Сколько теоретически можно намешать бетона за день?
henko
Три недели назад, в один из выходных мои строители при мне приготовили около 5 кубов бетона.
Вводные данные:
4 человека:- один постоянно на замесе, второй бегает за песком и щебнем 15 м и за водой 40-50 метров (канистры по 20 л), третий и четвертый заливают.
Реально использовали 50 мешков цемента, пропорция 1 мешок цемента на три песка и 3-4 щебня (5-20).
Раствор мешали миксером Инте....ол мощностью 1 Кв.
Мешали в двух круглых бадьях 90 и 100 литров, на выходе 85 и 95 литров бетона.
Забыл написать что перед заливкой они 2 часа потратили на изготовление опалубки и вязку арматуры. Работали с 9.00 до 17.30, и в промежутке пол часа на обед.
Мощный миксер рулит.:flag1:
За всю стройку не разу не пожалел что купил миксер а не бетономешалку.....
Очевидно у Вас был не бетон, а "кисель". Да и 250кг цемента на куб о многом говорят. Качественный бетон с минимумом воды мешать ручным миксером - это очень трудоемко и бетономешалку не заменить ну никак.
У нас с мужем рекорд был 24 мешалки в день. Но правда это были первые деньки работы:D
Когда лил свой термодом вымешивал в 180л мешалке (90л готового) 4м3 в день максимум, после чего ноги не держали.
Мешалка ставилась между Щебнем и песком, вода с шланга, цемент тоже рядом.
Все отмерялось ведрами, лопатой не кидал.
Бетон забирался тачкой вторым человеком, и с третьим они заливали стены
Бм - 125л, 4 человека
рабочий день ч 7.00 до 23.00
все отдохнувшие хорошо выспавшиеся, трезвые
по моему опыту думается так:
если БМ 125 л, то один замес реально даст 60-70 л, не больше
учитывая существенный резерв по рабочей силе, за час можно сделать 6 замесов
при общем рабочем дне в 16 часов можно смело откидывать 3 часа на перекусы, перекуры и т.п., чистого рабочего времени - 13 часов
итого, реально сделать 4,7-5,5 кубов
Как показала практика, более 2.5-3х кубов на 160л бетономешалке не выходило хоть пахали как Стаханов.
Согласен, я расписал идеальный вариант. Но четыре китайца точно реализовали бы этот сценарий :D
Вот как Вы и не правы.
Миксер с венчиком 160мм в диаметре и длиной сантиметров 30-35 только рабочей части, и если оператор меньше 60 кг то его с миксером может погонять по кругу, это раз.
Второе я сравнивал бетон чисто визуально приготовленный в бетономешалке и миксером ручным - как по мне бетономешалка отдыхает.
Третье миксер за счет оборотов может приготовить и сухой бетон, а домашней - аля бытовой мешалкой вы такой не приготовите.
Нормальная бетономешалка это та бетономешалка у которой лопасти вращаются а не приварены к груше.
Если бы вы работали с миксером про который я говорил - то сразу бы поняли что им работать легче чем с бетономешалкой - на высоту ничего поднимать не надо все снизу - все сам мешает ты только его держи покрепче.
Кроме этого 80-85 литров бетона или 110 (вторая бадья), можно приготовить реально за 10 минут, а для бетономешалки сколько надо??? - только 10 минут что бы все в нее засыпать и залить.
"Да и 250кг цемента на куб о многом говорят" - а что в этом неправильного - это вы сами на глаз определили...
Фраза не о чем.
Есть таблицы с пропорциями где все четко написано, я брал эти пропорции и их придерживался. Полученный результат меня устраивает.
Тех катры я не нарушал все в рамках.
А что бы использовать поменьше воды я применяю пластификаторы, один тип для кладочного раствора - а второй тип для бетона (использую Силку). Претензий к пластификаторам не имею. Меня полностью они устраивают.
Кстати заводской бетон тоже бывает "киселем" все зависит от того что ты заказал, то есть подвижность бетона это один из определяющих факторов в "кисельности" бетона.
Так что не надо рубить с плеча не обосновав свою точку зрения.
Фраза не о чем.
давайте хоч фото цього міксера з венчиком.... :)
Ну мой в гараже - а вообще вот ссылка
www.interskol.ru/catalog/betonoobrabotka-i-otdelka/mikseryi/
Нормальный миксер, не без багов конечно но свои 50 - 60 кубов он уже отмешал.
слабо представляю как им можно накрутить бетона на мой одноэтажный термодом и заменить бетономешалку. Процесс тот же, только еще и руки трясет. ИМХО:rolleyes:
С помнил как мой сосед миксером пытался делать бетон (бетонировал столбы для забора), а я ему помогал мои нервы сдали после 2-х часов работы этой колотушки:). В итоге возили песок и цемент ко мне, где я своей мешалкой за один раз мешал, что миксером надо 30 раз.
Покажите что за миксер у Вас. Я часто мешаю ручным миксером (Фиолент МД1-11Э - 1100Вт) замес приблизительно 60кг щебня (5-10), 45 песка и 25 цемента, с минимумом воды - это то еще удовольствие, да и мощности миксера не хватает... Когда воды больше - конечно мешается без проблем. Но мешаю миксером только из-за повышенных требований к качеству перемешивания и минимизации воды.
Руки не трясет - их выкручивает :D Но если делать высокопластичный бетон, то миксером мешать быстрее (но трудозатратнее), чем обычной гравитационной бетономешалкой. Хотя конечно если бетономешалка от 160л, то миксеру нечего ловить.
О, тема я смотрю популярной стала.
Миксер имеет редуктор - то есть механическую регулировку оборотов плюс есть электронная.
Мои строители мешают на первой скорости механической и 3-5 электронной.
Для замеса использую бадьи круглые объемом 90 литров и 110(120) точно не помню но одна больше второй.
На выходе бадья наполнена практически полностью - 1-2 см от края.
Технология простая, в бадью идет вода - литров 6-10, потом пластификатор - если для бетона то 200 мл. Дальше засыпается цемент, он размешивается с водой и пластификатором, далее песок - весь и все это дело замешивается, после чего добавляется щебень.
Если необходим более подвижный бетон то тогда больше воды - все зависит от поставленных целей.
Когда в бадью после песка сыпят щебень то его сыпят прямо с горкой, то есть пока на замесе стоит один строитель и размешивает бетон второй засыпает три ведра щебня.
Кстати строители как то раз приезжали с фиолентом МД1-11Э, там если я не ошибаюсь маленький венчик - где-то на 120 мм да и коротковат он. - сравнивали его с моим миксером - фиолент реально отставал - правда за счет маленького венчика клей для газоблока им перемешивать удобнее в малой таре (бадья 60 литров). Мой кстати миксер в это время был в ремонте - кнопка полетела... Кстати в фиоленте как по мне очень неудобные ручки - из рук реально вырывает. В моем миксере ручки одинаково стоят - типа руль - держать удобнее + есть рамки которые тоже играют важную роль.
На счет того что из рук вырывает то есть конечно такой нюанс но, я использую щебень фракции 5-20 - с ним намного проще нежели работать с фракцией 20-40, или более.
В первых числах ноября опять буду на стройке - постараюсь заснять видео, но обещать ничего не буду.
Я не хочу сказать что миксер это панацея, но обычным бытовым бетономешалкам - аля китай с реальным объемом около 60-70 литров - далековато до миксера такого как я использую.
Если же использовать проф бетономешалки с объемом в 150-.... литров или кубов - то да миксер не конкурент.
Кстати в бадью засыпать намного удобнее нежели засыпать в бетономешалку, а если она еще и крутится то тогда вдвойне удобнее (в привязке к бытовым бетономешалкам).
Количество бетона зависит от объема бетономешалки. У меня на 320 л, выдает 200 л.
За день я и напарник выдавали 6-7 м3.
7 кубов это не шуточки конечно... Штобы увеличить производительность всеже лутьше применять принудительный бетоносмоситель плюс небольшую автоматизацию и конечноже правильную организацию роботы
Была необходимость залить монолитное перекрытие в кратчайшее время. Семь человек 2,6 куба залили за 3 часа. Бетономешалка была на 145 литров.
  • 6 років потому...
Поделюсь и я своим опытом.
В землю заливать у меня вышло 1.8 куба это с утра и до ночи, в опалубку за день залил 1.2 куба, в обоих случаях ушатался сильно,  когда в опалубку заливал нужно было бетономешалку ставить на газаблок, очень много сил отнимает + жара средняя была в те дни 30-35 градусов в тени. Если особо не умирать не хочется ,то 1 куб где то легко дается, есди носить сыпучие не далеко
"Сколько теоретически можно намешать бетона за день?"
Теоретически - миллион кубов
Практически - 5 человек залили траншею под забор до уровня земли за 6 часов минус перекус минут 40
Бм самая дешевая форте на 125л
Заливка - с Бм прямо в "опалубку" из плёнки
Пропорция - 1/2 мешка суперцема, 3 ведра песка (12л), 4 ведра щебня (14л)
Объем заливки - 7м³
Один носил песок
Второй носил Щебень 5*20
Третил носил только воду и цемент
Четвёртый насыпал в ведра песок и щебень
Пятый стоял на мешалке, шевелил сапой, если на дне образовался корж, добавлял водички, если нужно
На следующий день все отдыхали, все у всех побаливало
Не делайте так) . Или больше людей, чтоб меняться, или меньше объем.
Заливал погреб с другом. В один из разово (Лили слоями, потом переставлял опалубку) - за летний световой день (часов 12 - 13 наверное) влупили 50 мешков цемента. Это 100 замесов по формуле 1:2:3. На один замес 5 минут.
Больше таких подвигов повторять даже в мыслях не было.
Мы сейчас стандартно заливаем 100 м2 стяжки в день,рекорд-130.При среднем слое 7 см выходит 7 м3 в день,рекорд-9.На мешалке стоит 1 человек.Главное в этом деле правильная организация рабочего места,все необходимые материалы должны быть в шаговой доступности.
