Газобетон 250мм высота
ezaichuk
Друзья, собираюсь на весну строиться из газобетона.
У Аэрока увидел блоки размером 250мм. по высоте - единственный производитель кто их делает.
Кто работал с ними, какие плюсы/минусы?
Для себя вижу в плюсах - меньше рядов кладки, меньше расход клея.
Обратите внимание на высоту подоконника -- будет ли высота блока, кратной высоте подоконника. Обратите внимание на высоту потолка -- будет ли тут кратность. То же касается дверных проемов. Обратите внимание на вес блока -- блок высотой 200 мм довольно тяжелый, кладка на высоте не так уж легка. Затаскивать наверх блок 250 мм еще тяжелее. В любом случаем архитектор должен знать, что блоки у вас будут 250 мм. Иначе будет у вас в проекте высота до подоконника 80 см, как вы ее получите с блоком 250?
По архитектуре понятно(спасибо, что обртили внимание).
Что касается работы с самим блоком - я сам класть не буду, будет бригада. Наверняка что-то можно будет придумать.
Если кто-то работал с этим блоком, вэлкам с советами :)
чем больше блок тем сложнее регулировать высоты
Я цієї осені мурував простінки з Аерока. Розміри блоку 290мм*600мм*150мм.
А будинок з 200мм по висоті. Так ось, перестінки це звичайно не те (блок лише 150 мм по товщині), але за рахунок висоти (29 см) процес кладки був швидким.
Хоча вага блоку марки Д500 нормальна. Я уявляю якщо ви візимете 375 блок, важкувато, але... можна звикнути.
При толщине стены 350-400 мм более высокий блок заметно затянет сроки стройки, т.к. подать такой блок в одиночку уже будет нереально. Не вижу никаких плюсов.
Кстати, профи строители кирпич гонят быстрее газоблока.
Ясно, что в одиночку никто гнать не будет.
Затруднение регулирвоки высоты и вес(неудобство манипуляций), скорее всего не дадут выиграша в скорости. Разве что экономия клея ... но то такэ
Еще раз, всем спасибо за мнения
пока только пробовал 250-тую высоту от веса в легком шоке
на месте строителей просил бы больше денег
а правильней обговорить в бригадой что они сделают дешевле
проемы и прочее не трудно подогнать
Ставили стены из Аэрок 250 высота 400 толщина стены. Тяжело, но можно. Скорость, думаю, таки выше, но очень спорно и условно.
Окей, еще одна мысль возникла. Крепче ли будет стена из более крупных блоков при прочих равных? Или это абсолютно не играет никакой роли?
хороший профи с работником 300 блок до 6м3/день гонят, не думаю что столько кирпича получится )
ezaichuk, не знаю будет ли крепче, но теоретически стена должна получится теплее, так как будет меньше швов.
Мне строили с такого блока (можете посмотреть мою темку), хотя по проекту высота была 200. На вес строители не жаловались. Строили быстро. 3-4 ряда в день. Потолки получились чуть выше проектных. Ну и соответственно окна проемы и т.п. кратно 250 а не 200. Но это не критично. по месту все решали. Единственное с какой проблемой столкнулись - не было в наличии перемычек 250. Просто когда на складе увидели готовые перемычки - решили их использовать. Оказалось то 200-е. А 250 пришлось заказывать, ждать. Гемор короче. По итогу часть так и не дождались - залили.
Ага, спасибо за информацию. С перемычками согласен, там "особая" номенклатура у них.
Сколько кстати вам стоила кладка за м2/м3? Включая штробление и армирование?
Мужики, может не совсем в тему, но не хотел заводить отдельный топик и решил спросить тут.. Я тоже кладу стены из газобетона, но 300мм Новая Каховка и клей выбрал Ансерглоб. У работяг, которые кладут вывелся расход клея 1меш. на 6м2 кладки. Как думаете это нормальный расход?
І так займемося математикою.:)
Клей для газобетона Anserglob ВСМ 10
Згідно даних "Расход смеси на 1 мм сплошного слоя - 1,75 кг/м2"
Площа стіни з одного блоку 0,2*0,6=0,12 м2
6м2/0,12м2=50шт
Порахуємо площу блоку на який буде нанесено клей:
0,6*0,3+0,2*0,3=0,18+0,06=0,24м2 (рахуємо тільки дві стінки, так як блоки кладуться один на одний)
0,24*50=12м2 - площа нанесення клею на 6м2 стіни.
12*1,75=21 кг - клею потрібно на 6м2 стіни при товщині шва 1 мм.
Мішок, здається, 25кг.
Висновок: Будівельники витрачають клей нормально!:D (+-похибка на геометрію)
PS: Звичайно це все теорія, але будуючи собі будинок, воно десь так і було, правда я брав клей Ферозіт і перераховував в метри кубічні.
6м2/0,12м2=50шт
Висновок: Будівельники витрачають клей нормально! (+-похибка на геометрію)
Спасибi, пiйду спати спокiйно :)
