Есть ли альтерантива дренажным туннелям ГРАФ
Ed34
Увидел в одной из тем вот эти туннели и очень они мне понравились.
В этом году хочу закончить септик. Ранее планировал применять дренажную трубу. Но проблема в том что трубу нужно будет приличной длины (метров 50 навреное) заложить в р-не огорода, и конечно хочется поменьше его перерывать. А с этими туннелями можно сделать мини-поле из щебня и 3-4 туннеля поставить - думаю впитываемая площадь будет даже больше чем у дренажной трубы.
Да и копать намного легче.
Вообщем все класно - кроме цены - один туннель не меньше 100 баксов стоит...
Есть ли какая то разумная и более дешевая альтернатива этим туннелям?
Может даже взять какую трубу большого диаметра и разрезать ее вдоль и насверлить отверстий?
QUOTE]
Не берусь судить о разумности, но в качестве альтернативы - зарыть схожий туннель.
Если начинать с конца ,то большее значение имеет протяженность трубы,а не столько диаметр(в среднем рекомедуют минимум 8м на одного проживающего-это после двух камер).
Ну,а дальше все как обычно-УГВ,дренирующая способность грунта и т.д...
Это ж искусство! Его нельзя зарывать - оно должно принадлежать народу! :D
Добавлено через 6 минут
УГВ низкий - колодец 7-10 м (учаток с уклоном), грунт - суглинок+песок (просто лаптями/кусками) - но визуально впитывает нормально - после обильных дождей вода уходит в течение суток максимум - гарантировано.
Но просто в тоннелях по их конструкции - может сразу вместиться большое кол-вот воды и затем постепенно сойти (даже при 3-4 туннелях) и протяжённость дренажа под туннели будет шире конечно - но по длине короче (допустим 5-6м).
А дренажную трубу с широной 40-60 см придется делать думаю метров 50. В результате - вес огород с плодородной почвой будет испоганен.
Да и копать трнашею придется тажелее чем небольшое поле, ведь еще нужно и уклон соблюдать...глубина залегания траншеи/поля будет более 1м (септик уже заложен).
Вот поэтому мне эти туннели понравились.
Ящики....ну что ж можно и ящики посчитать.
Итак данные по туннелю Граф - объем 1 шт 0.3 м3, ДхШхВ 1200х800х510. т.е.
Объем 1м.п. = 0.25м3
Цена 1 м.п = 667 грн
Стоимость 1м3 - 2668 грн
Добавлено через 19 минут
допустим трубу 500 х 12,3 х 2000 - разрезать вдоль на 2-ве половинки и насверлить в стенах дыр, укладывать домиком (открытая часть вниз).
Объем полутрубы - 0.78м3, цена 780 грн
Объем 1м.п. = 0.39м3
Цена 1 м.п = 390 грн
Стоимость 1м3 - 1000 грн
Добавлено через 9 минут
И вариант я с ящиками (polymercentre.kiev.ua/yashik.htm) - взял для примера белый ящик Ящик 600х400х420 (прямой перф.,дно сплош.) (держит вес 28 кг) по цене 70 грн
Объем ящика 0.096 м3
Объем 1 м.п. = 0.16 м3
Цена 1 м.п. = 116 грн
Стоимость 1м3 = 729 грн !!!
Добавлено через 5 минут
у графа:
+ легкий монтаж, прочность наверное, наибольшая ширина и высота на м.п, пластик предназначен на нахождения в грунте
- высокая цена
у труб
+ прочность, длина готовая приличная (2-3 метра), цена на м3 - в 2.5 раза ниже графа, пластик предназначен на нахождения в грунте
- надо работать руками над трубами, нужно покупать заглушки/переходы
у ящиков
+ дешевле всех
- непонятна долговечность ящика в земле, надо колдовать над переливами из ящика в ящик, наименьшая ширина
И вариант я с ящиками (polymercentre.kiev.ua/yashik.htm) - взял для примера белый ящик Ящик600х400х420 (прямой перф.,дно сплош.) (держит вес 28 кг) по цене 70 грн
у графа:
- высокая цена
у труб
у ящиков
+ дешевле всех
ну и намудрили))) я бы купил Граф, чем липил бы из ящиков. Труба хорошо, но отвод воды в Графе будет на порядок выше. что-что а Граф себя оправдывает на 100%.
Не надо так ярко манипулировать цифрами:D
на порядок это значит в 10-99 раз.
Что такое отвод воды - объем туннеля или площадь снизу, или их соотношение?
Еще раз персчитал по трубе - нашел ошибку при вычислении объема.
Итак 1.м.п "полу трубы" = 0.098м3
Т.е. 1м.п. Графа вмещает в 3.92 раз объема больше чем кусок полутрубы 500 длиной 1 м.п.
А вот по площади снизу 1 м.п. трубы в 1.6 меньше 1м.п. Графа.
А по цене 1м.п Графа = 667грн, а 1 м.п. пулутрубы 500 (из 2м трубы получиться 4 полутрубы) = 195 грн, итого 1м.п. графа дороже в 3.41 раз 1м.п. полу трубы.
Т.е. цифры получаются вроде близкие в части соотношения объема и цены, + с учетом того что в графе боковые стенки уже в отвертиями и не нужно работать руками.
Но вот вопрос - нужен ли мне такой объем туннеля? Может намного важнее площадь и объем дренажного поля? Как его посчитать?
Про ящики - а зачем их стыковать трубой? Они дырявые. Ставь их рядом один к одному, вода сама заполнит объем при необходимости. Я не то что бы за ящики агитирую. И долговечность - тот же ПНД, ну может из вторсырья делают (стоимость гранул ПНД в закупе в пределах 4 долларов к слову) - не сгниет.
Надо плясать от водопоглощения грунта и Вашего водопотребления.
