Одноэтажник из газобетона. Покритикуйте.
Greyglass
Если честно, комната внутри без окон - это ужасно.
Это каминная. Посидеть вечером у камина. Зачем там окна?
Подумайте о возможном объединении каминной (6) и коридора (9). Пространство будет интереснее, однако, шумоизоляция для детских и спальни может ухудшиться. Здесь надо делать выбор... в зависимости от стиля жизни и всегда надо смотреть вперёд, т.е учитывать привычки и все изменения, связанные со взрослением/старением.
Мне кажется неуютно будет. Как в каминной так и в спальнях (шум)
ИМХО. Темная комната, на один-два вечера в неделю в центре дома
делает дом сумрачным и угрюмым на все остальное время, особенно дневное. Одноэтажный дом, изначально, более затемненный, чем двухэтажник, а тут еще и комната на 15 квадратов в центре без окон. Как по мне, будет грустно в солнечную ясную погоду.
Добавлено через 4 минуты
Ну и опять-таки ИМХО, ванная комната без окна в частном доме, тоже грусть-тоска, квартирный вариант.
Ванная без окна - вообще не проблема, а с каминной была идея сделать световой колодец. Только смущает немного.
коммуникации и вентканалы по всему дому - мрак
каминная - тоже странное дело... а по пожарным нормам камин может быть в комнате без окон? может уточнить стОит?
Что не так с коммуникациями и вентканалами? С вентканалами - вообще не понял.
100 раз подумайте, прежде чем загонять себя в жутко неуютные рамки. потом не переделаете.
да и 3 санузла в данном случае - лишнее. вы же не выделяете один под гостевой. они у вас оба напротив друг-друга
Про санузлы - рассмешили. Спасибо. :D У них у всех разное назначение и все нужны.
у вас воду надо разводить по всему дому.
в санузлах должна быть вентиляция. в топочной тоже. плюс камин
у вас дом как ёжик будет с таким количеством труб
Так если все не проблема, думаю, другие мнения Вам не нужны.
Вот только на светлый-уютный дом это будет мало похоже, но, Вы правы, жить можно и так - это все не проблема.
Этой планировке нужно дать пальму первенства в номинации "Шо попало" - коридоры, коридоры, углы, закутки, разорванные коммуникации....нда...Но!...если нравицца, то конечно можно....Непонятно только, а зачем выложили на обсуждение? если все устраивает.....или ожидали, что все ахнут от изумления?
ИМХО - ужас, а не дом.....
Не вижу проблемы развести воду. Труб что-ли жалко?
Два момента:
1. Подвала нет.
2. Чердак холодный.
Все трубы вода/канализация под полом. Вентиляция будет в каждом помещении.
Так я ожидал обоснованной критики. А не "ужас".
про вентиляцию - повеселили. а про трубы и остальное - стройте.
только про закрытую каминную у пожарников узнайте
и обозначьте хотя бы для себя внутренние несущие стены
Это так сказать эскиз, проект буду заказывать у архитектора.
В чем проблема с вентиляцией?
В "ДБН В.2.2-15-2005 Житлові будинки" раздел 4 Пожежна безпека не указано обязательное наличие окон в каминной.
При первом взгляде мне бросилось следующее:
1) детская рядом с гаражом-я считаю что это не правильно- нам дети сейчас очень трудно даются, чтобы они еще дома дышали разными запахами через стену;
2)согласна со многими- заходя в Ваш дом попадаешь в темный лабиринт коридора, притом судя по эскизу -узкому;
3)коммуникации разбросаны по всему дому, это тоже есть нехорошо, очень длинная разводка-нужен будет довольно большой уклон
Может стоит подумать о переносе например санузлов, кухни и части гостиной в левую сторону дома,там же рядом подумать о каминной комнате, которую можно рядом отзонировать, а детские комнаты перенести в правую сторону и обыграть большой холл с окнами в крыше для естественного освещения.
Но это мое мнение.
P.S.
И еще - спросите у второй половинки - ей в нарисованном доме комфортно?
Темный коридор, странная каминная без окон... Зажато как-то все.
А где можно днем собраться небольшой компанией? Или в этом доме так не принято?
Я бы так не построил для себя. Или объединять каминную с коридором, или включасть в площадь дома угол вверху справа и как-то по-другому нарезать помещения.
Правда, сомневаюсь, что ТС что изменит в планировке. На каждое замечание уже готов ответ.
Просите тогда не критиковать, а восхищаться.
Но это мое мнение.
P.S.
Спасибо за комментарий.
1. Это не гараж. Это мастерская.
2. Коридор шириной 1.3 м это узко? Сколько не узко?
3. Даже не знаю. Отдельно только санузел в спальне. Не думаю что такая уж проблема свести канализацию.
Половинке показывал - все нравится. :)
Добавлено через 14 минут
Мне нужна именно критика. Ниже оригинальный проект муратора с которого я делал свой.
Мой сильно хуже? Или изначально проект неудачный?
Мне вот интересно, вы часто дома днем собираетесь небольшой компанией? Где вы это делаете? В моем нынешнем доме это либо кухня либо у камина. И то и другое в плане есть.
Оставьте лучше оригинальный проект Муратора. Потому что не ваш сильно хуже, а вами испорченный проект Муратора.
Если не хватает комнат, то лучше на месте террасы 16 добавьте комнату, только в пределах периметра. А "половинку" заведите в комнату 4*4 без окон и скажите, что такая будет каминная. Она прозреет. А если нет, то стройтесь, на здоровье.
Сейчас чаще у кума дома собираемся, в просторной, светлой гостинной, с окнами. Или в бане. Или в кафе.
