Радиаторы-аккумуляторы для систем отопления на тт котлах. Кто в курсе?
DDK
Коллеги, слышал кто нибудь о радиаторах-аккумуляторах для системы отопления тт?
"...разработана система отопления под естественную циркуляцию для сжигания именно твёрдого топлива с применением радиаторов-аккумуляторов (это новое) при которых никакие манипуляции с включением или отключением после топки производить не надо. То есть горячая вода из радиаторов-аккумуляторов не уходит никогда. Из системы отопления исключается бак-аккумулятор, что существенно удешевляет систему отопления и упрощает её эксплуатацию, произведя топку, тепло в помещении сохраняется долгое время."
товарищ утверждает, что вместо баков-аккумуляторов радиаторы-аккумуляторы. Связаться с автором не удалось, может кто слышал или видел сие?
Готова оплатить консультации.
А что это значит, что еще и тепло отдает, так в котельной и без этого тепла хватает, или что радиатор долго тепло держит, так это чугун
Коньяк по почте? :D :rolleyes:
Хрень все это, такая система теоретически возможна, но на практике будет стоить как самолет. Расписывать почему, сейчас просто нет времени.
Коньяк по почте?
На троих?
А я попробую.
1) Теплоёмкость воды в 5 раз выше чем у стали (железа).
2) В 1 тонне воды 58 квт тепловой энергии.
Больше тепла накапливает только магнезитовый кирпич- но его нагревают до 700 С,и используют в твердотельных накопителях тепла.
3) В радиаторе 33 типа высотой 600 мм содержится 6 литров воды на 1 м.п. ( в радиаторе длинной 3метра (есть и такие монстры) содержится 18 литров воды и выдаёт он 6,6кВт/час). Представляете размер радиатора с 1 т воды ,тепловым запасом 58кВт тепла от которого хватит менее чем на 9 часов????
Я думаю автора найти будет сложно, скорее всего уже закопали за такое изобретение.
Вы только представьте: много воды, радиаторы в виде аккумуляторов, теплоотдача очень маленькая.
Система страшно инерционная. Сегодня похолодало, а нагреется дом только к послезавтра.
И наоборот.
через приват 24:D
наш инсталятор очень продвинутый чел, тт монтирует впервые, но очень хочет сделать все душевно и правильно. :)
я так поняла, из его пояснений, что какая то необычная конструкция радиатора - часть воды вообще не циркулирует в системе.
Думала, может кто то из местных кулибинов знает о чем речь или продает сей девайс.
спасибо, коллеги за пояснения
Попросите его нарисовать схему системы отопления и котельной, и тихонько узнайте, что он курит. :D Не ведитесь на сказки.
П.С. Честно говоря, когда женщины задают вопросы чисто технического характера, меня это ставит в тупик. Просто не знаю как себя вести. :D :rolleyes:
Попросите его нарисовать схему системы отопления и котельной, и тихонько узнайте, что он курит. Не ведитесь на сказки.
можно еще проще спросить - сколько воды в общем в системе, и на сколько времени автономной работы рассчитаны чудо-радиаторы.
Чудо-радиаторы, чудо-батареи, чудо-котлы, чудо-конвекторы, чудо...чудо..
ЗЫ: "Чудес на свете не бывает" точка :)
Количество тепловой энергии которую можно накопить выражается в виде:
Q=S(Mi*ci)*dt
где: Mi - масса i-го компонента системы (чугун, трубы, вода и т.п.), [кг]
ci - теплоёмкость i-го компонента системы [кДж/кг*градус]
dt - разница между начальной и конечной температурой теплонакопительной системы [градусы]. Для систем отопления с водяным контуром верхняя температура ограничена 90 градусов, нижняя - разумной разностью температур с отапливаемым объектом. Можно принять 50 градусов.
И никакие манипуляции с циркуляцией не могут помочь накопить энергии больше, не изменяя объема воды. Т.е. сделали воды в трубах в 2 раза больше - в 2 раза больше запас тепла :)
Когда то к нашему мэру приходила женщина с гениальным изобретением. Она показала банку с кипятильником, и считала что если кипятильник может разогреть воду в банке до 90 градусов, то не нужны никакие котельные - достаточно просто поддерживать нужную температуру и подавать по трубам )))
