Теплый пол
Valeriys
Наверняка, кто-то в квартире себе делал "Теплый пол". Хотелось бы услышать мнения? Довольны? может есть какие-то моменты, которые не нравятся?
Делал в квартире электрический. Не нравятся счета от РЭС.
Не нужно забывать об утеплении пола.
Квартира не новый дом, есть ограничения по подъему пола. На лоджии я втулил 20мм ЭППС, а в с\у получилось без утеплителя(1 кв.м ТП), т.к. там высота критична.
У меня электрический ТП. Тонкие маты. Кухня, С/У, коридор - без теплоизоляции "снизу", застекленный балкон - под ТП уложен ЭППС 40 мм (толще не получалось). Все нормально. Отрицательных моментов не замечено. Счета за эл-во не пугают (за кондиционирование воздуха летом больше платим).
ЗЫ - если квартира на 1 этаже, или над аркой, или балкон - теплоизоляция нужна. Минимум 20 мм.
У меня электрический ТП .....без теплоизоляции "снизу",.....под ТП уложен ЭППС 40 мм
ЭППС 40 мм по Вашему мнению уже не изоляция ?
  • 1 місяць потому...
Делал у себя в 1-к квартире на кухне теплый пол электрический Деви.
Очень комфортно. Утеплитель- стяжка - кабель нагревательный - стяжка - плитка.
Жалею что не сделал и в ванной тоже.
На счета за свет сильно не влияет, если не поскупиться на нормальный терморегулятор. У меня стоит время нагрева по таймеру с 6 до 9 и с 17 до 23 + выходные.
Один год не было отопления до декабря - спасал теплый пол на кухне и кондиционер в режиме обогрева в комнате.
Делайте - не пожалеете!
Один ньюанс надо учесть, чтобы под стационарной мебелью не ложили кабель (кухонная стенка, ванная, унитаз). Но это в инструкции и так написано! :)
За комфорт нужно доплачивать ;)
На счета за свет сильно не влияет, если не поскупиться на нормальный терморегулятор. У меня стоит время нагрева по таймеру с 6 до 9 и с 17 до 23 + выходные.Один год не было отопления до декабря - спасал теплый пол на кухне и кондиционер в режиме обогрева в комнате.
Под холодильником и под диванами то же не желательно делать тёплый пол.
А в остальном отличная тема, особенно в межсезонье и в большие холода.
И на небольших площадях (до 5 м.кв) сильно не сказывается на потреблении электроэнергии, особенно в паре с программируемым терморегулятором:good:
  • 2 місяці потому...
Укладывал себе на лоджию Теплолюкс маты 200вт/м2 года три назад. Раньше зимой было прохладно, сейчас очень комфортно. Всем рекомендую!
Устанавливали электрические теплые полы не одну сотню раз. Ставили и в квартирах и на улице... Все довольны, никто не жаловался!
Такой вопрос. В чем отличие инфракрасного ТП от проводного ТП и стоит ли укладывать его в стяжку под плитку, вроде меньше фонит и тд.
Не стоит.
"по тому что гладиолус"?:)
Мой универсальный ответ на все, что касается пленки - тема
А что скажите по стержневому инфракрасному ТП Юнимат - пишут, что экономия в 1,5 раза, гарантия под стяжкой 20 лет и тд и тп?
Тоже что и плёнка - но другая форма.
+20лет гарантии это на стержни. А на сами соединения???:o
Вы любите экспериментировать? Чем проверенные системы не устраивают?
Да я, как раз, всеми руками за обычный ТП, а вот архитектор уперлась в этот ИК, мол полезное, экономное, экологичное и тд. По этому и выясняю, что меня ждет в будущем.
Она архитектор или врач с инженерным образованием? И не нужно ей читать до обеда рекламных буклетов :)
Пленочный пол обычно используют в тех случаях, когда пол уже поднят до необходимого уровня и невозможно установить кабельный пол. По поводу укладки в стяжку под плитку у меня два вопроса: зачем и как. Зачем вам покупать пленочный пол, в котором гораздо больше мест соединения силового провода к самой пленке? Неужели вы так уверены в своих силах и своем оборудовании, что сами себе дадите 100% гарантию на качество самостоятельно сделанных креплений, за их герметичность и долговечность? В системах "теплый пол" на основе нагревательного кабеля муфты изготавливает сам производитель и дает на них гарантию. Я уж молчу про то, что они делаются в заводских условиях и проверяются. Как вы собираетесь крепить стяжку на пленке? Она же "поплывет"! У стяжки должно быть сцепление с основанием, что будет невозможно с пленкой.
По поводу стержневого пола. полностью согласен с Оренсом - та же проблема, что и с пленкой, только вид сбоку... Креплений много, следовательно, риска больше, так как крепление в теплом полу - самое слабое место. По поводу экономии в 1,5 раза... в Чем эта экономия? В цене стержневой пол дороже, в использовании - поставьте себе программируемый терморегулятор на обычный теплый пол, и экономьте на здоровье.
Мне кажется, что вы сами себе проблемы придумываете... Поставьте себе теплые полы на основе кабеля, и проблем не будете знать, как и я!
  • 4 тижні потому...
Доброго дня! Планируется водяной теплый пол (1 ветка до 40 метров) на кухне с коридором. Газовый котел находится на кухне. Мне рекомендовали подключить в обратку, но этот вариант меня почему-то смутил. Я не специалист в данном вопросе, но из пожеланий было, чтобы 1 контур мог работать независимо от радиаторов отопления в осеннюю пору года. Гуру, просвятите о правильных вариантах/схемах подключения 1-го контура. Заранее благодарен за ответ.
