riffler Опубліковано: 25 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2013 Доброго времени суток! Хотелось бы получить советы по организации вентиляции. Итак: имеем небольшую пристройку к 2-х этажному дому (3 квартиры в доме), из газоблока общей площадью около 20 квадратов. В пристройке размещены будущая кухня и ванная комната. В кухне установлены два окна, в ванной комнате одно небольшое. Отопление организовано посредством электрокотла Коспел и 2-мя радиаторами под каждым из окон кухни. Пристройка имеет отдельный вход с улицы. Зимой при проведении отделочных работ начали мокреть углы в кухне, а также и откосы на окнах. Сами окна тоже в конденсате (окна 2-ой стеклопакет). Есть подозрение на неправильно сделанную гидроизоляцию. Если поставить окна на проветриванние и выждать пару дней - углы подсыхают. Окна закрываем - получаем аквариум, как я понимаю Что было решено делать: - поставить еще одну входную дверь, создав таким образом некий "тамбур" (сделали, благо месте на входе вагон. получился тамбур площадью около 1 кв.м. по полу) - обшить периметр пристройки пеноплопластом (ждем тепла) - сделать вытяжку (т.е. продумать достаточную для нашей площади вентиляцию) Долго читал ветку, сидел на сайте вентса и смотрел каталог продукции, но к однозначному выводу так и не пришел. Если кому не сложно дайте хотя бы направление куда двигаться (например, стенной проветриватель или что то посерьезней надо). Хочется сделать все правильно, чтобы уже поскорее заезжать жить нам с женой). Если вдруг чего не указал, ткните носом - допишу Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 25 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2013 Что было решено делать: - поставить еще одну входную дверь, создав таким образом некий "тамбур" (сделали, благо месте на входе вагон. получился тамбур площадью около 1 кв.м. по полу) - обшить периметр пристройки пеноплопластом (ждем тепла) - сделать вытяжку (т.е. продумать достаточную для нашей площади вентиляцию) правильно решили, а бюджет какой на вентиляцию можете выделить? если просто оконные проветриватели и вытяжной вентилятор (самое бюджетное но менее комфортное) то надо знать потянет ли система отопления инфильтрацию в 1 крат (условно). Далее по бюджету стоят реверсивные проветриватели и далее полноценная приточно-вытяжная вентиляция. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
riffler Опубліковано: 26 березня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 26 березня 2013 правильно решили, а бюджет какой на вентиляцию можете выделить? если просто оконные проветриватели и вытяжной вентилятор (самое бюджетное но менее комфортное) то надо знать потянет ли система отопления инфильтрацию в 1 крат (условно). Далее по бюджету стоят реверсивные проветриватели и далее полноценная приточно-вытяжная вентиляция. Спасибо! Бюджет, чем меньше тем лучше, возможно 2 тыс грн самый потолок. Полноценную приточно-вытяжную систему уже поздно городить - спохватились на этапе чистовой отделки (по сути осталось обои поклеить - а тут такая беда). По отоплению - сейчас стоит Коспел на 4 квт (так как меньшего по мощности в природе нет из Коспелов). И еще, как бы так совместить вытяжку кухонную с будущей системой вентиляции? Т.е. у меня в голове родилась идея стенового проветривателя, плюс в этот же рукав пустить вытяжку кухонную. Или полный бред? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 26 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2013 И еще, как бы так совместить вытяжку кухонную с будущей системой вентиляции? Кухонную вытяжку - выброс прям на улицу, лучше в вашей пристройке не придумаешь. Если б были фотки или малюнки, то мож чего и ляпнул бы касаемо устройства вентиляции, а так ХЗ. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
riffler Опубліковано: 26 березня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 26 березня 2013 Кухонную вытяжку - выброс прям на улицу, лучше в вашей пристройке не придумаешь. Если б были фотки или малюнки, то мож чего и ляпнул бы касаемо устройства вентиляции, а так ХЗ. Спасибо! Фотки-рисунки не проблема, сделаем, благо ничего сложного. По-тихоньку начинаю вникать, тяжело когда в вопросе ничего не понимаешь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zurbagan Опубліковано: 27 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2013 меня в голове родилась идея стенового проветривателя, плюс в этот же рукав пустить вытяжку кухонную Вытяжку из с/у и кухонь ни в коем случае не объединяют (нет, вру, есть вариант, когда объединяют, но это ооочень дорогой вариант) с какими-либо другими вытяжками/притоками. И правильно коллеги пишут - намного облегчает решение проблемы чертеж помещения. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
riffler Опубліковано: 27 березня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 27 березня 2013 Спасибо! Про вытяжку понял. Сделал на скорую руку чертеж пристройки, вдруг чего непонятно - пишите Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 27 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2013 Фото снаружи дайте включая 2-х этажку желательно с крышей. Кухонный зонт сквозь стену на улицу, в толще стены два обратных клапана. При пользовании кух. вытяжкой приоткрывать окно. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
riffler Опубліковано: 1 квітня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2013 Сделали фотографии. Надеюсь они помогут. В пристройке высота потолков 2,6 м, в самом доме под 3 метра. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
