Сквозит между МП створкой и рамой
bms-group
...Если человек уже поставил окно и армировка там слабая,что предлагаете делать Вы?
Я отвечу, как отвечаю всегда.
Менять окно. Почему оно такое, есть две причины.
1. Заказчик искал все самое лучшее но по дешевле.
2. Исполнитель обманул заказчика.
Так что виновные есть, только определиться, кто.
Как у вас в ПВХ все запущено...:D
Главное что у Вас в Алюминии как в Европе.А казалось бы живем в одной стране :D
Последствия от того что вы предлагаете: может треснуть стеклопакет.
Ну треснет-заменим.Хотя створка расклинивается и геометрия держится на стеклопакете .Ничего не трескается.
Алик,я не спорю что этот метод не научный.При правильной армировке такого делать вовсе не надо.Армировка просто не даст появится дуге.
Но есть маленький момент.Если человек уже поставил окно и армировка там слабая,что предлагаете делать Вы?
Я так и пишу:
... как временная или крайняя мера иногда полезно.
Вы никогда не задумывались почему опорные подкладки по средине стеклопакета не ставят?
Отличный вариант но трудновыполним.
Добавлено через 3 минуты
В них нет необходимости.Выгнуться дугой не даст армировка,при условии что это правильная армировка.
Вы не поняли мой вопрос :(
Теперь понял.Значится докладываю.
Установка и расклинивание стекла/стеклопакета подкладками служит для распределе ния усилий от веса стекла на профили рамы оптимальным образом. Кроме того, установкой подкладок достигается передача возникающих усилий через подкладки, далее через детали прибора запирания на стеновую конструкцию, что обеспечивает беспрепятственное функционирование створки в течение длительного времени.
Теперь Руслан обратите внимание на эту ссылку
www.oknaidveri.ru/magazine/lent/detail.php?ELEMENT_ID=14056
А именно на рисунок 3 и текст
Стабилизационная подкладка при установке стеклопакета служит поддержкой геометрического баланса створки при перепадах температур, а также при эксплуатации изделия. Она держит створку при подъеме вертикального профиля створки в холодное время года, а также при правильной ее установке немного натягивает створку и «оттягивает» профиль створки со стороны оконной ручки в противоположную сторону.
Я Вам уже ответил.Не нравится ответ-Ваша проблема.
Попробую объяснить.
Глухарь. Ставим две опорные подкладки, по углам (на расстоянии 100-150мм). Нагрузка на стеклопакет, от собственного веса, распределена на две точки опоры равномерно. Если поставить подкладку посредине, то большая вероятность того что эта подкладка примет на себя всю нагрузку от собственного веса. Т.е. точечная нагрузка будет в 2 раза больше (подкладки которые ближе к углам работать не будут). Стеклопакет может не выдержать такую единичную точечную нагрузку и треснет.
Створка. Стеклопакет расклинен по диагонали на 4 подкладки (по 2 на углах). Распределение нагрузки на стеклопакет также распределено (по углам, работают все 4 подкладки). Установка же подкладок посредине (по боковым частям) могут частично выключить работу угловых подкладок и нагрузка на стеклопакет будет от этих боковых подкладок (вы толком можете и не расклинить створку вообще). Причем нагрузка от боковых подкладок, на стеклопакет, будет постоянно изменяться (при температурном расширении ПВХ профиля), в следствии чего стеклопакет может треснуть. Тем более если там стоит обычный стеклопакет, с сырыми стеклами и не обработанными кромками стекла.
.Таким образом даже при морозах геометрия створки в норме.
Мне, за такие мысли вслух, местные оконьщики чуть морду не набили.
Странные однако приоритеты, если сделать так, то может быть, когда то, у кого то треснет стеклопакет, поэтому-менять и только менять.
Это не приоритеты, это вопрос недёжности и ответственности. Хорошо, если ничего не треснет, а треснет - кто отвечать будет? Поэтому и считаю, что это крайняя или временная мера и то только по согласованию с заказчиком во избежание ненужных конфликтов в дальнейшем.
Попробую объяснить.
Спасибо что рассказали схему расклинивания створки.Я и так ее знал.
Только один момент.Я предлагаю подкладки посередине вставлять тогда,когда створка становится пузом в сторону стеклопакета.При выравнивании геометрии опорные подкладки в углах как и раньше,несут нагрузку на себе.Стоят жестко-фиг сдвинешь.Вот если створку правильной геометрии,с помощью подкладок,начать выдавливать пузом в сторону рамы,тогда действительно опорные подкладки в углу перестают нести нагрузку,двигаются и сползают.Видимо тогда и идет перераспределение нагрузки.
И еще Руслан.Вы так и не прокомментировали ссылку.Почему В Госте рекомендуется ставить стабилизационную подкладку.И даже пишется для чего.Повторюсь.
Вот ссылка.
Добавлено через 7 минут
Я исправляю косяки других.При Вашем желании,я могу у Заказчиков спрашивать контакты фирм,которые не ставят нужный армир ,собсна почему и приходится заниматься такими исправлениями.Можете проехаться и понабивать морды.Заказчики вам только спасибо скажут.
Меня вызывают для решения конкретной проблемы и я ее решаю.О том,почему сквозит и т.д ,я в процессе работы озвучиваю.
...И еще Руслан.Вы так и не прокомментировали ссылку.Почему В Госте рекомендуется ставить стабилизационную подкладку...
Нагрузка от стабилизационной подкладки будет иногда (т.е. временная), а нагрузка от тех подкладок которые вы собираетесь ставить постоянная (иногда сильнее, иногда слабее).
А вот и нет Руслан.Если данные подкладки ставятся зимой и не клеятся силиконом,то летом они просто сползают оказываются внизу створки или на опорной подкладке .Что говорит о то,что на них нагрузка не постоянна.
Раз профи молчат, отвечу как сам решил данную проблему.
Красиво сказано, да Вам книги писать с такой подачей то!
  • 6 місяців потому...
подскажите пожалуйста . где можно взять - купить нижний навес на оконую створку и сколько это будет стоить??? спс
Добрый день, господа. Тема, начатая давно, за лето забылась, но все еще актуальна.
Имеется в наличии 18 открывающихся сворок окон, из которых сквозит.
Нужен специалист, который выедет (естественно не бесплатно), исследует это все безобразие и нарисует смету на работы, по его устранению. И, после непродолжительного торга, это самое безобразие устранит.
Летом это делать не хотел, т.к. не понятен результат устранений в теплое время года, а сейчас сразу будет чувствоваться результат.
Предложения пишите в личку.
Задала вопрос тем, кто мне устанавливал окна-двери, но ответа не получила:(
Итак имеем МП дверь (входная группа). По центру где ручка и замок дверь прилегает плотно, а вверху и внизу щели из которых дует. Что делать?
Елена, мы Вам звонили на лайф несколько раз. Трубку никто не поднимал. Других контактов у нас нет. А вот наши телефоны есть везде. Все операторы - на любой вкус. Звоните!
Телефоны:
063-631-631-6
050 310 80 30
067 505 98 48
093-694-05-05
Телефоны:
063-631-631-6
050 310 80 30
067 505 98 48
093-694-05-05
А можно это было раньше в лс написать?
