Как поднять темп.воды на входе в однотрубпой системе отопления?
sanhos
ПОдскажите как поднять темпер. воды на входе в електрокотел в однотрубной сис. отопления? есть вариант соединить 15-й трубой напор после котла со всасом,поставить там вентильи чуть приоткрыть.
Блин я бы так не смог завернуть вопрос? Есть обычные простые зависимости и если что-то менять одно то оно повлияет на другое.
В вашем варианте если вода на входе в электрокотел низкая и при этом все радиаторы прогреваются то это в какойто степени "хорошо". Значит циркуляция есть, но не достаточная т.к. большой съем тепла, и обратка переохлаждается. Грубо говоря не выходите на свою дельту 15 или 20 градусов(смотря на какую расчитано).
Если у вас в системе однотрубки с диаметрами ни че не напутано, и котел соответствует как минимум мощности системы отопления, то вам надо проверить параметры встроенного насоса, может он очень слабенький.
Как проверить найдите паспорт насоса или че нанем написано в бейте в гугл и найдете. Посмотрите по паспорту какие потери в самом котле. Определите мощность системы и расход соответственно с дельтой допустим 20град.
Потом посмотрите по номограмме насоса при расчетном расходе какой он напор выдает + отнимите потери в самом котле. Если по расходу насос справляется только слабый напор, то поставьте точно такой же насос последовательно.
А по правильному надо сделать гидравлический расчет, а так можно только гадать.
Увеличить мощность котла.
Молодец, Сергей!!! Думаю ты очень помог ТС)))):lol::lol::lol::lol:
Добавлено через 9 минут
А можно узнать зачем?
Молодец, Сергей!!! Думаю ты очень помог ТС)))):lol::lol::lol::lol:А можно узнать зачем?
Мона я отвечу.
Холодно однако в доме. :D :rolleyes:
Мона я отвечу.
Если ТАК, то вариант один - котел большей мощности. Важнее ведь не абсолютное значение температуры, а ее дельта на входе и выходе.
Так Сергей 31 сразу сказал. :D :rolleyes:
Спасибо, сижу со своим другом, очень авторитетным в Киеве хирургом по ливеру. Накатываем за мои 48 лет, и констатируем.
98% вопросов,что в сантехнике, что в хирургие одинаковы. И ответить очень просто.
Так я ж поддерживаю Сергея двумя руками, если ТА причина:rolleyes:
Катерина (Катюха, что бы ты не сказала я все потдержу). Теплотехников и монтажников тьма. А ты у нас одна.
Ни на одном профильном форуме барышни теплотехника и близко нет. По этой причине я призываю всех береч тебя как святыню. Ни у кого такого и близко нет.
Ни на одном профильном форуме барышни теплотехника и близко нет. По этой причине я призываю всех береч тебя как святыню. Ни у коко такого и близко нет.
Вот спасибо:) Так приятно))))) Это лучший комплимент за последние...... много лет. Сижу, разрумянилась, засмущалась:angel::angel::angel::angel:
Добавлено через 46 секунд
Улыбнуло! А ведь чистая правда....
