Игорь&Ира Опубліковано: 2 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2013 Прошу совета у специалистов, так как возникла проблема при определении размеров заготовок на шкаф (см. рисунок). Исходные условия: имеются две вертикальные стойки из ДСП, между которыми расстояние 700 мм, и такой же длины горизонтальная полка из ДСП. Вопросы: 1. Какой должна быть ширина (размер А) заготовки из ДСП на фасад выдвижного ящика с учётом последующего кромкования ПВХ лентой 2 мм? 2. Какой должна быть ширина (размер Б) каждой заготовки из ДСП на две открывающиеся дверцы с учётом последующего кромкования ПВХ лентой 2 мм? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dunkan Опубліковано: 2 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2013 [quote=ИгорьИра;1971672 стойки из ДСП, между которыми расстояние 700 мм, и такой же длины горизонтальная полка из ДСП. Вопросы: 1. Какой должна быть ширина (размер А) заготовки из ДСП на фасад выдвижного ящика с учётом последующего кромкования ПВХ лентой 2 мм? 2. Какой должна быть ширина (размер Б) каждой заготовки из ДСП на две открывающиеся дверцы с учётом последующего кромкования ПВХ лентой 2 мм? 1.692 2.343 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 2 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 2 січня 2013 1.692 2.343 Получается: 1. Два зазора по 2 мм. 2. Три зазора по 2 мм. При таких зазорах будут видны внутренности. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dunkan Опубліковано: 2 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2013 Получается: 1. Два зазора по 2 мм. 2. Три зазора по 2 мм. При таких зазорах будут видны внутренности. ...будут (если присматриваться)... , при зазорах в 1мм - регулировка "усложнится" , 2мм-"стандартный" зазор. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
glumanes Опубліковано: 2 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2013 1. Какой должна быть ширина (размер А) заготовки из ДСП на фасад выдвижного ящика с учётом последующего кромкования ПВХ лентой 2 мм? 2. Какой должна быть ширина (размер Б) каждой заготовки из ДСП на две открывающиеся дверцы с учётом последующего кромкования ПВХ лентой 2 мм? А вариант накладных фасадов рассматривали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 3 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 3 січня 2013 при зазорах в 1мм - регулировка "усложнится". При монтаже или в процессе эксплуатации? А вариант накладных фасадов рассматривали? Накладные по дизайну не подходят. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dunkan Опубліковано: 3 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2013 При монтаже или в процессе эксплуатации? Хорошую фурнитуру берите, + посоветуйтесь с мастером (который, будет монтировать); ...из большего, проще сделать меньшее Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Borisg Опубліковано: 3 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2013 Дверки я бы сделал на миллиметр больше, с хорошими петлями будет несложно их отрегулировать, а вот ящичек дело более хлопотное. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 3 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 3 січня 2013 Дверки я бы сделал на миллиметр больше, с хорошими петлями будет несложно их отрегулировать Получится 3 зазора по 1,3(3) мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Borisg Опубліковано: 3 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2013 Именно так и получиться, по каталогу минимальный зазор 1.2 мм. для внутренней петли(Хеттих, толщина 18 мм.), поэтому считаю, что можно так сделать, но конечно надо быть уверенным , что 700 мм. останется на всю высоту дверки и если есть малейшее подозрение, что расстояние может "играть" лучше сделать зазор немного больше. Кстати если ящик устанавливается с применением механизмов позволяющих регулировку фасада, то можно сделать зазоры меньше, потому что ящик выдвигается только вперед и уж если вы его отрегулировали в проеме, то проблем с его открытием не будет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
