перебил провод контура заземления газовых сетей - что делать?
Nick2
Проводили земляные работы и по видимому повредили провод контура заземления газовой сети. Провод контура заземления проходит через мой участок. Сегодня позвонили из Гор газа и сказали, что наложили запрет, и что у меня будут проблемы при подключения газа, обязуют переделать контур.
Прокомментируйте, кто знает, ситуацию. Дол жен ли я переделывать контур своими силами? И какие могут возникнуть у меня проблемы из за этого ?
При проведении земляных работ берутся разрешения у организаций, чьи сети могут быть в р-не раскопок. Есть такой документ?
Обычно все подземные газовые дела обозначают табличками или столбиками.
Копали у себя на участке?
Фото этого дрота сможете выложить.
Если это Ваш участок и в документах нет никаких ограничений- то посылайте всех звонящих с их угрозами в сексуальное путешествие..
На будущее - звонят и вякают что-то типа Горгаз, энерго или СЭС, заставляйте представляться по полной программе и будьте настойчивы в этом.
Далее, должны назвать № рабочего телефона, на вопрос - "зачем?" - что б убедиться, что Вас не обманывают...
Это очен-н-н-но стимулирует к вежливости и обходительности всех звонящих...... проверено и не раз...
А насчёт провода заземления........... очень похоже, что Вас развели кореша-соседи... хотя, может и чуток крутовато, судя по Вашим вибрациям....
А вааще, не мучайте себя - попробуйте сдать выкопанный кусочек в Горгаз, так сказать - "явка с повинной"......
Змінено користувачем Шарманщик
Это что, розыгрыш?
Зачем заземлять газовую трубу, находящуюся в земле?
И как некий контур заземления может проходить отдельно от газопровода?
Чушь какая-то.
Мне знакома ситуация, так как при строительстве дома прокладывал газовод и строил катодную защиту для заземления газопровода. Заземление выполняется по согласованному со всеми заинтересованными сторонами, в том числе, архитектором, Укртелекомом, Электросетями, Водоканалом, Местным советом и т.д. Если катодная защита (или как Вы пишите заземление к катодным стержням) выполнены по проекту, то у Вас возникает обязанность восстановления поврежденных коммуникаций. Горгаз, действительно, являясь монополистом, обязывает виновника аварии устранять повреждения, поэтому использует возможность невыдачи ТУ и подключение к свои сетям потребителя - виновника. Даже если по проекту коммуникации смещены в сторону, Вам будет очень сложно отказаться от проведения восстановительных работ или их финансирования. В моём случае повреждение заземления устроил собственник строящегося мегамаркета. Несмотря на свою "крутость" и связи, ему не удалось замотивировать горгаз в подключении своего объекта к газовой трубе, пока не устранил аварию.
С уважением, копай.
Это что, розыгрыш?
Чушь какая-то.
Это не чушь. Газопроводы заземляются с помощью катодных станций, забуриваются в землю катодные графитовые стержни. Подается напряжение на такую станцию, ставится электрический счетчик, уводятся блуждающие токи. Без такой защиты газовая труба за год может истлеть, как папиросная бумага.
С уважением, копай.
Спасибо все, кто ответил
На данный момент проблему пофиксил. Решил не усложнять ситуацию и востановить поврежденный кабель при участии службы Горгаза. Цена вопроса 300грн.
А можно подробней в каких случаях это применяется?
