дом с плоской крышей
Levandr
Давече был в Польше и наткнулся на дом. позаглядывали внутрь)). Ну очень уж понравился. И все в нем логично и удобно. Что за проект, может кто знает
Чем-то возможно похоже!
proekty.muratordom.com.ua/proekt_milyi-variant-i-energosberegaiushchii,2527,0,0.htm?c=53&page=3
Может быть это индивидуальный проект. Закажите индивидуальный в Украине.
Весь Ближний Восток и часть Африки в таких проектах
И, кстати, не только в южных странах эта тенденция, вот посмотрите Латвию:
Современная архитектура частного жилья: лучшее, новое, интересное, спорное
Загородный дом в Латвии
А удобно ли? Я смотрел на вариант плоской крыши. Имхо, в наших широтах дом с плоской крышей будет иметь существенные "нюансы" с этой самой крышей, как минимум, со снегом и льдом (и их весом) зимой, и с гидроизоляцией во все сезоны.
/Фигня. Живу с плоской крышей третий год. Снег тает, превращается в лед, а лед плавно сползает и валиццо вниз. Очень кстати удобно валится, а не льется ручьями. Сосульки если есть, то вообще гигантские и мало. Сбить просто и не доставляют проблем.
А чем (каким материалом) крыша накрыта? И какой наклон крыши?
Профнастил для крыш, наклон небольшой. Даже очень небольшой. Но вот если бы он был больше, лед сползал бы быстрее и было бы реально опасно.
наклон небольшой
А насколько небольшой? Согласно СНиП (посмотреть можно, например, тут), для профнастила наклон должен быть не менее 10%, а это, имхо, уже не плоская крыша.
Змінено користувачем alexzoom
СНиП добавил
примерно 10% и есть. А СНиП мне до лампады. Ширина пристройки всего 4 метра, так что все нормально. :)
Да вы правы, так дано в ДБН "Покрытия зданий". К сожалению там нет примечания, о том, что если кровлю делать без стыков на скате, то можно уклон уменьшить где-то до 8%. А реально такое примечание необходимо.
Эти фотографии домов с плоской крышей из Эстонии, Норвегии и Финляндии - www.forumhouse.ru/threads/10892/
кровля экспрлуатирумая.
уклон 0 градусов. НОЛЬ чтобы борщ из тарелки не выливался.
сток воды в середине пирога.
Заканчивается вторая зима, полет нормальный.
А снег с крыши удаляете?
По настроению.
Например на террасах пентхаузов его просто некуда девать. Или мешками как строймусор вывозить.
Кровля рассчитана на полную снеговую нагрузку. Скорее откинуть от двери, чтобы не затекало в интерьер.
Если не секрет, какую кровлю используете? инверсионную, типа фальшпола, или чтото третье, можно подробней?
Там был ответственный объект, я перестраховался. Разработал свою, объединив инверсионную+традиционную.
А на сколько лет (до замены кровли) расчитана ваша кровля, в смысле, сколько лет надеетесь эксплуатировать до того момента, как придется выполнять кап. ремонт?
Средний срок эксплуатации водоизоляционных покрытий плоских кровель составляет 15-20 лет. Потом замена гидроизоляции и т.д.
По моему скромному мнению, над эксплуатируемой кровлей проще сразу навес возвести. Все равно он нужен, потому что летом как не крути, а кровлю эксплуатировать без навеса нереально.
А потом навес захочется застеклить и получится еще один этаж...
Можно реализовать просто временными зимними рамами или раздвижной алюминиевой конструкцией.
