Black & Decker LZR310 лазерный уровень нивелир
kozakpro
Цена: 320,00 грн. - цена обговаривается
Новый. Цена в магазинах 580 грн.
Black & Decker LZR310 легко выравнивается и проецирует лазерную линию в любом направлении на стене. Инновационная магнитная система крепления на стене позволяет освободить руки при работе. Уровень Black&Decker LZR310 также может использоваться не на стене, проецируя линию, или в качестве пузырькового уровня. База с микрорегулировкой для точной установки уровня и использования его на плоскости. Позволяет получить идеально прямую линию под любым углом (огрешность составляет всего 0,06%). Лазерный уровень позволяет получить точный и быстрый результат. Лазерный уровень BLACK&DECKER LZR310 додано реальные фото, состояние нового (еще заклеенный батарейный отсек) Общие характеристики Тип лазерный уровень Класс лазера 2 Характеристики измерения Лазерный диод 650 нм Рабочий диапазон (без приемника) 10 метров Точность нивелирования + /- 0,06 мм /м Направление лучей видимая длина луча 4 м Дополнительная информации Источники питания 9В батарея Габариты Вес 0,5 кг
Цена 450 грн.
Состояние - б/у
Описание товара:
Больше не надо щурится на крошечные пузырьки или задерживать дыхание, пока вы ждете остановки пузырьков. Решите задачу с BullsEye BDL190. Идеально ровные фотографии, полки, и больше у вас под рукой благодаря запатентованной автоматической технологии выравнивание BlackDecker BDL190S является очевидным выбором для профессионалов и мастеров, которые хотят сделать работу правильно с первого раза, и каждый раз.
В BDL190 есть ДВА ИНСТРУМЕНТА в одном: автоматическое выравнивание лазерного уровня и супер-чувствительным датчиком шпильки. Автоматическое выравнивание уровней лазерной линии автоматически, без корректировки, проектирование длиной, ярко-красная линия лазерер светит так что никогда не возникает никаких вопросов, где надо просверлить или забать. Датчик обнаруживает дерева, металл, провода и отображает результаты сразу и четко на легком для чтения ЖК-дисплее.
Основные технические характеристики:
Класс лазера: 2
Обнаруживает: дерева, металла, провода
Легко читаемый ЖК
Питание - 2 батареи типа АА
Применения
Используйте BDL190, чтобы повесить декоративные элементы, такие как фотографии или безделушки, стеллажи, или что-нибудь другое, что необходимо выстроить идеально.
Цена 450 грн.
Состояние - новый
www.youtube.com/watch?v=wd7BGzrKH9I
Модель № 8202-CL
Горизонтальная и вертикальная самовиравнивающаяся линия для ремонта помещений
Ультра компактный дизайн-2, 5 дюйма куб дизайн
Удобная системма крепежа Простота в установке и использовании
Простое управление-проэкция горизонтальной и вертикальной линий одним выключателем
Универсальный зажим - лазер может быть присоеденен к любому устройству.
Широкая 60 ° Line-проекция по горизонтали и вертикали до 15 футів
Цена 300 грн.
Состояние - новое
Лазерный уровень, оборудованный по последнему слову дизайна и функциональности, что делает его легче, чем когда-либо, чтобы повесить картины, полки, или зеркала, какие-либо предметы равномерно друг от друга на различных поверхностях, с этим одним простым инструмент но в тоже время профессиональным инструментом.
Приемущества этого уровня
- легкость крепления (через присоску)
- автоматическое изменение цвета индикатора при горизонтальном положении. Не надо заглядывать как на простой уровень.
- звуковой сигнал при горизонтальном положении.
Особенности
1.Sure Grip функция чашки резиновая всасывающая с силиконовым кольцом для удобства и прочной привязанность к наиболее пористым поверхностям.
2.Работа, оставляющая руки свободными с помощью магнитного приложения, проектируя чистую и ясно видимую линию, вдоль которой можно повесить пункты.
3.Интегрированный пузырек автоматически изменяет цвет от красного (не уровень) к зеленому (уровень), и аудио-сигнал приводит в готовность пользователя, когда уровень точен вы всегда будите об этом знать
Спецификации продукта:
Габариты изделия: 10x 5x 12 см
Веса: 0.3 кг
Комплектация:
Один Black and Decker BDL100AV, крепеж на стены SureGrip, 2 батарейки, инструкция
Состояние - б/у (почти новое)
Цена 350 грн.
Самовыравниваюшийся лазерный уровень BLACK&DECKER BDL170
позволяет автоматически формировать на плоскости закрепления горизонтальную или вертикальную лазерную линию длиной до 10 м.
Механизм самовыравнивания построен по принцыпу маятника.
Встроенный стрелочный угломер позволяет сформировать линию ПОД ЗАДАННЫМ УГЛОМ от горизонтали или вертикали.
Особенности
Автоматическое выравнивание лучей;
Блокировка лучей.
Питание 2 батареи типа ААА;
Мощность лазера < 4 мВт
Краткие технические характеристики:
Напряжение,В - 3 В
Диап.изм.дист,м - 3,7 м
Погрешнось - ± 1 мм/м
Длина волны,нм - 630-690 нм
Корпус этого устройства выполнен из ударопрочного пластика и имеет защиту из резиновых вставок, защищающих его от случайного падения или удара инструментом. Основная особенность и преимущество данного бытового лазерного уровня по сравнению с аналогами является то, что он оснащен функцией автоматического приведения горизонта, т.е. не требуется подстраивать его перед началом использования и выставлять в строго горизонтальное положение. Независимо от того, как вы его расположите автоматическая система калибровки самостоятельно отрегулирует устройство и установит его в горизонтальное положение. Это непродолжительный процесс и займет всего несколько секунд. После этого лазерный уровень Black and Decker готов к работе и вы сможете отмечать не только перпендикулярные линии, но и делать разметку под абсолютно любым углом, требуемым вам. Модель BDL170 отличается компактным дизайном и малым весом, что позволяет легко оперировать им даже женщине или ребенку.
Теперь не нужно задерживать дыхание, чтобы точно выставить пузырьковый (жидкостный) уровень в горизонтальное положение – одно нажатие кнопки и Black and Decker BDL170 сам найдет горизонтальное положение. Яркий лазерный луч с запатентованной технологией AnglePro отбивает на поверхности хорошо видимую линию под любым углом зрения. Настенное крепление, поставляемое в комплекте, позволит освободить руки для выполнения работы. Так же это дает возможность отказаться от помощи помощника для проведения простой разметки крепления картины, светильника или гардины для штор. Согласитесь, это очень удобно и значительно упрощает ваш быт.
Состояние - б/у
Цена - 350 грн.
Лазерный угол-нивелир 90 градусов фирмы WORK-FORCE THD 333L для точного отображения угла 90 градусов.
Незаменимый инструмент для плиточников.
Состояние - б/у
Цена - 550 грн
Лазерний нівелір. Самовирівнюючий в межах ± 6 °. Запірний механізм захищає внутрішній маятник під час транспортування
Довжина хвилі лазера: 635 + /-10Нм (червоний)
Класифікація лазера: Клас IIIa
Максимальна вихідна потужність: ≤ 5 мВт
Робоча выдстань (внутрышня): до 30 м в залежності від умов освітлення
Self-Leveling Діапазон: + / -6 градусів
Живлення: 3 "AAA" лужних батарей
Термін служби батареї: близько 12 годин безперервного використання
Розміри: 127 х 101 х 89 мм
Вага: 0.54kg
Робоча температура: -10 ° C до +45 ° C
Центр різьба: 5/8 "-11
IP клас захисту: 54
Видео работы уровня
Цены на товар от 7 000 грн.
Пр-во: США
Точность горизонталь: ± 0,1 мм/м
Точность вертикаль: ±0,2 мм/м
Диаметр действия: до 305 м
Лазерный нивелир (автоматический ротационный двухплоскостной уровень) – самовыравнивающийся.
Профессиональные лазерные нивелиры для разметки в горизонтальной и вертикальной плоскости по очереди или одновременно. Подвесной компенсатор с двумя вращающимися излучателями (по одному в горизонтальной и вертикальной плоскости) дают возможность строить горизонтальную плоскость на 360°, перпендикулярную ей вертикальную плоскость на 360° и два «лазерных креста» на пересечении горизонтальной и вертикальной плоскостей (друг напротив друга).
Этот ротационный лазерный уровень объединяет в себе возможности самовыравнивающегося нивелира и построителя лазерных плоскостей.
Это универсальное решение для внутренних и внешних работ с постоянным применением вертикальной и горизонтальной разметки!
- Строит горизонтальную и/или вертикальную плоскость на 360° путем вращения
- Строит два лазерных креста на двух противостоящих вертикально стенах
- Самовыравнивающийся по вертикали и горизонтали компенсатор на подвесе
- Три скорости вращения (!) в 350, 600 и 1200 оборотов в минуту на выбор
- Режим сканирования (пульсирующий луч в заданном направлении) с разворотом в 6-ти режимах (!) от 0° до 180°
- Замок компенсатора механический – предотвращает компенсатор от повреждений при транспортировке
- Мощный лазерный излучатель позволяет работать при более ярком освещении и на большем расстоянии (с приемником до 305 метров в диаметре)
Цена 450 грн.
Состояние - новый
Модель № 8202-CL
Еще есть в продаже? За 400 могу забрать... Где находится товар?
Цена в магазинах от 10 000,00 грн - я продаю за 2950 грн.
Видеообзор
Построитель плоскости Spectra Precision LL300
Особенности:
задание горизонтальной плоскости;
возможность задания наклонной плоскости;*
точность 2.6 мм на 30 м;
большой радиус работ – до 150 м;
автоматическая самонивелировка;
выдерживает падение с высоты 1 м на бетонный пол;
диапазон рабочих температур от –20 до +50°C;
питание как от аккумуляторов, так и от стандартных батарей.
Универсальный лазерный нивелир Spectra Precision LL300 с функцией автоматической самонивелировки позволяет решать различные строительные задачи при работе на строительной площадке. Непрерывно вращающий лазерный луч нивелира задает горизонтальную плоскость на всей площади работ.
Панель управления
Удобная панель управления обеспечивает полный контроль над всеми функциями прибора и одновременно простоту управления нивелиром. Каждое нажатие кнопки дублируется звуковым сигналом. Индикатор состояния батарей дает подробную информацию о статусе заряда.
Защищенная конструкция прибора
Специальная защищенная конструкция прибора обеспечивает его работу даже после падения с высоты 1 м на бетонный пол на любую поверхность прибора и с высоты 1.5 м при падении со штатива на боковую часть, минимизируя возможные затраты на ремонт.
Нивелир соответствует стандарту пыле- и влагозащищенности IP54 и может работать даже под дождем. При этом нивелир позволяет работать в диапазоне температур от –20 до +50°C. Специальный кожух защищает вращающуюся головку нивелира от повреждений при падении. При необходимости защитный кожух может быть заменен прямо на строительной площадке менее чем за 10 минут.
Питание
Для питания нивелира могут использоваться как аккумуляторные, так и обычные щелочные батареи. Специальный замок крышки батарейного отсека обеспечивает быстрый доступ к блоку питания и позволяет легко заменять батареи. Конструкция батарейного отсека обеспечивает защиту от зарядки обычных щелочных батарей. Аккумуляторные батареи заряжаются непосредственно в приборе. При необходимости зарядное устройство может использоваться как источник внешнего питания, встроенные аккумуляторы в это время не заряжаются. Для удобства зарядки батарей нивелира, установленного на штативе, порт внешнего питания установлен в боковой части нивелира. Аккумуляторные батареи могут быть легко заменены четырьмя обычными щелочными батареями типа D без использования дополнительных адаптеров.
Время работы нивелира: щелочные батареи, тип D – 90 ч работы, стандартные NiCd аккумуляторные батареи – 45 ч работы.
Время зарядки NiCd аккумуляторов – 10 ч. После активизации сигнала о низком уровне заряда батарей можно продолжать работу в течение еще 1 часа.
Крепление
Прибор имеет два крепления с резьбой 5/8 х 11 для установки прибора как в горизонтальное, так и в вертикальное положение.
Скорость вращения
Так как прибор предназначен в основном для работы на строительной площадке с использованием приемника лазерного излучения, он имеет одну скорость вращения - 600 об/мин. Эта частота вращения позволяет применять его также для управления строительной техникой совместно со специальным приемником лазерного излучения CR600.
Дистанционное управление
Пульт дистанционного управления RC601 обеспечивает управление прибором на расстоянии до 50 м. Управление осуществляется по инфракрасному лучу: два инфракрасных сенсора на корпусе нивелира обеспечивают постоянную связь с прибором. Кроме дублирования всех функций клавиатуры прибора, пульт дистанционного управления обеспечивает дополнительную возможность задания уклона по одной или двум осям.
Задание уклона
Задание уклона осуществляется только с использованием пульта дистанционного управления RC601. Уклон может задаваться в двух режимах:
Только по оси X в диапазоне ±5°, с автоматическим контролем положения оси Y в горизонтальном положении;
По двум осям в ручном режиме с отключением автоматического компенсатора в диапазоне ±5°.
Для работ с уклоном больше 5° применяется специальное крепление.
Функция задания уклона удобна для строительств
Цена 3000 грн.
Серия профессиональных лазеров TOPCON RL-VH обеспечивает быстрое, превосходное выравнивание и видимость для внутренних и других работ.
Отличительные особенности:
- Горизонтальная/вертикальная работа;
- Запатентованная TOPCON технология зелёного и красного лазера;
- Дистанционное управление RC-10;
- Возможность установки как акумулятора так и батареек серии D (4 шт.)
- Регулируемая скорость вращения
- Установка сектора отображения лазера
Цена, передовые технологии, проверенная прочность, чтобы соответствовать вашей работе. Такие возможности есть только у TOPCON!
Производство - Япония
Дейстие лазера - до 300м.
Точность - ± 0,1 мм/м
Добавлено через 5 минут
Цена 950 грн.
Видеообзор
www.youtube.com/watch?v=xbUjdxGvdOU
посмотрите и вы останитесь без вопросов
Лазерный дальномер Johnson 40-6001 измеряет Дальность измерения до 50 метров,
Точность +/- 2мм.
Функции измерения: длина, площадь, объем, функция Пифагора, непрерывные измерения, мин/макс, подсветка, звуковая активация измерений, память 10-ти последних измерений.
Защитный резиновый чехол, подсумок.
  • 1 рік потому...
  • 2 роки потому...
В продаж
Porter Cable Robotoolz RT-7690-2 (300 м) - 250$
Porter Cable Robotoolz RT-7615-2 (30 м) - 95$
Craftsman 48250 (50 м) - 70$
Гість
Відповісти в темі...
×   Вставлено в вигляді відформатованого тексту.   Відновити форматування
  Дозволено не більше 75 емодзі.
×   Ваше посилання було автоматично вбудоване.   Відобразити як посилання
×   Ваш попередній контент був відновлений.   Очистити редактор
×   Ви не можете вставити зображення безпосередньо. Завантажте або вставте зображення за посиланням.
