установка ванной и широкие зазоры до стены
shao
Поделитесь опытом заделки зазоров от ванной до стены. Буд признателен за дополнительные фото.
Имеем ванную 170 см, чистое расстояние между стен 175 см. Итого зазор в 5 см.
Ванная будет устанавливаться под плитку.
Какие возможны варианты? Из того, что приходит в голову:
1. полка в один уровень с ванной (противоположная сторона от смесителя)
2. полка выше от уровня ванной (противоположная сторона от смесителя)
3. полка со смесителем
4. наращивание стены 5 см(((
По конструкции:
- профиля+гк+плитка или доп стенка из кирпича+плитка или другое
Как бы вы его заделали?
подпорную стенку (она-же полка) делать из кирпича
В пол кирпича кладка?
тоже думал над этим, надо будет посчитать.
gospel, как-то не впечатляют такие варианты.
Как дизайнер нарисовал, так и сделали
Если ванна придвинута к одной из стен вплотную, то попробовать сместить ванну на 2,5 см от стены, и получить не один зазор в 5 см, а 2 по 2,5 см. С этими 2, 5 см можно справится легче.
Всегда это небольшое расстояние заделываем гипсокартонной конструкцией с плиткой в уровень с ванной. На фото вариант полка из г/к и мозаика так как ванная радиусная.
Простите, ничего не хочу сказать в ваш адрес, но 'гипсокартонная конструкция'
слишком громко сказано. Обычно лепят кусочек гипсокартона на соплях, а кирпич есть кирпич, плюс служит как подпорная стенка что немаловажно
Практически такая-же ситуация. Плитка уже положена. Думаю сделать пластиковую полочку, после установки ванной.
Вадим Мокров, пластик не очень, однозначно плиткой доложить. Можно, конечно, под углом положиь, но я хочу, что бы было ровно и строго.
  • 2 роки потому...
