Нужен совет, по полам и не только..
Санечек
Всем привет, решил сделать в ванноой теплые полы на этом пока все и остановилось:o Отопление у меня своё по всей квартире, от газового котла, в ванной висел полотенце сушитель, к нему шла горячая вода циркулируя и обратно в котел, ну как то так:) получается я могу так же и полы сделать, ведь так? или чет не понимаю, чтоб не мудрить там с насосами и тд? и еще на котле больше 50 градусов температуру не ставим даже зимой, так как в квартире тепло, будут ли полы нормально греться при этой температуре? Ванна 5 квадратных метров..:O: Змінено користувачем Санечек
Нет ничего невозможного, но правильнее будет первым делом всё просчитать.
Всё зависит от "пирога" теплого пола . При правильном подходе - 50 градусов - более чем достаточно, хотя - некоторые любят погорячее))
Ага, и в расчетах для 2,5 м/кв желательно учитывать стороны света, в какую сторону открываются двери, как утеплен дом, сколько раз пукают соседи сверху и с низу и т.д., и желательно все это в электронно-письменном виде на 10 страницах.:D
Как вариант - да)) Вы же знаете, в любом деле бывают нюансы).
Покупаете это
delta-term.com/product/multibox-rtl/
Монтируете так
[ATTACH]257423[/ATTACH]
Получается так
[ATTACH]257424[/ATTACH]
И фсе.
Так это получаетс он сам температуру ставит?:) Или не правильно понял?
Голова уже скоро лопнет с этими расчетами, уже пожалел что ремонт начал:D
Семь раз отмерь - один раз отрежь/с/
Совершенно в дырочку, какую температуру поставите, такая и будет в ТП.
Нет никаких нюансов на 5м2 Т.П. при работе работе от контура отопления.
Решение одно, "naupv" все правильно написал.
Такс, а могу ли я кинуть горячую воду на полотенцесушитель, а обратку с него, кинуть на теплый пол? Получается что могу, так?
Что греет горячую воду? Куда подключена рециркуляция ГВС? Что за котел? Есть
бойлер , если да, то какой?
Существует возможность подключения Т.П. в радиаторый контур?
freemarket.ua/180623/ferroli-domiproject-f-24.html?gclid=CK-i9PLm-bUCFUnwzAodhCAAbQ вот такой котел стоит, он и греет воду.
Бойлера нету.
Рециркуляция(если я понял о чем речь) идет с котла по радиаторам и обратно в котел, не особо в этом соображаю если честно..Получается что только при включенном котле вода циркулирует по трубам..
За контур я не понял чет
Подключайте Т.П. только в радиаторый контур, как радиатор.
Через коробочку которая на фото выше.
Рециркуляции с этим котлом у Вас нет и быть не может.
Ну я ж говорю не сильно разбираюсь, а как мне тогда еще и полотенцесушитель влепить?
Только, как радиатор. Или докупать бойлер, насос и организовывать рециркуляцию ГВС.
Всем большое спасибо за то что подсказали:beer:
