выбор систеты отопления
tarantinomann
прошу подсказать по поводу системы отопления. дом на 200 кв.м. буду утеплять. советуют коллекторную систему. но один спец посоветовал сделать круговую систему и на каждой батареи установить датчик. так будет значительно дешевле. оправдает ли себя такая система?
Оправдает себя любая система и систем достаточно много. Все зависит от поставленной задачи и Ваших хотелок.
Если стои задача управлять температурой отдельно по каждому помещению, то разводка только коллекторная.
и.т.д.
стоит задача не угрохать лишние деньги, а: 1) сделать систему отопления, которая была бы экономной; 2) получить комфорт. насколько я себе представляю круговую систему, то самой теплой будет первая батарея, или можно добиться во всех одинаковой температуры? неохота бросать деньги на ветер...
Или термоголовочная.
скорее всего мой спец имел в виду эту систему... есть в ней смысл?
Нарисуй.))))))))
Рисую большими буквами: на каждій радиатор термоголовка или Ауратон, вот и температура в каждом помещении своя.
есть в ней смысл?
Почему нет? Это есть оптимально-бюджетный вариант.
Нет все радиаторы будут горячие, мы часто такие системы монтируем, это схоже на петлю Тихельмана, но подача и обратка закольцованы, если перекрываются все термоголовки, циркуляция в системе не нарушается.
Это не системы (разводка), а способ управления температурой и не самый удобный.
Если уезжая на работу появиться желание понизить температуру в доме, то придется оббежать все радиаторы в доме.
А можно только подойти к котлу или комнатному программатору.
Програматор с термоголовками на всех радиатораш не по феншую, работает плохо.
Цилком згоден, но тута многие пишут, что это гуд.
Люди ошибаются.
Так это ТАКИЕ люди, что к их советам многие прислушиваются (не будем фамильярничать)
Ошибаться всякий может.
"Второй заповедью Господь Бог запрещает идолопоклонство, то есть запрещает создавать себе для почитания кумиров и идолов"
Дык
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2056918&postcount=3
Дык
Не парся.
В жизни все намного проще. На гидрострелках это сразу становится понятно.
Вот только "murava" нас 5-й год игнорирует.
А непьющий сантехник это подозрительно.
Можно схему?
