Не высыхает стена
Olga82
Заклеить изнутри еще более толстым, или полистиролом, чтобы влага вообще в стену не попадала......
если стену, то это отпадает. или вы имеете ввиду фундамент?
В этом и вся проблема кондецат выпадает на пенопласте с внутренней стороны в месте соприкосновения стены и пенопласта из за разнородности поверхностей( паро - пропускная способность вашей стены выше чем у пенопласта)и выпадает в кондецат из за этого и мокреет -стена не дышит!Влага стекает в низ ....
да читали об этом ,но проблема почему-то должна по идее быть ассовой, но таковой не является. куда ни глянь везде пенопласт, правда 10 см7
Зайдите в соседний форум там есть расчет точки росы забейте данные и всё увидите либо пообщайтесь в соседнем форуме по устройству стен с застройщиками аналогично вашим стенам :rolleyes:
пришли за ответом ,а получили еще больше вопросовсбить штукатурку, переложить стену
Да вроде в начале темы уже ответили.
спасибо, начнем с наименьшего - по весне утепление цоколя и возможно фундамента
Правильное решение, особенно если убрать из предложения слово:"возможно".
Найдите для начала -ПРИЧИНУ!.Поставте точный диагноз - потом лечение.
в мае утеплили дом (ППС 10 см), цоколную часть (ППС 10 см), фундаментную плиту и отмостку (ЭППС 5см) - в июле влагу в ходе отделочных работ выгнать со стены не смогли...пришли к выводу - помещение (под лестницей) не имеет вытяжки...установили вытяжку - влаги нет...
