Якщо є питання щодо гіпсокартонних робіт, задавайте-відповім
Олег747
Як правильо з'єднувати між собою профіля?
Якщо так як на фото 1, то виходить зазор між профілями 5 мм (фото 3), а якщо так як на фото 2, то вусики з'єднувача працюють як пружини і профіля притиснуті один до одного (фото 4).
В першому варіанті не дає споко зазор - профіля "хлябають" між собою.
В другому варіанті "хлябає" верхній профіль в самому з'єднувачі. Підкажіть, будь-ласка, бо чим далі кручу в руках ці обрізки тим більше хочеться зробити однорівневий каркас (лякає тільки можливість утворення тріщин)
Бетоконтакт не потрібен! Звичайна грунтовка.
Края обрізати по углу перед грунтовкою.
Після висихання клею установити малярні уголки і шпаклюєте усі сторони одразу.
Ви там писали, що це підвал і там поштукатурено і пошпакльовано цементними сумішами - я подумав, що Ви не будете використовувати гіпсові, тому і запропонував клей для плитки. Можна будь-яку гіпсову штукатурку використати замість клею, якщо збираєтесь шпаклювати гіпсовими.
Невже ніхто не монтував двохрівневих каркасів? Підкажіть, будь-ласка, як правильно зробити. Завтра хочу приступити до роботи.
У Вас небольшая системная ошибка.
ГК это деформируемое основание. Поэтому везде есть люфты.
Другое дело, насколько они большие.
А,кстати, какой толщины у Вас профиль?
Двухуровневые каркасы вообще придумывались для работы при больших деформациях.
Основная их задача что бы на потолке не появились трещины. Идеальная ровность потолка тут уходит на второй план.
Посмотрите на допуски по провисанию конструкции, которые даёт КНАУФ, и Вы всё поймёте.
Ромаш,
Правильно як на фото-1.
Люфт після такого монтажу, між верхнім і нижнім профілем завжди - є... і раніше я вже писав, для чого саме потрібен цей люфт в - П112.
Але зазвичай цей люфт в межах 1мм чи навіть долі мм. А ніяк не цілих 5мм.
Можу припустити, що Ви брали комплектуючі від різного виробника... де скоріш за все - дворівневий зєднувач у Вас сумнівної якості (не відповідає параметрам заданого геометрично розміру)
Сегодня довелось быть в Эпицентре и посмотрел данные соединители. Визуально они такие же как на фото, правда очень хлипкие. Специально взял две цедешки и попробовал их соединить. Как бы и нормально ,по крайней мере нет такого большого зазора. Правда соединение особого доверия не внушает , тем более что видел и щупал как должно быть. Чисто мое мнение по этому вопросу примерно такое. Сам кронштейн других размеров быть не может, так как штампуется на компаундном штампе , тоесть с одного удара . А менять размеры детали , тем более в сторону увеличения никто не будет. Я склоняюсь к тому , что геометрия цедешки не соответствует стандарту. А лучше конечно пощупать и померить. Вот где-то так.
Профіль "Профсталь" 0,55мм. CDшка має висоту 26мм (щойно заміряв). На фото дійсно з'єднувач іншого виробника. Сьогодні знайшов оригінальний, однак він має аналогічні розміри, крім "вусиків" (вони довші і вставити їх в СD профіль так як на фото 1 неможливо. Ще знайшов відео де на 9-тій хвилині з'єднувач монтують так як у мене на другому фото
Може я дарма "заморочуюсь" і не варто робити двохрівневий каркас?
На скільки великий ризик утворення тріщин на мансарді? Дах звичайний двохскатний, довжина ската в середині кімнат 1,9м, крокви 180х70мм з кроком 800-900мм, між кроквами вата, поперек крокв - рейка 50х50мм з кроком 58см, між рейками вата, зверху прибита пароізоляція.
Существует уд профиль-" економ"... но там економия на размерах самой полки профиля (5мм).
Про сд "економ" не слышал... хотя уже привык ничему не удивлятся:o
Замеряйте высоту вашего профиля.. должно быть -27мм
Я уже не уверен, по поводу правильного крепления соеденителей такого типа как у Вас.:(
Лично я беру комплектующие привезеные из Польши, а уже сам профиль "Баугут" в Епицентре.
И эти соеденители, тоже бывают разного качества (разная толщина самого метала) но при етом, они всегда хорошо садятся и фиксируют баугутовский профиль... и они без усиков...
Не понимаю и не знаю, тогда роль этих самих усиков:unknown:
На картинке, похожий на те что к нам возят из Польши... В следующий раз я сфоткаю на обьекте свой и попробую также пару штук епицентровских соеденителей
Здесь уже было много споров..
Например я делаю главные акценты:
_плавающее соединение (не крепление Г/К к Уд профилю)
_Некий люфт при монтировании Сд в Уд ( где СД на пару мм короче основной длины)
_ Зазоры со снятой фаской гипсокартона на поперечных швах и зазоры 5мм от стен
_ Армировка швов бумагой + на качестенную шпаклевку
Но при етом уверен. что двохуровневый каркас самое надежное решение, хоть и прибегаем к такому монтажу крайне редко... в основном все просят не понижать высоту помещения на дополнительных 3см.
Также практика показала, что при двойной зашывке Г/К листами, не возникает проблем на любых каркасах.
З'єднувач той, що на фото, дійсно з епіцентра. Той, про який я писав, що знайшов сьогодні, був знятий з виставкового стенду невідомої давності. Він хоч і аналогічний за формою однак значно грубший і відповідно жорстіший. Його "вусики" довші іне влазять в CDшку тому єдиний можливий варіант - просто накласти з'єднувач, а щоб не було зазора між CDшками - відігнути "вусики" щоб вони пружинили
2 мм на полках плюс обычный зазор, а он всегда был , имеем где-то 4мм. Кстати он и должен быть. Потом еще очень немаловажно правильность загиба полки вверху ( крючок) .Очень часто этот загиб почти под прямым углом. Доходит до того , что быстроподвесы приходится прикручивать с двух сторон . А видео я видел и не факт что это образец. Да ,двухуровнивые крестообразные соединители положено крепить тексами, по одному с каждой стороны. Потолок делайте какой планировали, в вашем случае он предпочтительней. Крепеж идет к дереву, а дерево может простоять в одном состоянии 50 лет , а на 51 прогнется. Вот этот потолок и должен компенсировать этот прогиб. За года конечно условность.
То якщо я виконаю всі перераховані Вами умови то можна все ж таки зробити однорівневий каркас?
Тоді швидш за все... що я помилявся, на рахунок Вашого типу зєднувача...
Вибачаюсь:unknown:
Добавлено через 7 минут
Залежить від того, чи Ви належним чином їх виконаєте)))
За ті роки, що практикую його я .... не виникало проблем навіть на проблемних мансардах... із поганим розрахунком при зведені конструкції самого даху
В моєму випадку є велика імовірність (на мою думку) того, що ці вусики з часом, під вагою конструкці, можуть розігнутися і стеля опуститься на ці 5 мм. Навряд чи це станеться рівномірно по всій площі стелі - з'являтья нерівності. "Лікується" кріпленням з'єднувача саморізом до верхньої CDшки але чи не вплине це на незалежність стелі і не зведе на нівець всі переваги дворівневого каркасу?
Добавлено через 8 минут
Як тоді розташувати основні CD профіля. В інтернеті бачив, що їх кріплять перпендикулярно до крокв тобто паралельно підлозі, а у мене між кроквами вже прибита рейка кроком 58см, між нею закладена вата і все це закрио пароізоляцією.
При спілкуванні зі своїм регіональним технологом від Кнауф...
Він вказувавмені на те, що основною переваю П112 (від можливих деформацій чорнової стелі) є сам невеличкий люфт, в місці між верхнім і нижнім профілем... і те що нижній профіль не фіксується\стягується самонарізами з боків, як у випадку фіксації прямого підвісу.
Всерівно на наклонній площині.... доведется кріпити зєднувач до верхнього профіля самонарізами
Тобто фіксація верхного профіля не буде порушенням технології (на схемах кнауф ніде не показано, що зєднувач прикручується)?
Як на мене то у однорівневому каркасі теж є невеличкі люфти:
1- діаметр дірок підвісу більший від діаметра саморіза;
2- між кріпленням підвісу до стелі і CDпрофіля є певна відстань яка дає можливість "плавати"
При розмірах рейки 50 на 50 не задумуючись кріплю поперек рейок...
Не пойму только тогда, зачем тогда вообще нужны эти усики... Какая их роль?
Можливо, при належній якості зєднувача, вони все ж таки виконують роль пружин, що дає можливість каркасу бути більш плаваючим
тобто в моєму випадку CDшка буде кріпитись так як на фото і до неї вже гіпсокартон?
Типу того...
Але наприклад я не монтую весь профіль зразу... а окремими площинами/елемантами.... і після підшивки гіпсокартоном першої площини монтується каркас другої, яка з нею зєднується...
Щоб зрозуміліше, то по типу як на цій картинці
а якщо зробити так як на моїй картинці тільки на горизонтальній площині стелі профіля розвернути на 90 град і зєднати їх (з зарізкою) саморізами з профілями скатної частини, посиливши при цьому проблемне місце переходу скату в горизонталь?
А це ніяке не проблемне місце... в кінцевому результаті, воно все рівно буде звязане, тою ж таки удешкою... тільки уже через гіпсокартон.
На картинці вказано як кріпити саму Удешку в кут а не в центр, щоб розвернути її під необхідним для площини градусом.
Для ясності - дещо з картинками)))
  • irina1969 змінив заголовок на Якщо є питання щодо гіпсокартонних робіт, задавайте-відповім
