Пирог стены - выбор?
Alex_26
А можно рассчитать окупаемость комода за 2000 евро?
нет товара дороже чем эмоции. а вата где-то в стене. но проблема поднята актуальная-наэкономить на стройке на новую игрушку.
при этом ппс клеется не на зубчатый шпатель, а на ляпухи, вот и получается, что между гб и ппс никогда не будет точки росы-простыми словами вент
Якщо вам так підказує сердечко-то мені вас дуже шкода.При такому періжку ви викидаєте гроші на вітер який вам створить цей самий вент зазор між стіною та утеплювачем.Практично ефект буде від вашого утеплення нульовий.
Тому вважаю що потрібно відбиватися від мінімума,а якщо є фінансові ресурси то робити з запасом опір стіни (це буде тільки в користь)
вы предлагаете в стену засунуть что-то, что потом сможет поменять свои свойства и этим уменьшить эффективность стены?
Ох как сразу тут вклинились противники ппс-а!
а вы сторонник ППС?
а вы по форуму давно смотрели?
уже мильен тем было про утепление ГБ пенопластом
можете предоставить рассчет окупаемости утепления газобетона вашей ватой?
можем и за пивом его рассмотреть
а про депозиты в Швейцарии и его безопасность - промолчу
Возьмём разницу температур к примеру - 20 снаружи и +20 внутри ΔT = 40°С
R= 5.5-3.48 = 1,79 м2*К/Вт.
Тепловые потери 40/1,79 = 22,35 Вт/м.кв.
22,35 Вт/м.кв. * 0.001 КВт/(м·К) = 0,02235 КВт/(м·К). х 24 = 0,5364 кВт*ч/(м2*день) такая температура может длиться допустим около 1 месяца 0,5364 х 30 = 16,09 кВт*ч/(м2*месяц).
Ні я маю наувазі що можна зробити згідно норм 3.3 а через деякий час ці норми будуть підвищені,і людина може жаліти про те що незробила з запасом скажімо 4.4.
Всерівно норми рано чи пізно приблизяться до європейських+ надмірне утеплення нікому немішає і затрати на опалення зменьшуються.
и это все исключительно из-за стен?
а окна, крыша, пол?
или вы строите без окон и дверей? коробка обшитая пенопластом?
а окна, крыша, пол?
Це теж важливий фактор,але све залежить від площі вікон перекриття та підлоги.Утепляти потрібно всю хату.Але в більшості початково люди утепляють найбільші площі щоб скоротити втрати,а потім займаються меньшими.
а окна, крыша, пол?
Мы рассматриваем пирог стены Alex_26. Это разница теплопотерь через стены между предложенными вариантами архитекторов Alex_26. Однозначно, утепление это комплексное мероприятие и нужно подходить к каждому узлу соответственно.
Теплоизоляция здания не должна условно походить на форму одежды студентки в двадцатиградусный мороз - шубка, миниюбка и без головного убора:).
согласен. но если студентка будет голая, но в меховой шапке - ее это не сильно нагреет :)
Вот именно. Зато даст ей уникальную возможность сэкономить на комод Angelo Cappellini за 2000 Евро:)
Щоб після 15 року не жаліти про незроблений запас+ в 15 розі доутеплення може обійтись в набагато більшу копієчку ніж теперішнє утеплення.
Вооот! Золотые слова! Мы сейчас делаем основу, базу дома, так сказать. Я прекрасно проживу без полной внутренней отделки или красивого забора или еще чего-то. Но дом должен быть теплый!
Главное, чтобы технологии утепления были правильными и не потянули за собой тяжелые косяки, которые сложно устранить.
Добавлено через 5 минут
Нет-нет, мне не нужен комод за 2000 евро :)
Я хочу дома ходить в майке и платить за газ как можно меньше :)))
Камрады, вопрос с утеплением решенный. Утеплять будем.
Главное, выяснить - как правильно?
В любом случае, я очень благодарна всем за мнения.
В споре рождается истина :)
Я за вариант 375мм (ГБ) - 100 мм(пенопласт) - 20мм воздушная прослойка - 120 мм кирпич.
Это если выбирать из того что вам дал архитектор.
Ну и за 300(ГБ) - 100мм(минваты) - 30-50мм воздушная прослойка - 120 мм кирпич. Это максимально приближенная к приведенному выше варианту архитектора конструкция, с учетом всех моих имхо.
Добавлено через 4 минуты
В споре об утеплении на строимдом рождается не истина, а срач.
Эх, разве только в спорах про утепление? Это всегда, когда вопрос касается религии, например. каркасник vs кирпич vs газобетон.
Я тоже общалась со знакомыми и спрашивала сколько они платяг за отопление. Так вот в домах одинаковой площади один из которых шлакоблок , утепленный полистиролом, а второй газобетон не утепленный ничем (утеплен только пояс) разница в 2 раза в пользу второго.
Добавлено через 11 минут
Вообще не понимаю, зачем оспаривать рекомендации производителя. А то у нас все умные зачем им какие-то рекомендации и соблюдение технологии, а если что не так - так это материал плохой, а не их кривые руки и глупые головы.
Таке може бути.Все залежить від товщини утеплувача в першому варіанті і густини ГБ в другому варіанті.Нажаль ви це неописали.
Возьмём разницу температур к примеру - 20 снаружи и +20 внутри ΔT = 40°С...
Вот я думаю когда была такая температура в течении хотя бы месяца, все постоянно пишут про какие-то -10, -20....... в январе -4,3С по Киеву! В декабре 2012 -5С
Зачем выдумывать велосипед, стройте 400мм газобетона без всяких доп утеплений, если вам кажется мало ставьте 500мм!
Це можливо лише при утепленні еппс товщиною 1-2см і надзвичайній криворукості при будівництві.
Так в приведенной Артемовцем ссылке и цитате указано, что утеплять можно. Но Минватой. Кроме температуры воздуха есть еще ветра, другие теплопотери дома.
Как бы, надо все учитывать. И стены должны быть теплые, и окна правильные и крыша.
Как-то так...
Ну вы серьезный ведь человек, на заборе пишут одно, а по факту другое, понятно есть климатические зоны, а есть ФАКТ, за последние 10 лет по месяцам декабрь-февраль средняя температура по Киеву -3,5С, что почти в 6!!!! раз ниже "намалеваной таблички"
.... по быстрому промониторил и накропал табличку по отопительным сезонам (декабрь соответственно прошлого года)
Змінено користувачем sagitron
Получається що зміни в ДБН повна фількіна грамота.А європа взагалі здурі теплоопіропір 6 прийняла.Це що ви утеплите меньшою товщиною вам ніяк в користь небуде при будь яких температурах.Але вибір всерівно за вами.
При расчетах желательно пользоваться фактическими данными, тем более что они не засекречены!;)
Норматив R - это золотая середина между капиталовложением и экономией, посчитанный для каждой страны ее ведущими спецами.
Где я такое написал?
Если Вы решили оспорить "Державні будівельні норми України". Вам прямая дорога в министерство, возможно с Вашей подачи, нормативы уменьшат или повысят)).
Вы че с ФОНом прикалисты , я вам говорю про ФАКТ который применять нужно в расчетах! Тепло улетучивается не от того что написано на бумаге, а от РЕАЛЬНОЙ температуры за бортом!
При чем тут нормативы!!!
За сим откланяюсь из темы!
п.с. вот так и нам считают теплосети за отопление, не по факту переданного теплоносителя, а по нормативам! )))
