Посоветуйте по качеству окна
vogor
Поставили окна. Обратил внимание, на то что стык между профилями по разному обработан. Обьясните ето так должно быть, или ето брак и халтура. На фото один угол окна нормальный на другой, на мой взгляд некачественный. Если ето дефект можно ли устранить его.
ИМХО на первом фото ламинация на белой основе, на втором - на коричневой (в массе).
Если это так, то это общепринятая практика обработки сварного шва в цветных профилях, то есть браком это не является
Не-а, профиль с односторонней ламинацией, внутри белый, просто на втором фото шов акуратный (как лента вклееная) и текстура шва одинаковая, а на первом фото такое ощущение как кисточкой закрасили просматриваются светлые пятна на текстуре, и по бокам зазубринки.
В таком случае на первом фото очень неаккуратно зачистили и прокрасили шов
Ничего в шов не вклеивают, просто работают ответственно - на хорошем оборудовании, с выдержанной ламинацией, качественной краской
Думаю, что можно, особой проблемы нет - обращайтесь к поставщику, Ваши претензии вполне обоснованы
Можно это устранить. А то окно как раз около входной двери
"карандаш для ламинации" легко справится с проблемой ;)
Снимите плёнку. Без неё этих швов практически не видно будет. Хотя на первом фото краска светлее, не в тон ламинации. Или это засветка от вспышки...?
Вряд ли по вашей рекламации вам швы перекрасят. Купите спец.карандаш или 50гр автомобильной нитроэмали и аккуратно подкрасьте в тон.
Зачем же такие жертвы?
Маркер для швов стоит 75-80грн.
