Лео566 Опубліковано: 16 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2012 Минимальное опирание бетонной плиты на кирпич - 250 мм. При длине опирания меньше 250мм , между плитой и кирпичем прокладывается метал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 17 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2012 между плитой и кирпичем прокладывается метал. Надеюсь - не арматура? Добавлено через 11 минут Минимальное опирание бетонной плиты на кирпич - 250 мм. А можете номер документа дать? А то СНиП 2-7-81 (для сейсмических районов) говорит о 120мм... Кому верить - не знаю.... ПС. Хотя может вы и правы... в СНиПе речь идет о железобетонных плитах. А вы упоминаете о бетонных. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 17 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2012 Минимальное опирание бетонной плиты на кирпич - 250 мм. При длине опирания меньше 250мм , между плитой и кирпичем прокладывается метал. это ктож вам такое рассказал .... хотел поерничать но лучше просто расскажу . Арматурину закатывают под плиту чтоб было легче ее уложить ровно . чтоб двигать чуть чуть . Типа так проще . Но там остается вопрос в том что плита работает на слом тогда . Т.е. нужно делать с умом . Самое поганое опирание что я знаю встречалось в жизни - 4-5см . по кирпичу . бить морду за такое надо , но хозяин может и не узнать . опереть на бетон реально 4 см - и это будет пасспортное значение для плиты . там есть варианты . Еще раз повторюсь - кирипич - 120 , бетон - 80 , газобетон - 200 мм . +- пару сантиметров не играют значение . Но если допустим проем 5,90 , то выбор лежит между 6,10 и 6,20 , лучше взять конечно 6,20 но и 6,10 от жадности можно применить . Помним что внимательно рассматриваем размеры плит как правило они на 2 см короче . типа "на шов" . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 18 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2012 Минимальное опирание бетонной плиты на кирпич - 250 мм. При длине опирания меньше 250мм , между плитой и кирпичем прокладывается метал. впервые такое слышу. особенно укладка метала между кирпичом и плитой. такое выполнение используется при укладке ребристых плит на кирпичные стены или же пилоны опереть на бетон реально 4 см - и это будет пасспортное значение для плиты . там есть варианты хотелось бы увидеть это паспортное значение. Еще раз повторюсь - кирипич - 120 , бетон - 80 , газобетон - 200 мм все вы правильно написали, но не точно. 120 мм опирание на кирпичную стену это широкое применение, а вообще в каждом проекте нужно подходить индивидуально. например если стены из газаблока, опирание может быть не только 200 но и 120, а то и 70 мм. Для каждой плиты или панели перекрытия, есть свои минимальные требования опирания, необходимо смотреть серию. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mentor Опубліковано: 18 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2012 если стены из газаблока, опирание может быть не только 200 но и 120, а то и 70 мм. Ага,....только, если по этим газоблокам отлить армопояс. ИМХО, тема выеденного яйца не стоит... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
