Выбор трубы для теплого пола (Фадо, Гиакомини и т.д)
vale3
И все равно тупик по Жакомини 16х2
На трубе, что идет запакована в черный стрейч маркировка идет так как и писалось выше (допустим в интервале от 11240 до 11480)
На трубе запаянной в черные мешки так же. Только на этой шрифт маркировки жирнее.
Шрифт бывает разный, мельче-крупнее.
А что значит черные мешки?
Обычно труба запаяна в черную пленку.
Не думаю что в масштабах завода играют со шрифтом.
Добавлено через 8 минут
Труба Жакомини, которая идет запечатана черным стрейчем подделка: берем скотч, клеем на маркировку, и она вся красиво остается на скотче.
П.С. Клейка скотча на маркировку трубы - самый верный метод проверки. Сегодня был у одного продавца труб (разных), так он мне демонстрировал что у него есть (оригинал ,а что подделка).
Предлагают Жакомини 16х2, по 0,55 евро. Никто не знает где можно дешевле немножко????
шо то я не понял про метод проверки...можно подробней?
клеете скотч на маркировку трубы, хорошо приглаживаете, потом отдираете скотч, если труба подделка, то маркировка перенесется на скотч.
с оригинальной трубы таким методом маркировку не снимите (наносится лазером)
А что такое лазер по вашему?
И каким способом наносят маркировку на поддельную трубу?
Маркировка полиэтиленовых труб производится с помощью термопринтеров с переносом краски. При использовании таких принтеров надпись выдавливается на поверхности трубы, углубления заполняются краской.
Добавлено через 4 минуты
valtec.ru/document/article/miphs_about_pex.html
Прочитал для общего розвития.
Добавлено через 1 час 1 минуту
Я не осведомлен.
держу перед собой оригинальный джакомини. Ни чего тут не вдавлено. просто краска нанесена.
Осталось 600 м трубы для ТП Valtec ... отдам задарма бухтами (по 200 м) ...
Пишите в лс отвечу ценой. Здесь не пишу, что бы рекламой не посчитали :))
Я процитировал с сайта одного из производителей трубы.
уточніть відповідь
Тот продавец (упомянутый выше) демонстрировал мне два вида Pexal, один из них был подделкой, а с виду и не отличиш.
Задача ТП в ванной размером 2х4.
Есть труба медь 14х2 (еще совдеповская). около 50 м. (естестетвенно халявная)
Стоит ли заморачиватся с изготовлениям фитингов для нее или покупать пластиковую?
как ее гнуть будете, со стенкой 2мм? если не гнуть, фитинги под пайку на 14мм в мире вроде бы существуют, нашел в каталогах, но привезут вам их не за просто так.
Сдайте в утиль (сейчас хорошую цену дают), а на вырученные деньги купите РЕХ:)
Я не большой специалист в принтерах для печати на трубах, но всегда думал, что лазером запекают тонер (краску).
На оригинальных трубах какими бы они не были скотчем краска снимается.
Точно так же она снимается спиртом или любым другим растворителем.
Не путайте с лазерной гравировкой.
Значит это подделка.
Вот и у меня подошло время к головняку :) нужно за сегодня определится что выбрать :
PE-RT 16х2,0 Jentro (Бельгия)
GOLAN 16/2 PE-RT
FIV(Италия)PE-RT
FV THERM PE-RT 16х2,0
Icma
это все что нарыл в интернете с диапазоном цен от 15 до 18 грн. нужно 500м.
еще есть Wavin PE-RT/Al/PE-RT 16х2.0
EMMETI-F.I.V.
Herz PE-RT Al PE-HD 16х2
может есть в этом списке что лучше не брать ?
  • 4 тижні потому...
і як Jentro по якості?
Если бы знать как определить
я кусок Jentro нагрел на огне , стал прозрачным , остыл побелел обратно , попытался плоскогубцами расслоить не получается и вообще не видно где там пять слоев , монолит , в укладке нормально себя ведет , без заломов .
