Ruslan R Опубліковано: 22 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2013 Начинайте уже прыгать :D я снимаю... у меня цифровой фотоаппарт с 35-ти кратным оптическим зумом Ну? Я уже на балконе... тут холодновато... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jarik Опубліковано: 22 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2013 Теперь внимание... Идем на гугл, гуглим Силикагель. Читаем. Снимаем вопрос. На вопрос А как? - скоро покажу. Гугль ответа на этот вопрос не дал. Да я собственно в курсе, что такое силикагель. Вопрос в применнении его на практике в вашем случае. При закрытых ячейках движения воздуха нет, стало быть и нет контакта силикагеля с парами. Вот и появилось сомнение, что он в таком случае поможет избежать конденсата. Вопрос не праздный. Каркас теплицы сварен еще осенью (кстати одним из форумчан). Монтаж поликарбоната перенесен на весну. Сейчас изучаю вопрос. Конечно соблазнительно вместо применения спецпрофилей и спецпленок просто заклеить ячейки с силикагелем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MOLLI Опубліковано: 22 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 22 січня 2013 Гугль ответа на этот вопрос не дал. Да я собственно в курсе, что такое силикагель. Вопрос в применнении его на практике в вашем случае. При закрытых ячейках движения воздуха нет, стало быть и нет контакта силикагеля с парами. Вот и появилось сомнение, что он в таком случае поможет избежать конденсата. Вопрос не праздный. Каркас теплицы сварен еще осенью (кстати одним из форумчан). Монтаж поликарбоната перенесен на весну. Сейчас изучаю вопрос. Конечно соблазнительно вместо применения спецпрофилей и спецпленок просто заклеить ячейки с силикагелем. Понятно. Ок. Давайте подумаем логически. 1. Воздух в ячейке есть. Поскольку на момент "консерванции" он будет атмосферным, то влага в нем - содержится. 2. В закрытых ячейках воздуха - нет. Но есть влага, которая в нем содержится, и которая может конденсироваться на поверхности ячейки. И под весом стекать куда? Туда, где нагло лежит силикагель. Стекла. Поглотилась. Дальше? Содержание водяного пара в ячейке упадет до той величины, когда капли образовываться не будут (не будет кондесата). Все. Точка. Это - теория. Осталось проверить на практике. Особое внимание на то, что ячейка должна быть герметичной, то есть контакта с окружающей средой у воздуха в ячейке быть не должно. Добавлено через 39 секунд Начинайте уже прыгать :D я снимаю... у меня цифровой фотоаппарт с 35-ти кратным оптическим зумом Ну? Я уже на балконе... тут холодновато... Ставки делать будем? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубліковано: 22 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2013 Ставки делать будем? А тут как в лотерее. Рассказывал уже на форуме, как то кладовщик пытался избавиться от стеклопакетов с закаленным 6мм стеклом. Один стеклопакет с первого удара молотком разбился, а на втором молоток отлетел как пружина :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jarik Опубліковано: 22 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2013 Понятно. Ок. Давайте подумаем логически. 1. Воздух в ячейке есть. Поскольку на момент "консерванции" он будет атмосферным, то влага в нем - содержится. 2. В закрытых ячейках воздуха - нет. Но есть влага, которая в нем содержится, и которая может конденсироваться на поверхности ячейки. И под весом стекать куда? Туда, где нагло лежит силикагель. Стекла. Поглотилась. Дальше? Содержание водяного пара в ячейке упадет до той величины, когда капли образовываться не будут (не будет кондесата). Все. Точка. Это - теория. Осталось проверить на практике. Про "стекла" я как-то недодумал. У меня как-то один стеклопакет начал потеть, только вот капли стекать не стали. Неправильный какой-то конденсат был. Ждем практического подтверждения Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Яло Опубліковано: 22 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2013 А тут как в лотерее. Рассказывал уже на форуме, как то кладовщик пытался избавиться от стеклопакетов с закаленным 6мм стеклом. Один стеклопакет с первого удара молотком разбился, а на втором молоток отлетел как пружина :D Тут скорее второй стеклопакет- исключение из правил. Закаленное стекло и не должно было выдержать удар молотком или острым твердым предметом. Испытания проводят: 6.13.3. Средства испытания Кожаный мешок грушевидной формы, заполненный свинцовой дробью, высотой (330+-10) мм, с диаметром максимального сечения (220+-10) мм, массой (45+-1) кг. Стенд для проведения испытания (рисунок 2). Образец должен крепиться к стальной раме стенда при помощи зажимающей рамки по четырем сторонам с перекрытием края (30+-5) мм. Зажимающая рамка должна быть покрыта в местах контакта с образцом резиновыми полосами шириной 30 мм, толщиной 4 мм и твердостью от 40 до 60 IRHD по ГОСТ 20403. 6.13.4. Проведение испытания Мешок должен быть подвешен на креплении таким образом, чтобы область максимального диаметра мешка в спокойном состоянии находилась на расстоянии не более 10 мм от поверхности образца и на расстоянии не более 50 мм от центра образца (рисунок 2). Высота подвеса мешка - не менее 2500 мм. Удар производят по центру образца, мешок при этом описывает дугу, падая с высоты, указанной в таблице 6, двигаясь по направлению центральной горизонтальной оси поверхности образца. Удар по каждому образцу должен быть только один. Примечание - Высоту падения мешка отсчитывают от центра максимального диаметра мешка до центра горизонтальной оси поверхности образца Слабое место- это торец стекла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ko&ko Опубліковано: 22 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2013 Закаленное стекло и не должно было выдержать удар молотком или острым твердым предметом. Абсолютно согласен! Так как основная функция ESG стекла-это безопасность! Безопасность при разрушении, а не при хождении по нем, ударах молотка и прочих вандальных действий. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анкор Плюс Опубліковано: 23 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2013 Господа оконщики! Просьба хоть к кому то, ответить на вопросы: 1.сопротивление теплопередаче у рядового стеклопакета 4-16-4 равно... 2.сопротивлению теплопередаче 0,714 соответствует стеклопакет с формулой ... 3.какова величина адгезии в физических единицах на кв.см. у стекла с водой и льдом, и у поликарбоната с водой и льдом. С уважением, Анкор Плюс. Самоса мерзавец, но это наш мерзавец-первый признак Д.сообщества. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Валерий Валентинович Опубліковано: 23 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2013 Господа оконщики! Вы решили экзаменировать? :D Или у Вас гуглофобия? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анкор Плюс Опубліковано: 23 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2013 Вы решили экзаменировать? Или у Вас гуглофобия? Я хочу разобратся в вопросе на уровне цифр, а не плясок народа на стеклопакетах с бубном в руках. Меня обвиняют в непрофессиональном знании материала которым я занимаюсь-поликарбоната.Хочу уйти из области эмоций в область цифр. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 23 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2013 Господа оконщики! Просьба хоть к кому то, ответить на вопросы: 1.сопротивление теплопередаче у рядового стеклопакета 4-16-4 равно... 2.сопротивлению теплопередаче 0,714 соответствует стеклопакет с формулой ... ... 1. 0,32 2. 4-16Kr-4LowE, например. Даже чуть больше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анкор Плюс Опубліковано: 23 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2013 1. 0,32 2. 4-16Kr-4LowE, например. Даже чуть больше. О! Есть специалист с которым можно предметно,спокойно пообщатся. Констатируем. 1.Сопротивление теплопередаче стеклопакета 4-16-4 близко по значению сотовому поликарбонату толщиной 10 мм (0,33) 2.Сотовый поликарбонат толщиной 32 мм имеет следующие характеристики: сопротивление теплопередаче 0,714;вес 1м.кв 3,8кг;светопроницаемость 50%; ориентировочная рыночная стоимость 1м.кв-250 гривен. Стеклопакет 4-16Kr-4LowE.......прошу Вас Алик продолжить этот ряд. 3.Вопрос №3 сложный. У меня тоже этих цифр нет.Может есть специалисты по адгезии? Без цифрового ответа на этот вопрос все измышлизмы=бредни. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 23 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2013 Стеклопакет 4-16Kr-4LowE.......прошу Вас Алик продолжить этот ряд. 4-10-4-10Ar-4LowE , 4-12-4-8Ar-4LowE... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анкор Плюс Опубліковано: 23 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2013 4-10-4-10Ar-4LowE , 4-12-4-8Ar-4LowE... Вы меня не правильно поняли. Укажите сопр.тепл-че, вес,светопропускание, рыночную стоимость 1м.кв вышеприведенного стеклопакета. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 23 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2013 R = 0,75-0,90(!) 20кг ~80% ~400-450 грн. (в конструкции). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анкор Плюс Опубліковано: 23 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2013 Спасибо! Не собираюсь комментировать цифры. Стекло и поликарбонат разные материалы, с разными характеристиками, но иногда схожими областями применения. И Заказчик исходя из таких цифр( а их должно быть десятка полтора-два), а не из выдуманных умозаключений и мифов должен принимать решение о целесообразности применения того или иного материала. Ув. Вал.Вал. Вот если б мои оппоненты отвечали как Алик, мне не пришлось бы некоторых "списиалистов" опускать до низкого уровня. Руслан, что то по адгезии толковое можете сказать? Без бла-бла-бла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубліковано: 24 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2013 Руслан, что то по адгезии толковое можете сказать? Без бла-бла-бла. Забейте в google.com.ua фразу "завалившееся теплицы" и я думаю вопрос будет закрыт. Добавлено через 2 минуты Вот если б мои оппоненты отвечали как Алик, мне не пришлось бы некоторых "списиалистов" опускать до низкого уровня. Это вы про меня? Ну пока я вас опускаю до того уровня, и прошу заметить пока культурно... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анкор Плюс Опубліковано: 24 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2013 Забейте в google.com.ua фразу "завалившееся теплицы" и я думаю вопрос будет закрыт. Вы адгезию фотографиями меряете? А прочность стекла плясками? Ничего не скажешь.Высокий уровень. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dar-ya Опубліковано: 24 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2013 Здравствуйте, уважаемые участники дискуссии. Как говорится, я не волшебник, я только учусь, я много и часто читаю форум, но писать пока не доводилось. Не стану скрывать, что имею непосредственное отношение к компании "Анкор". Захотелось вступиться за свою компанию. И обратиться непосредственно к уважаемому Руслану. Забейте в google.com.ua фразу "завалившееся теплицы" и я думаю вопрос будет закрыт. Руслан, забейте в Гугл - или Яндекс - "завалившиеся теплицы компании "Анкор", и я думаю, что вопрос тоже будет закрыт. Не стоит сваливать все "завалившиеся теплицы" на недостатки материала. Есть ещё масса причин, среди которых не последнее место занимают "кривые руки". Я бы сказала, что это вообще одна из топовых причин. Согласитесь, если Мерседес разобьётся о дерево, то, скорее всего, вы не станете говорить о недостатке конструкции данного автомобиля. Скорее скажете, что дело в "кривых руках" водителя. Ну а если "кривые руки" водителю не положены по статусу, то виноватым окажется дерево:D Обращаясь к уважаемому - я так понимаю модератору - Валентину Валентиновичу. Я, общаясь на различных форумах, сталкивалась с разными модераторами. И сама являюсь одним из них. Вы здесь писали о недопустимом и грубом посте, который был опубликован от имени "Анкор Плюс". Жаль, что не довелось его почитать. И всё же, давайте не допускать двойных стандартов, даже если Вам не нравится чья-то манера общения. Ваши слова Надеюсь, что с женой и детьми Вы не разговариваете таким тоном, но это Ваши личные, семейные "заморочки". тоже не являются образцом вежливости. Не думаю, что сообщения нашей компании противоречат Конституции форума в большей мере, чем сообщения прочих участников. В частности - Ваши. Ничего личного, но у меня от них остался неприятный осадок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Galiys Опубліковано: 24 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2013 Возможно мой неудачный опыт будет кому-то полезным. В 2007 году купил я теплицу за 8600 гривен из супер модного и дорого поликарбоната толщиной в 10 мм и устойчивому к УФ. В общем тогда кучу разной инфы в нете перелопатил. Итог привезли мне мою теплицу - разобранном состоянии с цельными листами поликарбоната - в пленке. Размер теплици был что-то в стиле 3 на 5. Архитектура - ангарного типа с полукруглой крышей, то есть лист сгибался по середине и получалась полукруглая крыша и стенки. От их сборки отказался - жаба задавила тогода и по тому курсу отдавать 1200 гривен за сборку. В общем два дня втроем мы собирали эту сраную теплицу. Все время пока собирал я все же в голове понимал что лучше бы я купил металла на эти деньги и обычного стекла и сделал бы нормальную теплицу.... но купили значит купили. Несущая конструкция - каркас из оцинкованы профилей. Короче первый год - поликарбонат потемнел - стал матовым. Второй год - начали появятся трещинки. Третий год - весь трещинах, - пришла зима и когда на теплице было 20см снега - мать услышала тихий хруст - повернула - голову - а теплицы нет - она вся сложилась во внутрь и весь поликарбонат рассыпался на мелкие кусочки - как будто автомобильные стекла (боковые). В общем посмотрел я на это дело и плюнул и себе сказал - никогда из этой херни делать ничего не буду. А, забыл написать на пленке защиной на листах было тоже написано что срок эксплуатации 12 лет, устойчив к ультрафиолету. У соседа же и разных по размеру квадратных труб и или обрезков и обрезков разных уголков сварена металлическая теплица и застеклена разным стеклом - и в ней еще и буржуйка стоит... и все это лет 10 на сегодня уже стоит. Стекло прикреплено то какой то херней для аквариумов, то силиконом (разными остатками), даже где-то акрил попадался уже некондиционный. Вот вам и все история. По этому скажу чисто свое ИМХО - теплица и подобные сооружения должны быть капитальными, и соответственно затратными как по деньгами так и по человеко-часам. Тогда это все будет работать. А ели очень хочется дешево и сердито - тогда надо деревянный каркас и затянуть его пленкой - на сезон - два должно хватить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jarik Опубліковано: 24 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2013 Возможно мой неудачный опыт будет кому-то полезным. В 2007 году купил я теплицу за 8600 гривен из супер модного и дорого поликарбоната толщиной в 10 мм и устойчивому к УФ. марку поликарбоната не вспомните? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анкор Плюс Опубліковано: 24 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2013 К сути вопроса. Уважаемый Молли! Вы хоть и дороги мне как возможный потенциальный покупатель поликарбоната, но в процессе (и довольно горячем) обсуждения Вашего вопроса выяснились некоторые важные вопросы. У Вас есть желание построить теплицу с нестандартной конфигурацией.При этом вне зависимости от материала заполнения (поликарбонат,стекло и т.д) одним из самых сложных вопросов будет обеспечение герметичных сопряжений фрагментов заполнения выполненных в строгом соответствии с требованиями предьявляемыми к материалам (герметичность,перекосы,стойкость к УФ,химическая совместимость и т.д) Безусловно, все эти требования при нынешнем уровне н-т прогресса можно выполнить. Но все это стоит денег.И чем сложнее конструкция и Ваши требования к ней, тем дороже она обходится. И один из моих оппонентов Вам это дал понять. Мне кажется (я могу ошибатся) Вы не входите в десятку крупнейших украинских олигархов, готовых разбрасыватся деньгами. На мой взгляд, целесообразнее изменить конфигурацию изделия, оставив высокими требования к ней. Спасибо. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MOLLI Опубліковано: 24 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 24 січня 2013 К сути вопроса. Уважаемый Молли! Вы хоть и дороги мне как возможный потенциальный покупатель поликарбоната, но в процессе (и довольно горячем) обсуждения Вашего вопроса выяснились некоторые важные вопросы. У Вас есть желание построить теплицу с нестандартной конфигурацией.При этом вне зависимости от материала заполнения (поликарбонат,стекло и т.д) одним из самых сложных вопросов будет обеспечение герметичных сопряжений фрагментов заполнения выполненных в строгом соответствии с требованиями предьявляемыми к материалам (герметичность,перекосы,стойкость к УФ,химическая совместимость и т.д) Безусловно, все эти требования при нынешнем уровне н-т прогресса можно выполнить. Но все это стоит денег.И чем сложнее конструкция и Ваши требования к ней, тем дороже она обходится. И один из моих оппонентов Вам это дал понять. Мне кажется (я могу ошибатся) Вы не входите в десятку крупнейших украинских олигархов, готовых разбрасыватся деньгами. На мой взгляд, целесообразнее изменить конфигурацию изделия, оставив высокими требования к ней. Спасибо. 1. Если уважаемый господин беспокоится по поводу каких-либо претензий с моей стороны, то я не предъявляю к поставщику чего-либо каких-то претензий никогда. Все очень просто - я сделал выбор в пользу этого поставщика. Хороший, плохой - это последствия моего выбора и "виноват" я сам. 2. Ничего менять я не хочу и не буду. 3. Перед тем, как делать сложное изделие, я для начала проведу все интересные мне опыты и исследования, и приму решение сам. Перекладывать ответственность на кого-либо - себе дороже. 4. К олигархам я не отношусь. 5. К сожалению, из весьма длительного обсуждения в этой теме полезной информации мне особо почерпнуть не удалось. 6. Если будет интересно, отчет об испытаниях и выводы я выложу для ознакомления и комментариев. Спасибо, MOLLI 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Galiys Опубліковано: 28 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2013 марку поликарбоната не вспомните? Нет, уже не вспомню. Если найду в гараже кусок этой .... то посмотрю и скажу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анкор Плюс Опубліковано: 28 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2013 Нет, уже не вспомню. Если найду в гараже кусок этой .... то посмотрю и скажу. Скажите адрес где брали и примерно когда это было. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
