Погреб.
Ed34
Народ, опять вопрос!:oops:
Тут меня почти убедили делать погреб по размеру сарая, чтобы его стены заодно роль фундамента выполняли. В принципе, небольшое увеличение расходов приводит к увеличению площади погреба в 2 раза, ну а площади, как известно, много не бывает! :)
Только вот посоветовали яму погреба обложить шлакоблоком, в полкамня, затем перекрытие, и шлакоблоком же - надземную часть.
Вопросы:
1. Как шлакоблок себя в земле поведёт?
2. Как сделать перекрытие? Там же куча нюансов: над ним изоляция (земля должна быть), а где проложить гидроизоляцию стен? А на сколько перекрытие в землю заглублять?
Вопросы:
Агов!
Народ, неужели никто не знает, можно ли шлакоблок на стены погреба использовать?!
Жаль, народ молчит... Мне бы тоже интересно было.
Могу сказать по теме, что у меня погреб вообще шлаковый (а это даже не шлакоблок), и ниче - стоит (я его, правда, переделать мечтаю). так что шлакоблок, думается мне, будет себя очень хорошо вести. Особенно если гидроизолировать.
З.Ы. А вообще раньше как-то меньше заморачивались. Погреб из шлака, фундамент из кирпича, дом из сруба, глиной обмазанный... И по 50 лет стоят, и куча семей жило. А щас строят на 300 лет, а нужно ли такое? Вроде как детям хочется оставить, но вряд ли они оценят труд. Продадут, и привет. Жизнь же по разному всегда складывается.
А какие будут мнения по поводу такого "пирога" погреба?
picture.php?albumid=836&pictureid=8000
И где в этом случае сделать горизонтальную гидроизоляцию? Над стяжкой?
У меня вопрос по теме. При глубине погреба порядка 2,5м, первый ряд кирпича(шлакоблока) ложить прям на землю(основание) или на небольшой ленточный фундамент?
На фундамент, конечно! Хотя бы сантиметров 15...20 и 3...4 нитки арматуры №12. Это при плотном грунте (глине).
Агов!
Я был один раз в погребе, выложенном не из шлакоблока, а из кварцита (он по цене рядом с бутом). Атомосфера-обалденная. Сначала нужно выкладывать из камня, а уж потом устраивать перекрытие. Я сейчас делаю погреб на одном объекте, так там выходит все наоборот. Готова коробка, а теперь кварцит. Поверьте, очень непросто.
Вентиляцию устраиваем, как приточную, так и вытяжную.
Ну, натуральный камень есть натуральный камень...
Я бы и ракушечник положил, но боязно - он точно гигроскопичнее будет, да и не Одесса у нас.
Вопрос по шлакоблоку возник, потому что он сочетает в себе низкую цену, низкую стоимость кладки (мне по 2грн/камень положат), достаточную несущую способность и, по словам соседа, не только не боится воды, а даже её любит!:)
Во всяком случае, чтобы шлак сам по себе схватился, воды побольше добавляют.
Экологичность шлакоблока для сарая не на первом месте. Так что получается вроде как идеальный материал.
Вот и хотел проверить слова соседа (74 года, 4 класса образования) у умных людей. Но что-то никто не хочет подсказать....:unknown:
А экологичность шлакоблока, для морковки с картошкой, Вас не беспокоит? Насколько я понимаю, в погребе не дрова лежать будут.
Нет. :)
Они обрабатываются за сезон таким количеством пестицидов, что возможные(!) испарения всякой нечисти из шлакоблоков по сравнению с этим - ерунда. Да и вентиляция присутствует...
Подскажите, можно ли делать монолитный жб фундамент для гаража из шлакоблока+погреба под прямым (90градусов) углом. гдето так
------------------------ вертикальный срез
|........A......|..............|
|__________|....B.......тут дверь
//////////////|_________|///
______________________ горизонтальный срез
|......А........|..............тут дверь
|................|.......В.......|
|__________|__________|
стенки фундамента армированные 450мм. стенки погреба=фундамент для стен гаража.
1. вход в погреб по лестнице с внешней стороны(через гараж,внутри, попасть в погреб нельзя - перекрыт жб плитой допустим)
2. глубина фундамента 1200 (А) и потом доходит до 2500(В)
Нормально ли так делать?
Вроде ничего проблемного не нашел (кроме гидроизоляции двери погреба).
ПС грунт: чернозем 1м. глина+песок ниже. до воды около 8м
А зачем грунтовая засыпка? Я так понимаю, тонны грунта сверху оставляли, чтобы теплоизоляцию сделать. Не проще ли будет перед стяжкой утеплиться ЭППС, да и делов? А микроклимат и температура - за счет земляного пола (т.е. подушку делать, но пол оставить земляным).
Земляной пол - обязательно.
А что, стяжку сразу по ЭППС делать?
Планируя засыпку, хотел изолировать улицу от погреба - раз. Чтобы отсечь холод зимой и тепло летом. Какой-то теплоинерционности добиться - два.
Не совсем понятно, как иначе это сделать, если перекрытие будет выше уровня земли. Пенопласт снаружи положить?
Змінено користувачем Игорь_Дн
Народ, ну подскажите..
  • 4 тижні потому...
Начал кладку стен погреба:
picture.php?albumid=259&pictureid=18677
По ходу возник вопрос о земляном поле...
Соседка грит, что вначале сделали стяжку по полу, потом разбивали. Причина?
- Воде чтобы было куда уходить.
- Какой?!
- Что с потолка и стен зимой стекает.
:rolleyes:
Так как планирую утепление ЭППС 2см как перекрытия, так и стен в районе уровня земли, + внутреннее утепление потолка и всех стен погреба им же 4см, и нормальную вентиляцию, то, надеюсь, с потолка и стен у меня течь не будет.
Вопрос к народу: делать или нет стяжку на полу? "За" и "Против"? Напоминаю: до грунтовых вод 10м.
Так как поправить предыдущее сообщение не успел, конкретизирую вопрос в отдельном:
какой погреб при прочих равных будет суше - со стяжкой по полу или без?
Или земляной пол и влажность не взаимосвязаны?
Если стены и пол будут гидроизолированы, то со стяжкой должно быть суше. А почему все-таки на шлакоблоке остановились, а не на бетонных стенах, так дешевле?
А ты на географию поста посмотри:)
Я например в Кр.Роге вырос,так там всё из шлакоблока строят.Там этого шлака просто завались. Металлургия,понимаеш.
Из шлакоблока проще, литые стены даже и не рассматривал. Хватит с меня перекрытий: моск вскипел!:o Если бы не добрые форумчане, то не знал бы что делать...
Да и грунтовые воды у меня глубоко, при хорошей отмостке проблем быть не должно. Видел под Одессой сплошь и рядом подвалы (цоколи) из ракушечника, так шлакоблок по сравнению с ним супервлагостойкая весчь!:)
- Какой?!
:rolleyes:
Собирался так же делать, а проектировщик сказал что шлакоблок не очень любит в земле находиться, и решил делать монолит.
"Проектироовщик сказал не любит находиться"-это как-бы слабый аргумент.Нужно обосновать,т.к. человек уже кусок работы сделал,а теперь переживать станет.А вдруг напрасно?
Вообще по погребам пишут, что надо гидроизолировать стены и пол, если это сделать то IMHO пофигу, что за матерьял для стен будет использоваться.
Я наоборот пытаюсь получить ответ почему не любит, так как заливать монолит не очень хочется и с удовольствием бы выложил из шлакоблока сам, кто что думает по этому поводу?
