Плохая циркуляция в системе отопления
Eugenegon
У ТС стоят на обратках головы, значит там не нижнее подключение.
У ТС не знаю, а у меня нижнее. И стоят на обратках.
А фото покажете для интересу и общего развития?
Слева подача. Она горячая. Обратка справа. На этой конкретной батарее она теплая. Эта батарея последняя в крыле. А предпоследняя батарея с холодной обраткой. И сама по себе еле теплая вверху, и почти холодная внизу.
И еще. Для комнаты 13 кв.м количество секций нормальное?
Смотрите картинку.
Это не обязательно так, но возможно.
Зависит от теплопотерь комнаты.
А какое в этой ситуации решение проблемы? Если снять на фиг термоголовы и поставить обычные краны?
Не снять, а поставить на место.
И дело не в "термоголовке"... это некорректный термин, вообще.
Дело в термовентиле.
Вот так у нас сделали
У Вас не нижнее подключение, а боковое. Алюминиевые радиаторы встречаются крайне редко с нижним подключением. А краны все-таки поставьте правильно. А еще это же свойство имеет и кран который стоит у Вас на подаче, это кран обратки, он слабо пропускает воду в обратном направлении. Резюме: монтажники тупо попутали обратки с подачами.:D
Ну я имела в виду полностью этот узел убрать и поставить джакомини без термоголовки.
А поставить на место - это как? На подачу?
Добавлено через 56 секунд
Я думала боковое -это когда вверху.
Лучше подскажите нет ли у вас в Одессе проверенных мастеров. Кто сможет разобраться и помочь. А то холодно((( в комнатах +18((( а у меня детки. Одному еще и года нет.
Одесса - город-загадка.
Там ничего сложного в работе - переставить местами вентиля.
В любом случае сейчас в холода это делать нельзя, да?
Хм...
в Одессе - нет.
p.s. шютка... можно
Хм...
в Одессе - нет.
p.s. шютка... можно
Спасибо за помощь. С понедельника буду тормошить сантехников. А то ну ооочень некомфортно((((
Добавлено через 16 минут
А почему тогда в последней батарее на ветке на 1 этаже подача и обратка одинаково горячие? И весь радиатор горячий?
А никто и не говорил, что ответ на задачу однозначный.
А давайте зададите этот вопрос после переустановки кранов.:beer:
Ой, я буду только рада сказать: все прекрасно!!!)))
Добрый день. Переставили мы краны. Теперь почти везде горячие батареи. Кроме одной. Она стала значительно теплее по сравнению с тем какой была раньше, но все равно проблема. Сантехник говорит, что такие длинные (20 секций) надо подключать по диагонали. Решили от подачи вверх провести трубу и подключить подачу сверху. И вообще огорчил меня. На сколько я помню у нас разводка пол-дюймовыми трубами. Говорит, что это мало.
Ваш сантехник прав.
Но переделать уже возможности нет. Сейчас за окном +3, котел включен на 55 градусов, в комнатах 22-23 градуса. Думаю, что нормально.
