tekton Опубліковано: 15 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2013 Подскажите пожалуйста, какой сварочный инвертор подойдет для села??? Но есть еще стабилизатор на 10 КВт. Харьковьский SSVA-160-2. Пользуюсь уже два года, никаких нареканий. Отличный аппарат. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
7351 Опубліковано: 15 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2013 есть еще стабилизатор на 10 КВт. Возьмите ИИСТ-140 и стабилизатор, для сварки, будет не нужен 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andreytext Опубліковано: 15 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 15 січня 2013 Так и не купил я пока инвертор. Может быть весной, если что. Как раз заимел желание соорудить пару навесов и летний душ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ВДИ Опубліковано: 15 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2013 пользую 2 года элсва.работает отлично варит с пониженным напряжением от 150 вольт. Интересно. А какая модель вашей Элсвы? Скорее всего, это ВД-161И, он с корректором. Все остальные, при такой просадке, тройкой в натягу, а двойкой - нормально. И вообще, при такой сети не нужно мучить соседей и свою проводку. Andreytext, возьмите аппаратик не очень мощный, максимум, для тройки (это, если не предвидятся работы при "нормальной" сети) В вашем случае гонка за мощностью совершенно не нужна. Это мое мнение. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andreytext Опубліковано: 16 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 16 січня 2013 Andreytext, возьмите аппаратик не очень мощный, максимум, для тройки (это, если не предвидятся работы при "нормальной" сети) В вашем случае гонка за мощностью совершенно не нужна. Это мое мнение. Тоже так думаю. Для тройки максимум в продаже нет, везде до 4. Да и запас кое-какой нужен считаю. Так-то тройкой в принципе в быту можно все варить. Не представляю, что бы такое можно было четверкой сваривать, двутавр толстенный или швеллер двухсотку. Летом к рельсе ухо приваривал, чтоб ее из земли ручной лебедкой выдернуть, так участок сварки докрасна прогрелся. А профтрубу любую тройка только так варит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igareus Опубліковано: 16 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2013 да у меня элсва 161и. от соседей жалоб небыло. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vickov Опубліковано: 17 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2013 И у меня "Элсва" Запорожская. В селе напряжение в розетке часто бывает меньше, чем положено, а сварочник варит, как глухонемой. И сервис у Элсвы отличный, готовы менять и деньги возвращать. weld.in.ua/forum/forumdisplay.php/14 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kotyarych Опубліковано: 20 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2013 +1 за ЭЛСВУ, тоже себе купил + еще и Хамелеон под акцию взял в комплекте за 180 грн. Правда еще не пользовался - жду весну Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Георг Опубліковано: 15 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2013 Больше года пользуюсь ИИСТ-140. Рекомендую! В селе просадка напряжения ощутимая. При нормальном напряжении свет практически не моргает. Выбор был сделан в пользу Херсонского производителя, у них реальная полтора-годичная гарантия, и послегарантийный ремонт. Я им доволен. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vavilеn Опубліковано: 15 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2013 Взял ssva-270 на три фазы - но пока ничё не скажу, не использовал, жду весны Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Galiys Опубліковано: 15 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2013 Взял ssva-270 на три фазы - но пока ничё не скажу, не использовал, жду весны А вот тут поподробней. Вроде бы как он и от 220 должен работать? И второй вопрос почему сразу не 270Р? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vavilеn Опубліковано: 15 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2013 Galiys, 270-й работает от 220, но к нему есть опция - работа от 3-х фаз, + 500 гривен к цене. Не 270-р потому, что к 270-р нет осциллятора (опция ещё за 500 гривен, или 600, не помню), он есть только к 270, поэтому я взял 270-й с осциллятором и отдельно подающее устройсво. Обещают, что и от 220 можно будет питать трёхфазный аппарат, но при таком раскладе он даст 130-140 ампер максимум, т.е. троечкой поварить, не больше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lermk Опубліковано: 20 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2013 А про этот что можно сказать? Держал в руках (правда не варил!). С виду достаточно не плохо. Понравился. korobok.net.ua/svarochnye-invertory-sturm-energomash/160332--9720igbt200.html Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vavilеn Опубліковано: 20 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2013 Lermk, а что можно про него сказать, если инверторы на такой ток стоят около 3000 нормальные (ssva, шмель и т.д.) ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей киевскаяобл. Опубліковано: 20 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2013 Lermk, а что можно про него сказать, если инверторы на такой ток стоят около 3000 нормальные (ssva, шмель и т.д.) ? Всё это верно,но если автоматизированное производство в сутки, допустим, клепает 10тыщ штук,а не 10 штук в месяц из завезных растаможеных деталюшек и то под заказ? Тогда как? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vavilеn Опубліковано: 20 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2013 Сергей киевскаяобл., СССР накрылся медным тазом давно - в этом мире цена не определяется себестоимостью и затратами на производство, точнее этот фактор определяет цену только частично. Вы правда думаете, что дорогие фирменные сварочники по 2-3к евро паяют в подвале ? Нет, их делают на автоматизированном производстве Энергомаш это обычный, дешевый китайский ширпотреб, не более. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей киевскаяобл. Опубліковано: 20 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2013 ...Вы правда думаете, что дорогие фирменные сварочники по 2-3к евро паяют в подвале ?... Конечно нет! Вы приводили пример Шмель,ССВА... Добавлено через 4 минуты ...Энергомаш это обычный, дешевый китайский ширпотреб, не более. Всё верно! Но неужели Вы думаете,что тыща китаянок сидят с паяльниками в руках? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vavilеn Опубліковано: 20 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2013 Сергей киевскаяобл., Я не о том - сборка на автоматизированных линиях совершенно не обязательно отражается на цене, не более того. Мало для кого новость, что есть китайские аппараты по цене "почти Италия", а есть залепуха с неимоверным числом названий на всех языках мира и ценой на выходе в другом конце мира под сотню баксов. И те и другие собраны "роботами". И это вы ещё не знаете, какая там в закупке цена Если вы верите, что с себестоимостью в 20 баксов на линии в китае можно собрать приличный аппарат - берите себе такой, я не против и никого не агитирую Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей киевскаяобл. Опубліковано: 20 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2013 Сергей киевскаяобл., Я не о том - сборка на автоматизированных линиях совершенно не обязательно отражается на цене, не более того. Мало для кого новость, что есть китайские аппараты по цене "почти Италия", а есть залепуха с неимоверным числом названий на всех языках мира и ценой на выходе в другом конце мира под сотню баксов. И те и другие собраны "роботами". И это вы ещё не знаете, какая там в закупке цена Если вы верите, что с себестоимостью в 20 баксов на линии в китае можно собрать приличный аппарат - берите себе такой, я не против и никого не агитирую ну не скажите,ручной труд ныне дороже автоматизированного. А в остальном в принципе почти всё так. У меня Штурм,и пока никто здесь не привел факты,что он хуже наших аналогичных. Он дешевле их в среднем на 500-700 гривен. Один аргумент только и приводится-ремонтопригодность,которая меня мало колышет! Сгорит-куплю новый,ибо всё что уже побывает в ремонте,уже не то... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lermk Опубліковано: 20 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2013 Большое спасибо за высказанные мнения, но меня интересует, кто-нибудь варил этим "дешевым китайским ширпотребом"? А может внутрь смотрел? На сколько мне известно, это совместная разработка Штурма (а вот с кем, пока неизвестно...). Нормально варит при падении напряжения в сети до 180 В. (со слов купившего и опробовавшего данный инвертор в сельской местности). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей киевскаяобл. Опубліковано: 20 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2013 ...На сколько мне известно, это совместная разработка Штурма (а вот с кем, пока неизвестно...). Нормально варит при падении напряжения в сети до 180 В. (со слов купившего и опробовавшего данный инвертор в сельской местности). Вам такое о разработке мог сказать только продавец,который сам них...не знает. Штурм(Энергомаш) ничего не разрабатывает,а заказывает у более-менее порядочных производителей различные товары под этим названием. Кажись лет 20-ть они уже существуют. О том аппарате,что Вы приводите-ничего не знаю. уточните о возможности возврата в 2-х недельный срок и купите, поварите... Если понравиться,останется. ИИСТ 140 стОит кажись 2000 без фурнитуры. На эти деньги два таких можно взять. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lermk Опубліковано: 21 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2013 "...Штурм(Энергомаш) ничего не разрабатывает,а заказывает у более-менее порядочных производителей различные товары под этим названием..." Видел в магазинах и Штурм и Энергомаш...Не совсем понимаю, как они могут быть взаимозаменяемы? Союз собираюсь приобрести. Отпишусь обязательно о первых впечатлениях о данном аппарате. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей киевскаяобл. Опубліковано: 21 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2013 (змінено) Видел в магазинах и Штурм и Энергомаш...Не совсем понимаю, как они могут быть взаимозаменяемы? ... (ссылка устарела) Змінено 21 лютого 2013 користувачем Сергей киевскаяобл. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexland Опубліковано: 21 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2013 Сергей киевскаяобл., Я не о том - сборка на автоматизированных линиях совершенно не обязательно отражается на цене, не более того. Мало для кого новость, что есть китайские аппараты по цене "почти Италия", а есть залепуха с неимоверным числом названий на всех языках мира и ценой на выходе в другом конце мира под сотню баксов. И те и другие собраны "роботами". И это вы ещё не знаете, какая там в закупке цена Если вы верите, что с себестоимостью в 20 баксов на линии в китае можно собрать приличный аппарат - берите себе такой, я не против и никого не агитирую Сегодня был на выставке inter tool 2013 (ежегодная строительная выставка на Левобережке в Киеве), задал вопрос представителю Штурма о цене 170 инв-ра- в ответ "коммерческая" тишина. Представителей Поднебесной - 5 рядов (субьективно-20-25 % от всех експонентов), из них сврочными инверторами готовы торговать прямо с прилавка по цене от 700 грн. (мож и дешевле, не у всех спрашивал) 4-5 представителей из 7 (практически у всех запас товара приличный). Жаль, не было заморозков со Шмелем - очень к нему присматриваюсь по рекомендации ... Завсегдатая соседней ветки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexland Опубліковано: 28 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2013 Не хороните тему, ответьте на вопрос: сеть хронически проседает до 180 - 170В, какой инвертор местного производства взять для периодического использования на даче при следующих требованиях: Минимальный вес/габариты Возможность работы от авт. електростанции, Комплектация всем для сварки (кабеля, бинцеля) Основная работа -3 электрод Цена от 2000 до 3000 грн. Благодарю отозвавшимся Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
