Фундаментные блочки brego
sergey_bystrov
Всем добрый вечер! Подскажите кто строил цокольный этаж из бетонных блоков брего 380*240*120 напишите пожалуйста отзывы! как этот материал для несущих стен подходит или нет?:)
Судя по описанию от производителя фундаментные блоки BREGO изготавлеваются из бетона класса В25, поэтому для несущих и самонесущих стен их и применяют.
Заменяет около 4,5 одинарных кирпичей. Где-то 52 блока заменяют 1 блок ФБС размером 2,4х0,6х0,4. Если у блоков хорошая геометрия, то это очень хорошо.
Очень хороший блок! И фундаменты из него отличные получаются! Единственое что в нем плохо, я бы даже сказал ОЧЕНЬ плохо - это его цена!
Где-то около года назад он стоил 12,00 грн/шт, это около 1100 грн/м3 (!!!).... А теперь посчитайте во сколько станет Ваш фундампент и сравните со стоимостью монолита или фундамента из ФБС...
P.S. Кстати есть не одна подробная тема об этом блоке, не ленитесь - поищите!
У меня монолитная плита 30 см хочу сделать стены из этих блоков шириной 38 см.Высота стены 2.5 метра буду делать 2.2 метра высота плюс сверху армпояс 30 см так будет нормально? Не будет давить грунт сбоку внутрь подвала?
Т.е. как не будет? Будет, обязательно будет.
Хорошая штука, особенно когда фундамент не выше 1500мм, укладеваются на обычный раствор, вес блока 25кг, стены получаются идеально ровные, толщину стены можно делать как 380 так и 240. Цена на первый взгляд действительно высокая но при более детальных просчетах получается дешевле чем монолитная заливка(в кубе кладки 75 блоков, 75х12грн=900грн), плюс позволяет значительно сократить строки возведения цоколя(в сравнении с монолитной заливкой)
Такие блоки хороши для уменьшения стоимости отделки подвальных помещений. Поэтому экономическую целесообраность нужно определять с затратами на отделку стен.
Что Вы называете детальными просчетами? Добавте сюда доставку блоков, насколько я знаю у Брего выпускает их только один завод в Житомирской области и Ваша стоимость куба потяжелеет еще как минимум на 300-400 грн... а мы еще не считали разгрузку и укладку. В общем итоге я думаю дотянем до 2000грн ну или приблизимся к той цифре. А при такой стоимости уже и монолит можно смело рассматривать как вариант...
Добавлено через 5 минут
А что блоки ФБС или монолит дороже отделуются?...
Змінено користувачем YuV
ИМХО: ФБС точно будет дороже (геометрия у блоков ФБС плохая, монолитные участки, закладки, неровные швы, дефекты монтажа и пр.). А монолит, будет зависеть от качества опалубки и бетонирования.
Достаточно противоречивое и спорное утверждение...
Andrei constructor,Добрый вечер есть проект дома чертежи 273 квадрата но нет расчетов какая у Вас стоимость таких работ?
Значит говорю из собственного опыта. Завод действительно в Житомирской области, но так как они доставляют своим транспортом куб з доставкой в Киев мне обошолся в 1010грн. разгрузка краном 600грн. укладка 250грн/м3+раствор, и того- общая стоимость м3 обошлась максимум в 1450грн. Еще очень важный момент, через два дня мы уже приступили к возведению стен первого этажа, что при сжатых строках строительства не мало важно.
А почему такая высокая стоимость этих блоков? Я считаю что цена им в 6 гривен в самый раз!
Я, вообще, считаю, что 2грн... но производитель имеет свой калькулятор, да и спрос диктует цену...
Вы правы! Около года назад очень подробно обсуждались в нескольких темах эти блоки, была идея (по определенным причинам) отливать эти блоки на участке, я просчитывал себестоимость - у меня при кустарном производстве получалось около 4...6 грн/шт, думаю у производителя на серийном производстве цена должна быть еще меньше...
Это маркетинг! Люди формирующие цену пытаются простоту и дешивизну обратить в свой зароботок, да и спрос во многом является главенствующим...
Я вас понимаю! но я нигде не видел на фото построенных цокольных этажей,в основном только под фундамент до 1 метра высотой.
Пускай фирма BREGO снижает цену до 5 гривен и мы все начнем у них покупать блок!
На сайте Брего, в разделе "контакты" есть адрес - напишите им:D:D
Да, по 5 грн. будем покупать... А пока используем полнотелый шлаковый кирпич по цене 1,75 за штуку - в пересчёте на объём блока, это около 8 грн.
Написал в Брего почему такой дорогой блок? Мне ответили что вы наверно не сталкивались с производством.:(
наверное!:D:D:D
Товарищи, вот обзванивала ФБС бу и новые.Появился хороший вариант, может кому интересно (поскольку я уже другие нашла) 24-4-6 бу по 150 грн Вишгород (склад, как я поняла)будут до 1 марта только.Номер 285-93-60 www.ckm.kiev.ua/uslugi.html это их сайт.Е
