android1 Опубліковано: 27 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2013 MICRA2 23E (дымоходный).Изначально ручка 6 "зима-лето" в положении 0. Ждущий режим,мигает зеленый индикатор,все нормально.При повороте переключателя на "зиму" в любое положение от 1 до 5 происходит включение (на одну секунду) насоса с последующим его выключением и выкллючением зеленого индикатора. Попытки снова включится происходят до бесконечности. Вилку в розетке переставлял,давление воды 1,5. Красный светодиод не горит. На табло код ошибки не светится. Помогите пожалуйста на улице -15. Спасибо всем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 27 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2013 MICRA2 23E (дымоходный).Изначально ручка 6 "зима-лето" в положении 0. Ждущий режим,мигает зеленый индикатор,все нормально.При повороте переключателя на "зиму" в любое положение от 1 до 5 происходит включение (на одну секунду) насоса с последующим его выключением и выкллючением зеленого индикатора. Попытки снова включится происходят до бесконечности. Вилку в розетке переставлял,давление воды 1,5. Красный светодиод не горит. На табло код ошибки не светится. Помогите пожалуйста на улице -15. Спасибо всем. Проверить вращается ли вал насоса,проверить фильтра на обратке системы отопления,проверить контакты реле давления. Как работает котелок в режиме приготовления горячей воды? www.hermann-info.ru/catalog/micra2/boiler_construction/ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
android1 Опубліковано: 27 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 27 січня 2013 Вот видео его работы www.youtube.com/watch?v=DJ5r_Ys05m4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fagot68 Опубліковано: 27 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2013 плату в ремонт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
