vadimv Опубліковано: 11 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2013 Я планирую теплый пол на 1 этаже, котел который крепится на кухне потянет?Тот котел, что на фотке, тянет теплый пол в двух комнатах + батареи в доме площадью 50 кв.м. Насчет вашей нагрузки ничего сказать не могу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Erich Hartmann Опубліковано: 12 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2013 проект нормальный. вопросы где топочная или постирочная? если деньги есть то строить и не оборачиваться. если экономить по этому проекту: перекрытие 1й и 2й этаж - балки окна с крыши убрать. окна в стенах сделать балкон убрать если влюбится в одноэтажный дом то: экономить можно на : минус лестница плюс два лестничных коридора площади минус усиленное перекрытие утеплять крышу можно по перекрытию что дешевле фундамент дороже площадь крыши больше, но цена работы меньше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sumchanka Опубліковано: 16 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2013 У моей сестры котел итальянский, сейчас не скажу название -тянет отопление дома общей площадью почти 160 кв(1 эт+мансарда)+ теплый пол кухня- столовая- почти 15кв и в ванной -9 кв. В интерьере внутри кухонного фасада(между навесными шкафами- вид не портит. У себя будем делать похоже- навесной в рабочей части кухни Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Suwin Опубліковано: 16 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2013 проект нормальный. вопросы где топочная или постирочная? если деньги есть то строить и не оборачиваться. если экономить по этому проекту: перекрытие 1й и 2й этаж - балки окна с крыши убрать. окна в стенах сделать балкон убрать если влюбится в одноэтажный дом то: экономить можно на : минус лестница плюс два лестничных коридора площади минус усиленное перекрытие утеплять крышу можно по перекрытию что дешевле фундамент дороже площадь крыши больше, но цена работы меньше. Окна с крыши уберем, а что делать с окнами в ванной(мансарда), они то нужны Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Suwin Опубліковано: 19 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2013 Кто ответит на такой вопрос, какая должна быть минимальная площадь помещения, чтобы там стоял газовый котел? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Suwin Опубліковано: 25 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2013 Хочу хорошо распланировать участок. Кто подскажет, какое миним. расстояние между постройками на одном участке, например дом и гостевой домик или баня, плиз дайте ссылку, или напишите где искать. Заранее спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vickov Опубліковано: 26 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2013 Кто ответит на такой вопрос, какая должна быть минимальная площадь помещения, чтобы там стоял газовый котел? Если ничего не поменялось, то: 6.28 Установку газовых плит в жилых зданиях следует предусматривать в помещениях кухонь высотой не ме-нее 2,2 м, имеющих окно с форточкой (фрамугой) или конструкцией жалюзийного типа, вытяжной вентиляционный канал и естественное освещение. При этом внутренний объем помещений кухонь должен быть, м3, не менее: - для газовой плиты с 2 горелками - 8; - то же с 3 горелками -12; - - " - с 4 горелками -15. 6.38 Установку газового отопительного оборудования суммарной тепловой мощностью до 30 кВт разрешается предусматривать в помещении кухни (независимо от наличия плиты и проточного водонагревателя) или в обособленном помещении, внутренний объем кухни при установке отопительного оборудования с отводом продуктов сгорания в дымоход, должен быть на 6 м3 больше, предусмотренного 6.28. Отвод продуктов сгорания от отопительных аппаратов тепловой мощностью до 30 кВт разрешается произво-дить через дымоход или через наружную стену здания (в соответствии с приложением Ж). 6.39 Установку газового отопительного оборудования тепловой мощностью более 30 кВт до 200 кВт следует предусматривать в обособленных нежилых, встроенных или пристроенных к жилым зданиям помещениях, отвечающим требованиям 6.40. 6.40 Обособленные встроенные и пристроенные помещения, где размещается отопительное газовое оборудование суммарной тепловой мощностью от 30 до 200 кВт должно отвечать следующим требованиям: - высота помещения не менее - 2,5 м; - наличие естественной вентиляции из расчета: вытяжка - в объеме трехкратного воздухообмена в час; приток - в объеме вытяжки плюс дополнительного количества воздуха для горения газа (при заборе воздуха из помещения); - размеры вытяжных и приточных устройств должны определяться расчетом; - объем помещения следует предусматривать не менее приведенного в таблице 9. Таблица 9 Суммарная тепловая мощность отопительно¬го газового оборудования, кВт Объем помещения, м3 до 30 кВт 7,5 м3 более 30 до 60 кВт 13,5 м3 6.41 Обособленные помещения для размещения отопительного оборудования суммарной тепловой мощностью свыше 30 до 200 кВт и помещения в подвалах жилых зданий, принадлежащих гражданам на правах личной собственности для размещения отопительного оборудования, должны иметь естественное освещение из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения и ограждающие от смежных помещений конструкции с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч и пределом распространения огня по конструкции, равным нулю. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Suwin Опубліковано: 19 березня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 19 березня 2013 (змінено) Подниму мою тему, знакомые советуют поменять местами кухню и гостиную т.к. за домом будет терраса. А также на 1 этаже поменять местами вход и туалет. Какие будут мнения? Змінено 19 березня 2013 користувачем Suwin Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
