Теплый пол вместе с радиаторами?
gigimon
Здравствуйте
Делал в квартире отопление, в комнатах поставил биметаллические радиаторы, а в ванне, туалете, кухне сделал теплый пол. Теплые полы разделены на 3 контура и заводятся на коллектора (для подачи и обратки). К выходу из обратного коллектора подключен терморегулирующий кран honeyswell t6102 rtl. Батареи подключены напрямую к котлу, а коллектора воткнуты ответвлением от труб к батареям (вставлен тройник: вход, коллектор, на батареи). Котел стоит газовый biasi sky (знаю, что китай, но такой ставил застройщик).
Проблема в том, что кран похоже плохо регулирует температуру. Если на котле делаю 50-55 градусов воду, а на кране 45-50, то теплый пол теплый, а батареи в районе этих 50-55 градусов (что для батарей в холоднуб погоду мало), но если я на котле ставлю 60 или выше, то пол становится холоднее, чем был. В системе (судя по манометру на котле) давление около 1.2-1.3 при 55 градусах.
А RTL правильно подключили?
[ATTACH]240400[/ATTACH]
www.honeywell-ec.ru/UserFiles/File/trv/thera-rtl-sets-r0910.pdf
Ну, незнаю как его можно неправильно поставить. Он состоит из двух частей, части, которая ставится в саму систему (как тройник на вид) со стрелочкой, которая показывает направление выхода, она поставлена на выход. А вторая часть просто накручивается на нее, включеная на 50 градусов, что и было сделано :(
А это вообще не понятно, зачем коллектора и РТЛы?
Коллектор имеется ввиду такой: (ссылка на изображение устарела), на каждое подключение контура стоит кран.
Регулятор нужен, чтобы в радиатор можно было подать 70 градусов воду, а в теплом полу держать температуру 45-50 градусов
Вода течёт по пути наименьшего сопротивления.
Подробнее пожалуйста. Если кран перекрывает горячую воду, то когда она остывает, пол должен теплеть, а кран потом открываться.
Фото сделаю, может станет понятнее :)
Если кран перекрывает горячую воду, то когда она остывает, пол должен охладеть, а кран потом открываться, т.е. при заходе в РТЛ (из теплого пола) теплоносителя с температурой выше, чем установлено на регуляторе, кран перекрывает циркуляцию, при охлаждении оного, открывает.
Здравствуйте
Если Вы увеличиваете температуру, а пол становится холоднее, то, на мой взгляд. проблема возникает из-за плохой циркуляции, для теплого пола необходим не только клапан, но и насосная группа (ссылка устарела) У вас происходит следующее: увеличивается температура, клапан прикрывается, циркуляция ухудшается и пол холодный
naupv,
ну так именно этот ртл,6102, должен быть в обратке теплого пола
а ведет себя,судя по описанию,будто стоит в подаче.
Если не ошибаюсь, то РТЛ - на одну петлю. А тут коллектор с тремя контурами. Кто-то что-то перепутал:)
Подмес городить надо
А по поводу охлаждения пола при повышении температуры воды - так если РТЛ близко к магистрали, то горячая обратка магистрали (выше, чем температура настройки РТЛ) может нагревать (и, соотсетственно, закрывать) РТЛ. Вот Вам и холодный пол при подаче 70 градусов
Подача 70, обратка 50, РТЛ настроен на 45 - вот и закрылся
Это как версия:)
Без фото или схемы с размерами диагноза не будет
Нет скорее тут заужение диаметров, собрано походу правильно. У него РТЛ не по обратке, а так называемый Румконтроль, по температуре воздуха, и он ставится где угодно, даже после коллекторов.
Готов не согласиться - по заужению. Но только после схемы или фото. Схема с размерами предпочтительнее
Вот тута и собака роется, какой же это трубой можно подсоединить один (имхо) РТЛ на 3 контура, да еще с применением гребенок.
Спасибо всем откликнувшимся!
Только добрался до дома, сделал фото конструкции.
"]большая
верхний - подача, нижний - обратка.
Датчик не реагирует на температуру воздуха в комнате (от него никакого термометра и проводов в комнате нет и не подключаются). Именно этот советовали в нескольких конторах, где занимаются полами, ставить в такой ситуации.
А на что, простите, он реагирует?
Скорей всего на воздух, похож на обычный радиаторный термокран....
платять же людям за такую работу...
не всегда, он может реагировать на температуру корпуса клапана, т.е. на температуру обратки, продавцы рекомендуют на контур до 12метров длиной, почему не знаю, у меня такого типа применен на ТП кухни метров 20 трубы 16ки-работает.
12х0,15=1,8 м. кв.
Прдавцы путают - такая хрень рекомендуется до 15 кв.м., а не погонных:)
Если 12 метров трубы, то площадь пола при шаге 15 см будет 1,8 м.кв.
(ссылка на изображение устарела)[/img](ссылка на изображение устарела)[/img](ссылка на изображение устарела)troll_9000,
Это как версия
если все это раньше работало,я бы так попробовал:(ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела)
Та не, такую штуку надо
(ссылка устарела)
или самому делать. Будет немного дешевле
