пенопласт набросали, а не приклеили
colombina
Не нужно ничего дюбелить!!! Листы укладываете на подготовленную поверхность, сверху на них бросаете свою тырсоплиту и все...Главное , чтоб кровля не протеекала и та тырсоплита не набрала влаги.
Если необходимую толщину утеплителя набираете из нескольких слоев - укладывайте листы в разбежку, перекрывая стыки предыдущего слоя
и пленок изолирующих(мембран) тоже не нужно никаких между пенопластом и тырсоплитой?
Конвекция возникает из-за разницы температур, размеры молекул газов воздуха никак не 20-30мм.
Есть такие явления — вязкость и трение. Вязкость газов и трение их о предметы при движении в том числе. Потому в узкой щели конвекция слабая, а по достижении определённый ширины щели резко увеличивается.
Если речь идет о пароизоляции, то нужно класть перед пенопластом со стороны помещения, после пенопласта желательно вентзазорчик оставить.
Добавлено через 7 минут
А от трения возникает тепло, дайош теплые стены и окна :O:
Шутка
У меня жалюзи между стеклами под определенным углом раскачиваются так, что аж об стекла стучат никакая вязкость и сила трения им не мешает, расстояние между стеклами 30-35 мм.
Похоже что продавцы теплых окон склепали очередной миф :D
