Якщо є питання щодо гіпсокартонних робіт, задавайте-відповім
Олег747
Помогите по расстановке профилей.
Я вижу 2 варианта, во вложении. Пунктиром - примыкание перпендикулярной стены, там стоит профиль. Пробую другие варианты - какой-нибудь шаг попадает либо на дверной профиль, либо на профиль примыкания стены (тот, что пунктиром).
Какой предпочтительнее?
Вы меня конечно простите, но неужели так сложно добавить 1-2 профиля (мимо шаговых) и выровнять пошаговую структуру?
Ну для идеальной системы пошаговой, требуется строить дом по системе Кнафа!
Затраты на пару профилей это несложно и недорогою
не понял, где выровнять?
Проём я не могу перенести, стены, к которым примыкает перегородка, тоже. Перпендикулярная стена может примыкать только так, потому что она в одной плоскости с капитальной стеной.
шаг 400? всё равно по листу 1200 я выйду на те же шаги в дверном проёме (либо на дверной профиль, либо на перпендикулярной стены), только с другой разбежкой
Так куда профилей добавить? я правда не понимаю.
Смотю с телефона и возможно чего то недопонимаю. Гипс режется легко. Если у вас нарушается шаговый размер, то ставите профиля как правильно, а финал урезаете, или вето мне не понятно и я вас не понял?
неплохой второй вариант .продумайте,где будет выключатель и добавьте профиль на примыкание стены.
имхо.лучше профиля ставить через 40 .
Попробую ещё раз, только с более подробными картинками ) Зелёные оттенки - первая обшивка, синие оттенки - вторая обшивка.
Стена на каркасе 50 с дверным проёмом 880мм и примыкающей перпендикулярной стеной (выделено пунктиром, там стоит профиль). Двойная обшивка ГКЛ, заполнение минеральной ватой.
Вариант 1 и 2 - шаг профиля 600. Второй мне меньше нравится из-за обрезков в концах стены.
Вариант 3 - шаг профиля 400, отсчёт от правой стены. В этом варианте правый дверной профиль становится стоечным, но стыка листов на нём нет
Вариант 4 - шаг 400, отсчёт начал между правым профилем дверного проёма и профилем примыкающей стены (пунктир). Вроде бы всё ок и в дверном проёме нормальные отступы, но снова эти огрызки по краям.
Что из этого выбрать?
Я бывыбрал 3-й вариант.
тут немного понятнее чем в предыдущем варианте!
4-й тоже не плохой! И огрызки не страшны. Для их крепежа вставляете дополнительно профиля, не взирая на шаговость и крепите!
Каркас собран, всем спасибо )
Очередной вопрос о горизонтальных профилях на стыках листов))
Есть два видео типа от Кнауф про перегородку на одинарном каркасе с двойной обшивкой - https://www.youtube.com/watch?v=SUUINOoQS6A и
В первом видео никаких перемычек на стыках листов нет (в тех.альбомах Кнауф, кстати, тоже для 112 не нашёл ничего о перемычках, только для однослойной), а во втором видео - есть перемычки. Может я что-то пропустил в тех.альбомах?
стыки листов второго слоя промазать пва (полосой по 10-15см) и прихватить накосую шурупами (35мм).на следующий день выкрутить.
стыки второг7о слоя не должны попадать на стыки первого.
как то так.удачи
как то так.удачи
Не знал такого! запомню!
Очередной вопрос.
Как я уже писал ранее, на одной стенке с шагом стоек 600мм один дверной UA профиль стал стоечным, на который приходится конец листа во внутренней обшивке. Со внешней всё ок, она перекроет дверной проём.
Можно ли положить лист вверху горизонтально, чтобы он перекрыл проём и шаг стоек (600+600+600), а тот, что под ним, обрезать до нужной длинны? На картинке нагляднее. Я говорю только про внутреннюю обшивку
Очередной вопрос.
В вашем варианте только так и нужно!
как то так.удачи
Никогда не мазали и стояло, хотя может будет лучше.
В неотапливаемом помещение не только в ноябре!,но и в принципе ГК монтировать нельзя!!!Категорически!!!
Для таких помещений придуманы магнезитовые плиты и аквапанели.На вид тот же ГК,но не боятся перепадов влажности и температуры.
Можно ли сейчас монтировать гипсокартон на потолки в доме и оставить на зиму без отопления?
Нужно. Не переймайтесь.
Можно ли применять профиля толщиной 0,4 мм, но чаще вешая подвесы (через 35-40 см)?
Чем больше подвесов, тем хуже потолок. В смысле плоскости. При натуральном 0.4 хватит через 800
Никогда не применяем для потолка профиля ниже 0.55. А насчёт частоты, Вам Гран все верно написал. Так погнете гипс, что замахаетесь потом волны зашпаклевывать.
Прошу совета. Есть коридор, ширина 1,1 м, профиль поперек, через 40 см. Сколько подвесов вешать? Знакомый строитель говорит, что одного, посередине, будет достаточно, но я что-то сомневаюсь.
С головой! Все вам верно сказали! Пешки по обе стены и один подвес по центру!
Здравствуйте! Есть гараж 6,5х5,6м, на потолке прикручены доски к балкам прекрытия с шагом 60 см. Вопрос - с каким растоянием крутить подвесы при толщине профиля 0,55-0,6 мм ?
Вполне....
50-60 см. Но чащ у Вас и не получится)))
Смотря как будете гипсокартон располагать, паралельно балкам или перпендикулярно. Здесь лучше потолок П-112 или П-113.
Если стены из газобетона, какие дюбеля бить для крепления профиля UD-27 для потолка??
шуруп по дереву без пластикового дюбеля!
  • irina1969 змінив заголовок на Якщо є питання щодо гіпсокартонних робіт, задавайте-відповім
