, це скільки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jetfigter2015 Опубліковано: 3 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2012 задовга, це скільки? лягає на стіни по 400мм (стіни по 500мм) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FOX.kissfm Опубліковано: 3 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2012 лягає на стіни по 400мм (стіни по 500мм) не зрозумів у чому питання, ТС цікавився довжиною опирання, а у вас вона вже є. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jetfigter2015 Опубліковано: 4 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2012 не зрозумів у чому питання, ТС цікавився довжиною опирання, а у вас вона вже є. Панелі лягають по 400мм на стіни. На скільки це критично і чому? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Высотник Опубліковано: 4 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2012 Панелі лягають по 400мм на стіни. На скільки це критично і чому? Это немного снижает полезную нагрузку на плиту раза так ... в полтора, и это все минусы. Так что монтируйте и не заморачивайтесь, не думаю,что Вы нагрузите плиту (в процессе эксплуатации) на её предельную величину. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
biz-kiev Опубліковано: 5 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2012 ИМХО чем длиннее плита на стене тем больше будет рычаг, который будет поднимать стену над плитой при прогибе плиты, если плита выдержит то потрещит стена, если выдержит стена и не выдержит плита она лопнет, так как у нее нет верхнего армирования, но может быть такое что и все выдержит Но тута уж лучше не рисковать 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
