Отклонения при установке маяков
oldnick
начинаю делать цементно-песчаную штукатурку по маякам в кирпичном доме старой постройки. перепады стен до 50 мм. штукатуры выставили маяки, я прошелся с уровнем и правилом. теперь вопрос к специалистам: допустимы ли вот такие "провалы" маяка, как показаны на фото? там зазор 4 мм, маяк не краевой, но на краевых тоже подобное есть - верх-низ маяка отклоняется до 3 мм. длина правила 1 м.
Недопустимо!Если не умеют маяки ставить,то ровных стен у Вас не будет априори.Фото и технологию правильной установки маяков смотрите здесь www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=94596
спасибо большое за ответы. бригада "строителей" пошла искать другой объект. жаль, конечно, времени и потраченного материала, но лучше заметить брак на ранней стадии, чем иметь потом отвалившуюся со стен штукатурку.
Правильно сделали.Добавлю ещё-они раствор нанесли всплошную,так делать нельзя,необходимо ставить кучками.
кстати, и эта бригада, и еще несколько кандидатов собирались добавлять в цементно-песчаный раствор гипс (алебастр). так можно делать?
Иногда его добавляют в раствор для установки маяков,чтоб он был пластичней и быстрее схватывался.При штукатурке это лишнее,т.к. гипс делает раствор более слабым.Поэтому добавляют либо известь либо пластификаторы.
Отвалится штукатурка со стен или нет, зависит от многих факторов, но не от правильной или неправильной установки маяков. Хотя я согласен с Мастерком, маяки клеятся не всплошную, а ляпухами, в зависимости от толщины, качества и жесткости самого маяка. Плохие 4мм клеятся через каждые 10 см, а на хорошие 10мм, ляпухи наносятся на расстоянии почти в полметра.
А прогиб на маяке у Ваших строителей появился из-за того, что прижимают маяк руками, а не правилом или уровнем. Мы ставим просто, под лазер, прижимая 2,5 метровым уровнем в одну плоскость.
Добавлено через 15 минут
Одной из правильных технологий.
