Перейти к содержанию
Искать в
  • Ещё...
Поиск результатов в...
На сколько вредно OSB на пол.
Nick_5
Рекомендуемые сообщения
Стелили пол на втором этаже с досок. Но через год, доски немного по выворачивало, так что получились щели и скрепит в некоторых местах. Чтобы не срывать пол решил постелить 15 мм OSB, а сверху ламинат. Ну вот как прочел о вредности OSB, волосы дыбом стали. Кто что посоветует, можно ли OSB заменить каким то более экологическим материалом??
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Где прочли? Карбамидные смолы там вроде как не используют, а без них что может быть вредного, опилка?
Фанерой, если ее можно такой считать.
В соответствии с технологией производства плит ОSВ для внутреннего и внешнего слоев чаще всего используют разные типы смол. Причем для наружного слоя используется клеевая смесь на основе карбамидно-формальдегидной или меламиноформальдегидной смолы, в то время для внутреннего слоя используется мочевиноформальдегидная смола, но может применяться и фенолформальдегидная смола. Мочевиноформальдегидная смола в части хорошей адгезии с деревом и их низкой стоимости, является в настоящее самым востребованным продуктом для деревообрабатывающей промышленности. Концентрация смол составляет от 12 до 14% массовых от исходной композиции. Все эти смолы имеют высокую токсичность. Но если три первых вида смол при использовании в готовых плитах ДСП и OSB выделяют в воздух помещений формальдегид и метанол, которые относятся к высокотоксичным веществам и присутствуют в воздухе помещений в концентрациях, значительно превышаюшая предельно-допустимые концентрации среднесуточные для атмосферного воздуха и воздуха помещений (ПДКсс). То фенолформальдегидная смола выделяет еще и фенол.
ИСТОЧНИКИ И ПРИЧИНЫ ПОСТОЯННОГО ВЫДЕЛЕНИЯ ФОРМАЛЬДЕГИДА ИЗ ДРЕВЕСНО-ПЛИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Остаточный формальдегид в формальдегидных смолах.
При синтезе формальдегидных смол поликонденсация формальдегида с мочевиной не проходит до конца и останавливается на стадии равновесия, при которой формальдегидная смола как товарный продукт содержат 0,1..0,5% массовых частей формальдегида. При изготовлении древесноплитных материалов остаточный формальдегид сорбируется на частицах древесины и при эксплуатации выделяется в окружающую среду.
Выводы
В заключение очень важно отметить, что современные исследования плита OSB показали содержание формальдегида в окружающей воздушной среде при 20°С — 0,067 мг/м3, т.е. в 22 раза выше ПДКсс!!! А при 40°С концентрация формальдегида в воздухе составила 0,23 мг/м3, т.е. в 76 раз выше ПДКсс!!! При этом отметим, что исследования проводились не случайной фирмой, а Федеральным государственным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии» в Омской области.
Однако недопустимо высокий уровень выделения канцерогенного формальдегида из плит OSB не единственная экологическая опасность. Как уже упоминалось выше, «канадские» конструкции, где между 2-мя плитами OSB содержат пенополистирольный вкладыш толщиной от 100 до 200 мм. Этот вкладыш представляет не меньшую экологическую опасность, чем плиты OSB, т.к. выделяет не менее опасное для человека вещество – стирол. Поэтому, дома из таких конструкций нельзя назвать иначе чем «газовые камеры для людей».
P.S. Приведена сокращенная статья В.В. Мальцева, зам. ген. директора по науке ОАО «Гипролеспром», д.х.н., академика РАЕН.
Стремный акадэмик... Почему он не в курсе, что смолы в конечном состоянии никаких формальдегидов уже не выделяют? Или скорее всего знает, но лепит горбатого :)
Ну бывает, не дали человеку ВНЖ в Канаде, обиделся ... :lol:
Для того, чтобы делать пол по тем же доскам, которые скрипят, нужно в первую очередь ликвидировать скрип досок. Будет обидно, если, постелив ламинат, Вы все равно будете ходить по скрипучему полу (будет скрип досок через ламинат).
На ОСБ Вы обязательно должны будете дать подложку с проклеенными швами, поэтому никакие выделения от смол из ОСБ подложка в сторону комнат не пропустит.
Да нет там никаких выделений.
В Штатах и Канаде формальдегид в 80-90-х считали страшным ядом и канцерогеном, поэтому в OSB, из которого строились большинство частных домов, он быть никак не мог. Иначе засудили бы всех подрядчиков нахрен.
Понимаете ситуация такая, что балки на которые прикручивался пол (дощатый). Вернее расстояние между ними составляет 100-120 см вместо 40-60 см. Этот момент мы упустили. Да балки между первым и вторым этажом (2-этажный домик). Так вот эти доски стягивались скобами стык в стык и прикручивались шурупами. Снизу балок т.е. потолок первого этажа подбивался шалевкой и потом уже гипсокартон. И уже на этажах есть штукатурка и покрашен потолок на первом этаже, если снимать пол второго и переделывать, боюсь что потолок первого потрещит. Вот и подумал что если усилить пол второго листами осб толщиной в 15 мм потом подложку потом ламинат.
Стелили пол на втором этаже с досок. Но через год, доски немного по выворачивало, так что получились щели и скрепит в некоторых местах. ??
Щели получились или между досками и балками из-за прогиба досок?
В один лист ОСБ 15 мм. проблему не решите.
из-за прогиба, но и высыхание доски дало еще свое
а что же тогда? и так уже вес не маленький будет
Создать учетную запись
Войти
Войти
  • Создать...
