Скоростной интернет в Пуховке, Рожнах, Летках
gpsmap
Здравствуйте!
Решил порыться в гугле и нашел этот дивный форум... Тут многие поднимают вопрос об интернете в Рожнах, Пуховке, Летках на дачах и окрестностях. Конечно 3G наверно доступно, но как по мне результат на данный момент не то чтобы совсем плох, а я бы сказал ужасен.
Но ненадо падать духом, нет неразрешимых задачь (темболее в наше время)
И так по сути:
1. С 1 февраля 2013 года в с. Рожны была установлена БС (Базовая станция) и проведены подключения к интернету 10 первых аббонентов (адреса не сообщаю).
2. Что касательно качества и скорости.
Оборудование для подключения абанентов Motorola cenopy. Все оборудование и БС сертифицировано есть разрешение УкрЧастот надзора на использование частот.
Технические характеристики абонентского модуля.
Радиоинтерфейс
Диапазон частот: 5.25 + 5.35 ГГц и 5.725 + 5.825 ГГц
Метод доступа и тип модуляции: TDD/TDMA, высокоиндексная BFSK (оптимизированная по помехоустойчивости)
Соотношение сигнал/шум: C/I 3 dB 10+4 BER@+65 dbm
Скорость передачи: 10 Mбит/сек (до 20 Мбит/сек на платформе Canopy Advantage)
Рабочая дальность: до 3.5 км. с интегрированной антенной
до 16 км. с пассивным отражателем
Питание
Источник питания: Питание по неиспользованным парам Ethernet 24 VDC @ 0.3AMP (в состоянии передачи)
Интерфейс: RJ45 автоопределение 10/100 BaseT
Half / Full Duplex
В соответствии со стандартом IEEE 802.3
Допустимые параметры окружающей среды
Температура воздуха: от -30 C до +55 C (-40 F to + 131 F)
Относительная влажность: 100 %
Ветер: 190 км/ч
Размеры: высота 29,9 см x ширина 8,6 см
глубина 2,8 см (8,6 см с креплением)
Вес: 0,5 кг
Скорость на данный момент даем от 1 до 5 Мбт/c стабильно не зависимо от погоды и времени суток.
3. Цена вопроса.
400 грн. - единоразовый платеж за подключение, настройку и монтаж оборудования, 1500 грн. стоимость оборудования для проживающих постоянно и праписанных. Оьорудование находится на ответственном хранении у абонента.
3400 - для остальных не проживающих это полная стоимость и ответственность за хранение и польхование снимается. Собственность абонента возможна рассрочка на 6 мес.
100 - 160 грн. за пользование интернетом трафик во всех пакетах БЕЗЛИМИТ.
Карта покрытия во вложенном файле. Если Ваш дом или дачный участок не попадает в область покрытия - звоните будем решать :)
Если есть вопросы звоните - 063 3117571, 044 227 9885
Скорость зависит от тарифного плана или это "вилка" - от и до?
Коллега, совет - пробуйте предлагать и обеспечивать скорости больше. 1-5 мбит в Летках, Пуховке и так есть.
со своим обрудованием подключаете?
что есть в соседних нас. пунктах?
Кстати, по поводу скорости, у вас ведь анлим надежный канал без пропаданий и обрывов? тогда можете на счет замечаний по скорости не беспокоится.:)
но могу заметить, что ваши конкуренты подключают стационарный интернет за 1500грн вместе с оборудорванием.
Тарифные планы все безлимитные изначально. Я как пользователь не понимаю тарифных планов ограниченных в трафике. Не потому что я пытаюсь переубедить в чем-то потребителя, а потому что интернет в наше время как средство связи и ограничения в доступе создают человеку неудобства. Неважно где он находится. Это лично мое убеждение. Если кто несогласен то пусть пишет, поговорим.
Тарифная сетка
1. 1MBt/1MBt - 100 грн.
2. 2MBt/1MBt - 120 грн.
3. 3MBt/1.5MBt - 140 грн.
4. 4MBt/2MBt - 150 грн.
5. 5MBt/2MBt - 160 грн.
Все безлим полный.
Цена по сравнению с компаниями предоставляющие интернет по радио каналу занижена не потому что мне так захотелось, а потому чтобы человек мог им пользоваться.
Добавлено через 7 минут
Канал проверенный с декабря 2012 года ни одного обрыва за это время. Скорость гарантирована.
Цена за оборудование 1500 грн. не моя прихоть. Исходя из затрат на закупку SM модулей, я просчитываю и выезды к клиенту если с оборудованием что то случилось. Если произошло нечто с оборудованием то замена за мой счет. Это вполне вменяемые условия.
Дачники которые живут по 2-3 месяца могут либо взять в аренду оборудование примерно 150 - 200 грн. мес., либо выкупить его полностью в собственность но за полную стоимость 3400 грн.
Абонентский модуль такой?
Представляет собой один радиомодуль с интегрированной 60-градусной направленной антенной. ref.jpg.87a812f5b2af8996d118b46719931d29.jpgКаждый абонентский модуль (SM) может работать с одной точкой доступа (AP) в данный момент времени. Синхронизация и управление осуществляется по радиоканалу с точки доступа. Модуль абонента позиционируется по линии прямой видимости с точкой доступа.
Абонентский модуль Canopy может подключаться к компьютерам, локальным сетям (через кабель "витая пара") или через согласующие устройства к АТС, телефонным аппаратам и другому оборудованию. Абонентский модуль поддерживает возможность дистанционного управления, диагностики и обслуживания (обновление программного обеспечения по радиоканалу). Пассивный рефлектор позволяет увеличить дальность до 16 километров от базовой станции.
Спорный вопрос (при налипании мокрого снега на тарелку)....
Не замечено с декабря 2012г. Да 1 февраля стоял бекхол и ни разу такого небыло по сегодняшний день. В данном диапазоне частот дождь, ветер,пурга, снег и лед не помеха. проверено
Как по радиоканалу можно чтото гарантировать?
другое дело провода.
И еще мне неясно как при таких расценках можно сделать чтото качественное
Тут есть тема про колонщину Яркий пример
Можно если пользоваться нормальным оборудованием.
Расценки что низкие или высокие. В первую очередь, в этом деле, нужно думать о доступности услуги. Да, можно найти человек 50 и содрать с них по полной.:) Обслуживать 50 и 150 клиентов это одно и тоже, если повторюсь оборудование нормальное. Расценки установлены и для нас это выгодно. Да мы не зарабатываем на этом со старта, но зато количество
клиентов растет, а это уже зарплата и постоянная.
150чел * 100грн = 15 000
НДС - отдаем государству 20%
остается 12500
чтоб все ети деньги перевести в зарплату нуно отдать государсву в виде двух пенсионных налогов 47%
12500 - 47% = 6625
сколько специалистов у вас работает на ети деньги обслуживая 150 человек. Я не считал аренду канала 100Мб не шаред а гарантированой скорости стоимость лицензий и.т.д
етих денег даже на канал не хватит
Другое дело киев 10-20 рядомстоящих высотных домов спальном районе
Ето не бизнес а геморой
Да считать все умеют. Спасибо.
1 - и это Я.
Ребята,
Вы перед тем как ставить соту район изучали на предмет покрытия конкурентами?
В Пуховке стоит пустая сота Тримоба и ваши цены подключения (и скорости загрузки а в перспективе и выдачи) по сравнению с ними абсолютно не конкурентны.
Добавлено через 6 минут
Скорость до соты гарантирована? Или до UA-IX? И как гарантирована - на словах или в договоре?
Добавлено через 12 минут
Ну и напоследок - раз уж дали карту дайте координату вышки и высоту установки чтобы народ мог сам просчитать возможность подключения например вот с помощью такого инструмента
www.ubnt.com/airlink/
озвучте какой у них тариф ниже? может я уже чтото пропустил?
перспектива - это у наших операторов "журавль в небе" называется.
У меня сейчас от Интертелекома 5 на 2 Мбит на ревБ (ТурбоДень). Цена - 100 грн. Но с внешним оборудованием и антенной.
Тримоб - в резерве на планшете. 60 грн. Но без внешней обвязки.
Кстати по поводу перспектив - МТС таки будет строить LTE в Украине. В плане - сеть через два года. И на этот раз это НЕ рекламная ботва - проект уже начат, есть финансирование.
  • 4 місяці потому...
Обновлю :)
В Рожевку пришла "отпика в каждый дом". Цены бросовые - 150 грн. за 100Мб безлимитки.
Провайдер: BestLine.
Давите свою сильраду чтобы пустили конкурента в населенный пункт.
Я ваших "голов" не знаю.
Позвоните в БестЛайн - спросите их как поспособствовать.
Где оно может увеличится? Это не очень оправданная технология передачи,ей осталось существовать буквально год !? В Летках она уже вроде бы била,укртелеком сейчас там.
Жалко правее не добивает, прямо под лесом большой кооператив Ландыш. С инетом беда там.
ставьте антенну повыше - и будет работать -90 %
Добавлено через 50 секунд
и шо ваш "УКРТЕЛЕКОМ" сейчас? это такой стандарт?
