Декоративная отделка углов
krava
подскажите плз., чем можно закрыть внешние углы поклеенные обоями?
Сначала думал что и так все будет нормально, но в доме маленький ребенок и постепенно углы убиваются в хлам.
думал о пластиковых уголках, но не смог подобрать в тон т.к. предлагают слишком мало цветов и оттенков. Так же думал о деревяных уголках вскрытых лаком, но боюсь они относительно громоздкие, закрелить их жестко к гипсу не получится, а на клею они долго не продержаться.
Какие еще есть идеи на этот счет? чтоб дешево надежно и практично получилось :)
Заранее спасибо.
В тон шпалер? А навіщо? Візьміть в тон покриттю пола. (Альтернативна пропозиція)
Я в дитячій так і зробив. Контраст. Дуже гарно.
Багато різних кольорів було на Харківському базарі свого часу.
Дякую. Якось це не спало на думку.
Як варіант, можливо підберу в тон меблів в квартирі. Світлий бук чи береза.
Есть еще полиуретановые уголоки. Например этот
После монтажа красится в любой цвет например белый в цвет потолочного багета.
Я бы перед поклейкой уголка на жидкие гвозди,ещё бы срезал полоски обоев(шириной чуть меньше самого уголка),чтобы уголок клеился непосредственно к шпатлёвке(или что у вас там),а не к обоям.Будет крепче держаться.
Ну или хотя бы не забудьте проверить и удалить отставшие куски обоев.
[ATTACH]242482[/ATTACH]
А не убьется он за пол года как пенопласт? Насколько он прочен и износостоек?
Іще бачив бамбуковими обоями - теж сподобалося.
А з цого місця будь ласка докладніше ;)
У бамбука есть в комлектовке внутренний и наружный угол.
Бамбук и пробковые панели. Если все это обыграть и скомпоновать - будет крассиво в любом интерьере.
У меня такие уголки и арки пережили и детские шалости и двух кошек.
По плотности как сосна, не убьется. Если покалечите чем то тяжелым, реставрируется шпаклевками(для дерева, автомобильными или спец. монтажным клеем).
Заранее спасибо.
Уголок ребёнок может и отодрать. Можете приклеить паркетные ламели 8 мм толщиной 8х23х160 мм. ПРиклееные на штукатурку прогрунтованую любым грунтом на каучуковый клей такие уголки можно содрать только вместе со стеной, а с пола - со стяжкой. Из ламелей уголок формируется легко. Приклеили, покрыли маслом и забыли навсегда о проблеме.
Посмотрите эту статью, здесь рассказано про углы потолочного плинтуса, но возможно вы всё таки прочитаете для себя что-то нужное или интересное gidpotolok.ru/instrukcii/kak-sdelat-ugol-potolochnogo-plintus.html
