Перебив кабель, як краще зєднати?
gothic3men
Где именно порыв? за гипсом? сверлили отверстие, попали в кабель в стене за штукатуркой?
Если есть доступ к кабелю то можно с помощью клемных колодок:
%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5.jpg
ели за гипс влезет то можно через распределительную коробку с клемником внутри :
Но в идеале конечно заменить всю трассу:)
Випадково перебив кабель,
3х1,5мм, на освітлення.
як краще зєднати?
гильзы луженые соответсвующего диаметра
(ссылка устарела)
клещи обжимные к ним,термоусадка на каждую жилу ,плюс на весь кабель и фен технический-вам в помощь
объяснять особо нечего ,думаю разберетесь
менять каждый раз трассу это круто
меньше "скруток" крепче сон! )
И почему каждый раз? или рвать кабели это в порядке вещей? )
Учитывая что это просто свет, а не розетка с большими нагрузками, то можно просто скрутить и обмотать изолентой.
предложенный мной вариант совсем не тоже самое что скрутка и даже не тоже самое что клеммные соединения и пайка .
перебитый, кабель вполне обычное явление,вопрос только в правильном его ремонте.
мне бы было интересно глянуть что б вы предложили при сечении кабеля хотя бы 16 квадрат на жилу и в земле,тоже перетягивать несколько сотен метров кабеля
Вот такие использовал муж, когда просверлил случайно кабель.. + купили еще металлоискатель для проводки(не знаю как правильно называется) и успокоительное для мужа, а то испугался конкретно:lol::lol:
Муфту конечно, вариант "идеал" на то и идеал )) Да и кабель 1.5мм2 (ну к примеру 30м) в квартире как то дешевле и проще заменить чем в земле 16мм2 -100м. Ваше сравнение немножко не подходит
я тоже такие использую при подключении дешовых бра, без клемников. Пока нареканий нет.
а чем интересно отличается по вашему муфта в земле от муфты в стене,ну кроме того что в земле термоусадка на клевой основе и разного сечения жил
як краще зєднати?
ну самое надежное думаю, это будет - взять гильзу медно-луженую на 1.5 мм2(у вас же на свет 1.5?) обжать и заизолировать термоусадкой с клеевым подслоем. термоусадка продаеться на рынках, а гильзу вроде бы выдел в Епицентре.
извиняюся, вам тут выше уже подсказали на счет гильз))
А существуют муфты на 1.5мм? можно ссылку? да и муфта муфте рознь, я говорю не о гильзе с термоусадкой а о полноценой соединительной кабельной муфте 0,4кВ с герметиками, защитными кожухами, заполнителями и прочей фигней:D
И кроме варианта замены трассы "в идеале" у меня были еще варианты исправить поломку )). Как Вам еще обьяснить слово "идеал" и "идеальный вариант"? Это такой вариант к которому прислушиваться не обязательно но если сделать в идеале то конечный результат будет соответсвовать первоначально задуманному плану/проекту. Т.е. теоретически лучше быть не может.
чес слово,как маленький ребенок,вы как думаете кабель нагревательный соединяют с силовым или насосы погружные каким образом подключают ,кину парочку при желании забиваете в поиск термоусадка 3М и вперед искать
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
vikleon-shop.com.ua/catalog/493.htm
Кабель під штукатуркою, робив штробу і тут на тобі, нежданчік)) покрив матом електрика....і себе..фото ж ще робив))
повністю не перебив, десь наполовину) внутрішню ізоляцію жил пошкодив, самі жили вроді недокінця перебив...
там від коробки до коробки десь 5м, може заштробити краще новий кабель від коробки до коробки??.
Соединители + термоусадка с клеем Райхем...
соединители 0,25-1,5 или 1,25-2,5 сечения стоят по 1,5 грн
термоусадка
MWTM-10/3-1000/S - 1 метр - 75 грн
MWTM-16/5-1000/S - 1 метр - 75 грн
можем выслать и соединители и термоусадку (можем отрезать нужную длину)
да, стоимость 284 грн
[ATTACH]259931[/ATTACH]
А как этот клемник называется?
Клеммные колодки соединительные
www.dkc.ru/ru/catalog/346_klemmnye_kolodki_soedinitelnye/B255/
Какие еще клемники Ваго. Это же не соединительная коробка. Клемники тяжело загерметезировать термоусадкой с клеем(слишком большая разница в диаметре с кабелем.
Поэтому уже советовали лучше обжима с помощю гильзы(я бы для себя спаял), а потом термоусадку склеем.
