Меблі з дерева
Nobel
рыбак
Ви щось занадто серйозно сприймаєте форум :beer:
А якщо так реально розібратися, то будь-яку з тем на форумі можна звинуватити в хизуванні, непрофесіоналізмі і т.д....
Но для того і є форум, щоб обмінюватися досвідом, давати/отримувати поради і т.д....
Ну і "на колір і смак товарищ не всяк"...мені багато що не подобається в інших роботах (виконаних "професіоналами"), але якщо вони подобаються замовнику - значить вони для нього найкращі...
рыбак
Нобель , Вы мне как человек определенно нравитесь.
Вы -не плохой парень. :beer:
И если бы спросили совета как правильно сделать , то если не я ,то другие бы подсказали.
Но у Вас всё наоборот , сначала делаете не узнав как правильно , с кучей косяков , а потом этими косяками хвалитесь.
И при чём тут нравиться-не нравиться. ?
с кучей косяков
ну на помилках вчаться...
за зєднувачі стільниць...чи з порадами, чи без - все-рівно було б так...
мойка і газова плита - ну то міг би розділити секцією 300мм...
пластикові кутники зняті і замінені деревяними в колір виробу...
косяками хвалитесь.
ще раз наголошую...ну не створюю я тут теми з метою "хвальби"...можливо комусь буде корисними нехай навіть окремі ідеї...чи якісь задуми...і це вже буде добре...
в свій час багато мені допомогли різні теми...приміром стосовно вібролитих виробів і т.д...
в сві час багато мені допомогли різні теми...приміром стосовно вібролитих виробів і т.д...
Костя, а Вы никогда не пробовали склеивать между собой разные породы дерева?
Вот простейший пример на видео:
гарна ідея...треба буде спробувати
Обязательно! ;)
Я уже часа три смотрю ролики на ютубе. Просто обалденные по красоте вещи творят люди и очень незамысловатые в исполнении при минимуме инструмента.
Единственное, что меня заставляет задуматься, то это сочетание разных пород по твёрдости дерева, как то дуб и липа, например. Как они себя поведут при дальнейшей эксплуатации.
На это могут ответить люди, которые уже пробовали на практике такие сочетания склейки.
ну з поклейкою проблем не буде...
експлуатація...думаю, якщо нормально пролакувати ...щоб не було впливу вологи - то буде все ок
Столешницу можно было делать до окна .Высокий шкаф разделить и верх поставить на столешку.
вот как тут справа-
У Вас же там шкаф нижний нельзя открыть , в подоконник левая дверь упирается , а правая в корпус.
Столешницу лучше цельну , на углу разве шо стык. Мойку и плиту -врезную.
Уголки вообше можно на полках не ставить ,на конфирматы сзади закрепите .Вы же на них мешок картошки ложить не будете. А то что на них поставите , то задолбетесь протирать от пыли каждый день.
Да и нижние корпуса , как я подозреваю стоят на боковинах, что очень плохо.
И стойку я бы там не ставил , коряво смотрится.
Это всё то , что можно было сделать за те-же деньги.
рыбак, помогайте!!! ;)
не сегодня , убегаю на :beer:
Ну что же, удачи Вам в праздновании. :beer: Будем подождать.:)
Обязательно! ;)
Сразу оговорюсь, я деревом не занимаюсь, а живя в своем доме проходится с деревом дружить. Делал себе из дуба и граба, т.е. из того, что было, подставку для ножей. На фото видно, что ее "порвало". Дуб сухой, а граб нет.
Змінено користувачем Paul Lukashov
Дуб с ясенем вполне себе уживаются.
Где то на кухне обитает разделочная доска склееная подобным образом.
Но сам я её не найду, а сегодня не тот день что бы попросить жену это сделать.
Некоторые породы имеют похожие свойства древессины. Но как себя проявят эти свойства в большой детали , ну не берусь утверждать.
Ведь даже доски из комлевой части и верхушки одного дерева и то имеют разные свойства . Так же по разному распиленные доски и те будут различны, как текстурой ,так и свойствами .
При склеивании годичные слои у рядом лежащих досок должны быть направлены в разные стороны или находиться под углом одни к другим.
Любители же делают совсем наоборот ,разное направление весьма затрудняет им обработку.
Я когда то заказал себе подоконники из своего дуба , привез столяру , обьяснил на какие плашки порезать и как склеить , а он на меня уставился
- А як це их потом в рейсмуси пропущу ?
Теперь дальше , материалы могут содержать внутренние напряжения , иметь разную степень усушки , ну и т.д. Это всё что вспомнил.
Кстати , Нобель ,лак всего лишь замедляет воздействие влаги , полность он не защитит. За этим Вы будете наблюдать на своих кухонных фасадах.
рыбак, вот и о разных свойствах. Допустим дерево нормально сухое, склеивать липу и дуб, это я "загнул", а вот попробовать дуб и бук? Или ольха-берёза, липа-ольха?
Будь у меня цех, я бы поэкспериментировал, как для интереса, так и для того, что в дальнейшей работе можно изготавливать чудесные вещи.
Так а смысл ?в цвете ?
В таких деталях , где склеивают 2-5 см плашки и текстуру дерева тяжело отличить .
Да и не известно как оно себя проявит.
Я думаю, что дерево будет находится в том состоянии в каких условиях на данный момент оно эксплуатируется. Если сухое дерево и находится в сухом помещении, то и вести себя будет соответственно, а если помещение сырое, то то же сухое дерево будет набирать влагу той атмосферы в которой оно применяется. И как не суши лес, например, уличные двери(сарай, гараж и т.д.) будут жить своей жизнью, в зависимости от погодных условий.
  • 4 тижні потому...
100X600
рамки тільки такі простенькі...з затертими волокнами...
розмір в мм? як зрозуміти 100мм? може 1000мм???
так с затертыми и надо 1000X600
Я,кста,давно для себя отметил один интересный момент на немецких чердачных лестницах РОТО(причём даже на относительно бюджетных),проклятые фашисты делают тетивы из сосны,тут понятно-длинные волокна,прочность на изгиб,а ступеньки из бука!! с антискользящими насечками!Чессс..слово,для меня загадка ?? почему из бука ???Соединяются между собой замком типа ласточка и на клей.
У остальных польских и отечественных брендов ступени из сосны,как и направляющие.
бук более стоек к истиранию, тк твердая порода
трішки обновок
А подскажите, пожалуйста, чем покрывали рамку? Доска сначала выжигалась или как? Извините за глупый вопрос, я только учусь )))
Змінено користувачем Валерий Валентинович
13
щліфування...фрезування
потім вручну затирання металевою щіткою з метою виділення твердих волокон, потім лакування морілкою...потім знову шліфування 250-320од. шліфувальна стрічка, потім лакування безколірним лаком...
стіл вже полакований...фото будуть пізніше...ну і ще інші вироби
